c-u
c-u
02.05.2006 в 11:22:01
Имеется подключенный к ГВС полотенцесушитель (змейка, как положенная на бок буква М). Хромированный, 40см длиной.
Хочется поменять, потому что во-1х хром уж облазит, а во-2х изгиб посередине совсем уж коротенький, так что полотенца получается повесить только на верхнюю и нижнюю перекладины.
вполне войдет длиной 60см, как раз до наличника дверей будет.
От дюймового стояка ГВС идут уголки 90 градусов, потом коротенькие "бочонки", потом "американки". Казалось бы - поменять как раз плюнуть.
Но. померили межцентровое - оказалось ровно 61см, т.е. на сантиметр больше, чем стандартные полотенцесушители. И ведь все ровно, по уровню, и бочонки от стояка и все перекладины полотенцесушителя! т.е., похоже, этот хромированный был бракованный, не стандартного размера, и под него и сделали отвод 61см.
варианты 1) разогнуть стандартный 60см на один сантиметр. но ведь при этом возникнет неслабое напряжение в самом тонком месте, по резьбе (понятно, что если разогнутые, расходящиеся трубы полотенцесушителя ввинчивать в параллельные друг другу американки, то мы будем как бы гнуть эти трубы полотенцесушителя "дугой").
2) вывинтить из стояка полуметровый участок (между тройником-отводом в квартиру и уголком - отводом в полотенцесушитель), взять дюймовую оцинковку на один сантиметр длинее, нарезать резьбу, вставить вместо вынутого куска. не факт что вывинтится (свинчивали намертво, за прошедшие года могло и неразъемным стать, да и разболтать в квартирах ниже-выше соединения легко можно, учитывая какие усилия будут прикладываться). и можно ли потом будет ровно на 60см угадать, или все равно будет неточно?
3) найти американки с эксцентриками. пока что находятся только с прокладками (я-то хотел на конус, чтобы при отключениях-включениях горячей воды не потекли, да и вообще прокладки на стояке ГВС не хотелось бы - там 7 атмосфер и +70 градусов, все-таки).
есть мнения, что лучше? самое безгеморойное - поменять американки, я верно понимаю? посоветуйте, где такие в Питере найти, плз!
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.05.2006 в 11:34:01
Вот - сюжет то....Быстрей всего - разогнуть.....причём - оба конца на 0.5 см...Или ... переделывать со стояка начиная...Но нержавейку (проверте магнитом) не так то просто разогнуть...Подрихтовать выводы со стояка при помощи нагрева горелкой....если возможно...Я когда ставлю полотенчик - все соединения обычно прячу в шахте..Что там?Вопрос...
c-u
c-u
02.05.2006 в 12:42:50
стояк ГВС открытый. горелкой там работать пока что можно, но вот нужно ли?! разогнуть нержавейку пока не пробовал, но ИМХО эту 60-сантиметровую змейку на 10 миллиметров разогнуть вполне реально, проблема в том, что после этого она станет не параллельна американкам.
P.S. а чем "сюжет" понравился? жизнь, она такая - подбрасывает сюжеты..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 14:08:54
c-u
  1. Если соединители с прокладками ставят на отопление, что им будет на горячей воде? Имеются ввиду прокладки-шайбы - размер накидной гайки на две ступени больше резьбы по краям.
  2. "Букву М" можно разгибать на всех трёх поворотах - соосность сохранится.
Сейчас-то точно соосны?
c-u
c-u
02.05.2006 в 15:04:59
ВТБ!
  1. Хм. вы абсолютно правы. Сейчас точно соосны и боченки и сам старый полотенцесушитель. Новый еще не куплен.
а как "в домашних условиях" разогнуть, "на всех трех повортах", чтобы остались параллельными крайние "перекладины", где выводы?
и как это скажется на полотенцесушителе? сталь там заявлена 3мм, сварная труба из нержавейки (говорят, труба что из Финляндии). понятно, что это в любом случае лучше варианта "сгибания американками" - развести концы на 61 сантиметр, чтобы вошли в "американки" и дальше завинтить (усилие при этом неслабое, или уголки на стояке погнет или полотенцесушитель, сомнений что завинтится нет, есть сомнения не стрельнет ли такой "натянутый лук", лопнув по резьбе или по шву через какое-то время).
в магазине мне "поиграть на полотенцесушителе" вряд ли дадут ;) возможно, это фокус сродни "растягиванию чугунной батареи", в "приключениях Шурика" ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 15:13:44
c-u
А какого "калибра" ПС? Найдите уголки на 5мм больше нынешних.
Или переварите всё это безобразие на схему с байпасом и парой вентилей.
c-u
c-u
02.05.2006 в 15:26:08
межосевое 600, длина сейчас 400, я хочу заменить на 600. диаметр - как у стояка, дюймовый. байпас, вентили - местный сантехник опять-таки категорически против. спорить с ним - зря нервы трепать.
насчет уголков - спасибо, мысль интересная, как-то не думал даже, что они разные бывают.. правда, тут тоже придется два старых резьбовых соединения развинчивать, как и при замене куска стояка, отвинтятся или нет - вопрос.
Nickel
Nickel
02.05.2006 в 15:34:19
может конечно и глупость скажу , но : а что если эксцентриковые муфты для смесителя приспособить?(хотя бы одну , ведь можно же ими эти 10 мм выловить) :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 15:35:30
c-u написал : дюймовый
Н-да, без негра Шварца не разогнёшь... Кстати, американки как раз дюймовые есть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 15:36:26
Nickel написал : муфты для смесителя
Не тот проход, не те нагрузки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 15:41:12
c-u
http://www.bugatti-neva.ru/gf_600.htm Тоже в GF затесались, видимо, сайт просто скопирован...
