master.msk
master.msk
20.01.2010 в 21:12:32
Martinulyan написал : твердой трубой надежнее?и твердым припоем.учтем
твердая труба после пайки мягким припоем становится мягкой, так зачем ее паять твердым припоем....))) 2Бориска66
Бориска66 написал : С чего бы это она одинаковая стала ???
видимо я в кондиционерах понимаю не больше чем Вы в сантехнике) приношу свои извинения) видел подводку 10мм.возможно и ошибаюсь... так ведь раздел"Сантехника и отопление"..мне простительно. А вот вы раздаете советы из разряда вредных,
Бориска66 написал : Только на кой вам серебро, паяйте медно-фосфорным с 2% серебра + бура, лучшее соотношение .
Бориска66 написал : Весьма надёжно, если это важно ...
ув.Martinulyan и так мыслит нестандартно-то трубы его не устраивают, надо выточить из прутка.. то фитинги не подходят.. а тут еще Вы со своей дюймовой медью... пожалейте человека)
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 21:18:39
Собственно чем не устраивает пайка меднофосфорным припоем ?
Если такие соединения в кондиционировании держат до 55 бар (а именно таким давлением испытываются системы), не имея вредных окислов и подвергаясь воздействию и низких и высоких температур, почему такое соединение хуже будет в сантехнике ?
20.01.2010 в 21:22:43
Бориска66 написал : почему такое соединение хуже будет в сантехнике ?
Потому что оно там не нужно. Всё нормально паяется оловянно-серебряным или оловянно-медным мягким припоем.
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 21:25:52
Хотя не мене нормально будет паяться и медно-фосфорный ...
Типа такого: Sn99,3/Cu0,7 ?
Мы используем в работе с отоплением несколько видов труб: Сталь Полипропилен Металлопласт
С медью как-то не сложилось ...
Вот например:
Просто объекты не попадаются такие где бы проектировщик захотел заложить медь ....
20.01.2010 в 21:29:28
Бориска66 написал : Типа такого: Sn99,3/Cu0,7 ?
Sn97/Cu3 или Sn97/Ag3
master.msk
master.msk
20.01.2010 в 21:37:16
Бориска66 написал : С медью как-то не сложилось ...
повезло...Вам и не только...
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 21:41:17
Да собственно и не паримся об этом, сборка полипропилена намного быстрее .... Правда если идёт всё сварное (как правило это касается агрегатов с перегретой водой 120-130 градусов), тут конечно сварные изголяются по полной ...
master.msk
master.msk
20.01.2010 в 22:23:47
Бориска66 написал : сборка полипропилена намного быстрее ....
..ну и правильно... 2Martinulyan Слыхали что Вам кондиционерщик сказал? бросьте Вы эту затею с медными подводками:D
20.01.2010 в 22:26:52
Только не при квартирной разводке.
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 22:28:10
Ну зачем бросить ?
У меди есть свои преимущества ...
Если брать табличку сравнения по удельному сопротивлению потоку, то медь здесь лидер, затем PP-R, и на последнем месте черняга ....
Если сравнивать по сроку службы, то соотношение то же ....
А если сравнивать испытание по давлению то здесь только черняга с PP-R местами поменяется, а медь опять впереди ....
Так что минус у неё только один - цена ....
master.msk
master.msk
20.01.2010 в 22:41:18
Бориска66 написал : Если брать табличку сравнения по удельному сопротивлению потоку, то медь здесь лидер,
как раз не совсем так. ПП труба, если мне не изменяет память, имеет самое низкое сопротивление. точно никто не скажет. таблицы кофф. сопротивления часто "заказные" и данные зависят от автора. если он продвигает полипропилен будет одно, если медь -другое. ПП- труба более гладкая. это мое мнение из личного опыта.
Бориска66 написал : А если сравнивать испытание по давлению то здесь только черняга с PP-R местами поменяется, а медь опять впереди ..
и опять не верно. стальная труба имеет бОльшую прочность.
Бориска66 написал : Так что минус у неё только один - цена .
с чем сравнивать? с китайским полипропиленом? при близкой стоимость с качественным полипропиленом или полиэтиленом, монтаж медной трубы в квартире проще, а значит дешевле. если взять выполнение одной схемы для сравнения материалов, а не как обычно делают полипропиленом) Борис, займитесь лучше кондицианированием)
