Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
20.01.2010 в 22:47:10
Я думал уже о том что при пайке труба приобретет определенные свойства.будь то мягкие или жесткие.припой имеется S-Sn97Cu3 ну и флюс зановский для него.пока еще раз говорю учусь.потом увидим:-)
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 22:48:27
masters написал : и опять не верно. стальная труба имеет бОльшую прочность.
Верно, совершенно верно !!! Медь имеет большую прочность на разрыв нежели сталь ....
Опыт показывает, что намного проще порвать стальной ресивер с толщиной стенки 5мм нежели медную трубку с толщиной 1,5мм ...
И сие есть факт !!! Выходов из строя прецезионников с порванными ресиверами полно (особенно когда балбесы монтируют) в то же время порванных теплообменников (по причине избыточного двления) еденицы ....
master.msk
master.msk
20.01.2010 в 22:53:04
Бориска66 написал : стальной ресивер с толщиной стенки 5мм нежели медную трубку с толщиной 1,5мм
это из разряда "что тяжелее, кило железа или кило сена"... если сравнивать, то сравнивать трубы. например 1/2"сталь-толщина 3мм и 18мм медь-толщина 1мм. что прочнее?
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 22:56:17
Под давлением, порвётся быстрее сталь !!! 20 бар и разрыв, в то время как медь и 50 бар выдержит ...
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
20.01.2010 в 23:04:47
Заказал фитинг уже точат:)такие же как на фото выше на трубочках.буду испытывать.и испробую все варианты пайки.результат обязательно опишу.кстати вся Европа уже давно переходит на медь.думаю в России это не за горами
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 23:20:27
masters написал : как раз не совсем так. ПП труба, если мне не изменяет память, имеет самое низкое сопротивление. точно никто не скажет. таблицы кофф. сопротивления часто "заказные" и данные зависят от автора. если он продвигает полипропилен будет одно, если медь -другое. ПП- труба более гладкая. это мое мнение из личного опыта.
Во нашел, интернет всё-таки большая помойка (столько времени искать пришлось), вот тут таблица 7.8 Коэффициент абсолютной эквивалентной шероховатости трубопроводов в зависимости от материала труб есть как раз про это данные ...
Медь бы уже давно применялась бы в системах холодо и теплоснабжения повсеместно если бы не вопрос её стоимости, по всем своим характеристикам она существенно превосходит и сталь и полипропилен ...
При своих хороших характеристиках она не нашла своё применение в системах холодоснабжения типа чиллер - фанкойл только из-за своей цены, представьте во сколько обойдётся прокладка магистрали с сечением медной трубы в 200мм по зданию с разводкой ...
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
20.01.2010 в 23:28:42
2Бориска66 интересные прения были в теме.сантехника кондиционирование это все варианты обсуждения очень хороши.да Мастер прав я мыслю нестандартно иногда:-)ну вот заметил что и в гидравлике труба медная присутствует.давление по моему там более 55 бар.и как ?это уже другая тема:)за советы все тоже спасибо.всем спасибо
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 23:30:17
Martinulyan написал : гидравлике труба медная присутствует.давление по моему там более 55 бар.и как ?
В системах водоснабжения ? Не более 10 бар ...
20.01.2010 в 23:31:21
Бориска66 написал : Под давлением, порвётся быстрее сталь !!! 20 бар и разрыв
Не верю!!!:eek: Спорить не буду, но ИМХО, 1/2" 3 мм стальная труба и при 50 бар не порвётся и возможно даже намного большем давлении.
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 23:35:13
Медь – самый древний материал, которым пользуется человечество, поэтому ее свойства достаточно хорошо изучены и проверены временем. Её можно отнести к материалам с самой длинной историей безупречного служения в санитарно-технических системах, а если точнее – к материалам с доказанной повышенной надежностью.
Наличие у меди такого сочетания свойств, которым не обладает ни один из доступных материалов, обуславливает тот факт, что медные трубы широко используются в качестве трубопровода в системах водоснабжения и отопления; для сжатого воздуха и газа; в маслопроводах и системах гидравлики; для подачи фреона и других хладагентов; в системах «теплого пола» и «тепловых насосах».
К современным санитарно-техническим системам предъявляются разнообразные требования. Медь отвечает если не всем им, то, по крайней мере большинству из них идеально.
Преимущества медных труб.
Медные трубы устойчивы к любым температурам жидкости или теплоносителя, которые даже теоретически могут встретиться в сантехнических системах, рабочая температура может составляет от – 200 до +250°C .
Медные трубы безразличны к хлору и озону – наиболее распространенным дезинфектантам. Стойкость к действию ультрафиолетовых лучей, эталонная газо- и кислородонепроницаемость.
Медные трубы имеют высокую механическая прочность и изготавливаются с толщиной стенки в 1,5-3 раза тоньше, чем у стальных, так как не требуется запас на коррозию материала. Это значительно уменьшает их наружные диаметры по сравнению со стальными и пластмассовыми трубами. Без потери надежности, рекомендуется для монтажа при прочих равных условиях выбирать трубы с наименьшей толщиной стенки.
Отсутствие зарастания труб продуктами коррозии. У медных труб более низкий коэффициент шероховатости Кш = 1,5…2)*10^-6м, чем у стальных (Кш = 200-10^-6м) и даже полимерных (Кш = 8*10^-6м) труб. Это также увеличивает их пропускную способность, что позволяет применять меньшие внутренние диаметры.
При расширении замерзшей воды, благодаря пластичности материала медные трубы деформируются без разрыва до 3 раз, поэтому пригодны для использования на объектах с риском аварийного замораживания в зимний период.
В отличие от стальных труб повреждение при замораживании происходит не по всей длине трубопровода, а только в одном месте. Поэтому при ликвидации аварии по порыву медного трубопровода нужно заменить только порыв, а не весь трубопровод как у стального.
При отрицательных температурах пластичность и прочность меди, не уменьшаются как у всех других материалов, а возрастают. Возможен монтаж и эксплуатация ( незамерзающих жидкостей и газов ) в зимних условиях.
Медные трубы устойчивы к коррозии, поэтому они могут быть использованы в самых различных областях. Не требуют специальной антикоррозийной водоподготовки, что сокращает издержки эксплуатации. Медные трубы не стареют и не портятся, со временем они покрываются тонким слоем защитной патины, который только усиливает антикоррозионные свойства.
Универсальность материала позволяет использовать его в различных технических, трубопроводных и сантехнических системах.
Удобство и простота монтажа, медные трубы в виду пластичности легко поддаются механической обработке и гибке, в том числе вручную.
Наличие большого количества и видов фитингов позволяет выполнять системы любой конфигурации различными видами соединений.
Многосторонность применения того же самого материала во всех видах установок, позволяет применять в объекте единую технику монтажа различных трубопроводных систем.
Способность сдерживать развитие микрофлоры в воде, из меди в воду не выделяются органические вещества, часть из которых не сулит никакой пользы организму.
Отсутствие выделения органических веществ, соответственно, не приводит к образованию на внутренней поверхности труб биопленок, являющейся пищей для бактерий.
Медь – натуральное материал, щадящий окружающую среду и легко поддающийся вторичной переработке. Если по каким-либо причинам медный трубопровод ликвидируется или заменяется, трубы после демонтажа могут быть с успехом использованы на другом объекте или проданы.
Сравнимость стоимости законченных санитарно -технических установок из меди и пластмасс.
Привлекательный внешний вид дает возможность использовать как при скрытой так и при открытой прокладке.
Про надёжность применения медных труб говорит тот, факт, что их используют в теплообменнике газовых водонагревателей, тормозных системах автомобилей, гидравлике самолётов.
Как результат вышеуказанного, при соблюдении элементарных правил проектирования, монтажа и эксплуатации – медные трубы имеют длительный (от 50 до 100 лет) срок безаварийной эксплуатации.
Трубы из меди применяются: в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения; в системах отопления; при транспортировке сжатого воздуха и газа; при подаче масла в системах гидравлики; при подача фреона в холодильных установках; в системах «теплого пола»; в системе «теплового насоса» для абсорбции тепла; применяется для подключения технологического оборудования; при подаче топлива ( жидких углеводородов ); в системах кондиционирования; в машиностроение; для отвода конденсата и т.д.
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 23:40:56
Ну в конце-то концов, кто сантехник я или вы ????
Почему такие прописные истины я вам ищу а не вы ???
Может конечно где-то про пайку я палку и перегнул (не факт что в худшую сторону!!!), но в остальном-то такие вещи знать надо это же технарёвский курс свойств материалов !!!
И в добавление, после нагрева медь становится пластичной на 12 часов !!!
