Колонка Юнкерс минимахх WR 15 -2P
очень слабо работает запальник хлопнешь дверью - гаснет
Подскажите кто нить есть ли на запальнике регулировка и где искать
16.01.2010 в 20:40:10
16.01.2010 в 21:45:55
Нет там регулировки.Если только фильтр забился,а может дверью шибко хлопали.
16.01.2010 в 21:49:46
Так ото экономные изготовители его так придавили слабое пламя с самого нач было но допускаю что фильтр засорен тоже сначала как это проверить-устранить?
17.01.2010 в 13:56:50
Пламя "придавили от того,что бы запальник не выключать Пока колонка не работает.Иначе -как на наших ,перегревает теплообменник и забивает его накипью .У нас с горьковской колонкой часа достаточно -пробка.Ищите фильтр Давление газа нормальное?
17.01.2010 в 14:00:33
мвс написал : Ищите фильтр
Спасибо - где искать то:confused:
мвс написал : Давление газа нормальное?
Кто ж его мерил - такого прислали:D
Да вроде нормальное - все работает:confused:
17.01.2010 в 16:12:35
Как то надо хлопнуть дверьми, чтобы пламя загасить? Около 3 тыс. нагревателей наблюдал, но данное явление парадоксальное! Поменяйте на водонагреватель с автоматическим пьезорозжигом!
17.01.2010 в 16:23:56
В первую очередь надо бы проверить\продуть жиклёр запальника и сеточку-фильтр на подаче воздуха (у запальника же). И только потом заморачиваться дальше.
17.01.2010 в 18:12:15
VladM написал : В первую очередь надо бы проверить\продуть жиклёр запальника и сеточку-фильтр на подаче воздуха (у запальника же
Где и как
17.01.2010 в 18:38:58
У-у-у... Если такие вопросы возникают - самому тогда лучше не лазить...
17.01.2010 в 19:16:24
А чо, залезть интересно! Можно переделать в самогонный аппарат!... Только на выходе желательно поставить еще один теплообменник - разделитель и дисциллятор...
17.01.2010 в 22:23:03
Бело написал : Колонка Юнкерс минимахх WR 15 -2P очень слабо работает запальник хлопнешь дверью - гаснет
Любопытно - такая хрень обозначилась сразу как установили? Или время прошло - тогда сколько? 1 мес.? 1 год? Больше?
