Бело
Бело
17.01.2010 в 22:28:10
Да примерно раз в 1-2 мес происходит с начала в течении 1.5 года и впеч что просто задувается запальник уж больно слабенький огонек по сравнению со старыми сов колонками
VladM
VladM
Саратов
17.01.2010 в 23:38:25
Такая мысль пришла: а у вас там пружинки из высокотемпературной стали в трубке запальника нет/не было ?
Бело
Бело
18.01.2010 в 10:17:40
VladM написал : вас там пружинки из высокотемпературной стали в трубке запальника нет/не было ?
Пока не разбирал не знаю Хочется сначала разобратся в теории прежде чем лезть
dmvt1
dmvt1
18.01.2010 в 10:44:42
А какая там особенная теория. От газового клапана идет трубка на запальник. Стоит жиклер для ограничения потока газа. В некоторых колонках на входе стоит сеточка в газовой магистрали для защиты от грязи. Сказывается на максимальной мощности, на запальнике почти никогда. А вот жиклеры засраные это типовуха. На запальнике жиклер очень тонкий и любая соринка его может практически полностью перекрыть. Чистить надо остро заточенной палочкой, чтобы дырку не раздолбать случайно. В особо тяжелых случаях приходится чистить стальной проволочной подходящего диаметра (жилка от троса). В любом случае, колонку надо разбирать и запальник снимать.
Бело
Бело
18.01.2010 в 11:51:31
Хотелось получить рекомендации по конкретной колонке
dmvt1
dmvt1
18.01.2010 в 13:23:04
Конкретная колонка не отличается принципиально ничем от десятков других. Принципиальным является отличие колонок с постоянно горящим фитилем и колонок - автоматов. Внутри этих подклассов отличия между моделями и брендами незначительные. Если опыта нет и не чувствуете уверенности в своих силах, то лучше пригласите специалиста. Разбирать газовую часть дилетантам не рекомендуется, это не замена прокладки в "лягушке", где максимум что можно сделать, это вызвать небольшой потоп, тут все может кончиться более серьезными проблемами.
Бело
Бело
20.03.2010 в 17:31:56
Так ничего кроме "обратится к специалисту" не получил, а где их спецов взять, в мосгазе только деньги собирать горазды спецов нет, надеялся на форуме кто чего подскажет, нужно то всего - как увеличить пламя запальника, после того что мне за установку счетчика объявили 37тыр смысла в экономии газа не вижу.
мвс
мвс
20.03.2010 в 18:01:18
Ну сними ты трубку запальника.Продуй. Посмотри,как и з штуцера подсоединительного газ идет.под штуцеро стоит фильтр запальника забитый.Ну сеточка обыкновенная.Прочисть.Пользуйся .
Zyama
Zyama
Самара
20.03.2010 в 18:03:18
Вы че мужики, где там сетку нашли? Я конечно не разбирал именно эту модель, но Junkers- айда пошел... Скорее всего забилась трубка запальника, её нужно продуть. Колонка как пылесос всю пыль в себя сосет! Блин, завтра специально вскрою Bosch и посмотрю!!!
Бело
Бело
20.03.2010 в 19:12:47
Zyama написал : завтра специально вскрою Bosch и посмотрю!!!
А регулировки там в принципе нет??? Посмотри а
Zyama
Zyama
Самара
21.03.2010 в 22:43:26
Посмотрел, ничего нового. Жиклер выкрути, ключ №8. Но сначала сними трубку запальника, там 2 клипсы. Продуй жиклер промой трубку и пробуй. Думаю дело не в хлопке двери, а в разрежении воздуха. Приточная вентиляция есть в котельной?
