SenjaS
SenjaS
Рига
21.01.2010 в 09:07:31
Вмэсто ванны решил установитй душевую кабинку, но устанавливатй буду примерно 1.5м от слива, и сам слив в стене примерно на 8 см от пола, надо подиум делать. 4то будет если шланг слива будет немного провисать??? (слив из душа будет више), или надо старатся наклон делать, пока не придумал как ето сделатй не нарушая интерьер, в стену врезатся не могу, 1 кладка кирпи4а и сосед, в полу тозе перегиб будет. Ванная маленкая, регипсом ес4о уменьшу, стиралку не впихну узе. Думаю купить пласмасивий коруб и спрятать туда шланги возле стени, но надо ли его наклонять???:help
Байпасс
Байпасс
21.01.2010 в 20:49:25
.. в этом провисании будет копиться слизь и быстро засорится, лучше отпили шланг и используй ПП трубу соответствующего диаметра.
SenjaS
SenjaS
Рига
25.01.2010 в 10:47:41
А подиум для кобинки делатй по размеру самой кабинки или немного болше (ступенька будет), как лутше , 4тоб смотрелась?
зануда
зануда
25.01.2010 в 21:14:21
SenjaS написал : А подиум для кобинки делатй по размеру самой кабинки или немного болше (ступенька будет), как лутше , 4тоб смотрелась?
Лучше на 3-5см больше чем сама кабинка, если кабинка без нижних направляющих, просто стекляные дверки. Если кабинка с нижним профилем для раздвежных дверок, то по размеру кабинки. Это моё мнение.
master.msk
master.msk
25.01.2010 в 22:53:41
2SenjaS
SenjaS написал : Как правильно сделать слив для душевой кабинки?
монтировать водопровод и канализацию лучше всего, имея под рукой такую схему:
SenjaS
SenjaS
Рига
26.01.2010 в 08:26:54
А если кабинка готовая, собранная, то как подиум делать?
SenjaS
SenjaS
Рига
03.02.2010 в 13:52:41
про4итал на форуме, 4то слив лутше делатй из труб, но посмотрел если исползоватй гофру 40 мм, мне будет удобнее, гнется хорошо, всунул в слив и все, на сколко ето крети4но, доступ для осмотра будет, проблеми у ково нибутй возникали с ней?. Сколко лет она служит без проблем?
mowo
mowo
03.02.2010 в 16:07:49
Байпасс написал : .. в этом провисании будет копиться слизь и быстро засорится, лучше отпили шланг и используй ПП трубу соответствующего диаметра.
а это(см.выше) явление вас замучает из-за той гофры
SenjaS
SenjaS
Рига
03.02.2010 в 16:13:54
гофру думаю сделать без провисов
Y&T
Y&T
03.02.2010 в 20:53:19
Слив будет, если будет достаточный уклон без провисов, при нормальном сифоне в кабине (если то, что на фото, то он явно ненормальный,надо менять). А вместо труб (что очень странно) можно использовать хоть радиаторные патрубки от грузовика на хомутах металлических, это явно будет не хуже обычной доступной гофры. Можно и шланг армированный огородный, только зачем?...
SenjaS
SenjaS
Рига
04.02.2010 в 08:24:55
по4ему сифон будет ненормальний?
