Tanya5
Tanya5
Иркутск
02.05.2006 в 20:23:11
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать раньше: залить стяжку, а потом установить инсталляцию для унитаза или же установить инсталляцию, а потом залить ее ноги стяжкой?
3
02.05.2006 в 20:46:03
Сначала стяжка потом рама.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.05.2006 в 01:33:42
на раме инсталяции есть отметка 1 метр от чистого пола. прикинте, попадете в нее или нет , о то всякое бывает.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.05.2006 в 09:17:12
в инструкции на грошную инсталяцию было написано так вначале рама, потом стяжка и я так сделал если успею сеть связать - выложу фотку как у меня получилось
2
DMack
DMack
03.05.2006 в 11:46:52
C2h5-OH написал : всякое бывает
Типа как у меня *****-сантехник, которому было сказано, что чистый пол поднимется на 13 см, взял да и оборудовал слив унитаза на высоте +18см.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.05.2006 в 12:49:59
DMack написал : Типа как у меня *****-сантехник, которому было сказано, что чистый пол поднимется на 13 см, взял да и оборудовал слив унитаза на высоте +18см.
не совсем понятно. у меня на последней квартире небыло возможности переделать стояк канализациит так как соседка с низу уже заделала шкаф за туалетом. поэтому рама встала так, как позволилиа канализация. на 8 см выше чем надо,, хозяин посидел и сказал "..пойдет". на на унитаз нада забираться с табуретки. я б переделал стояк, если б мона было... а пол поднимать он не хочет.
CopraFive
CopraFive
Самара
03.05.2006 в 15:59:41
Монтировал инсталляцию поверх стяжки. Во-1ых стяжка уже была, а во-2ых у гроевской инсталляции все продумано толково - и как к стене крепить и как к полу. Зато когда при монтаже мне пару раз ее туда сюда снимать/ставить пришлось то вопросов с тем что она замуровано не возникало.
DMack
DMack
03.05.2006 в 16:06:37
А что, животное с рогам и бородой - табуированная лексика:eek:
C2h5-OH написал : не совсем понятно
А все просто. Потом я сделал гидроизоляцию, стяжку, уклон под трап, положил плитку (и все так, чтобы четко попасть в указанную высоту!), купил унитаз...:(
03.05.2006 в 16:28:59
Do Home Yourself написал : в инструкции на грошную инсталяцию было написано так вначале рама, потом стяжка и я так сделал если успею сеть связать - выложу фотку как у меня получилось
Если есть уверенность что со стяжкой косяков не будет
можно сначала раму потом стяжку залить. Но лучше на стяжку монтировать. У Grohe ноги регулируются на 20см.
Всегда есть возможность подогнать перед облицовкой.
Tanya5
Tanya5
Иркутск
03.05.2006 в 17:10:18
Наконец-то попался хоть один владелец подвесного унитаза. DMack, напишите пожалуйста, какая у вас модель и брызгает она или нет. Если не трудно, то в теме "Подвесной унитаз с антивсплеском": http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10225
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.05.2006 в 17:11:15
ноги то регулируются, но отметка 1 м от чистого пола так и должна остаться в 1 метре от него, тоесть примерно 33 см до шпилек крепления керамики.(или 22 до центра отвода канализации)
