shuninm написал : Не поправил ышшо! И не поправит, походу. Не тот подход.
Что вообще ни в какие ворота не лезет? Ни цепляет, ни каким боком? Ну не знаю. Значит все правильно придумано. Без ошибок.
24.01.2010 в 18:37:31
24.01.2010 в 19:16:01
Ермила Гир написал : Постарался указать кратко и доступно
сколько вам необходимо тепла для обогрева дома обьемом..... при -10 на улице и +24 в помещении?
24.01.2010 в 20:18:24
ur5imw написал : сколько вам необходимо тепла для обогрева дома обьемом..... при -10 на улице и +24 в помещении?
Почему именно при -10 С вы хотите знать тепловой баланс. Нам нужно более усредненное значение. Я исходил из средней температуры во время отопительного сезона (270 дней в году) +2С. Дом 10*10м двухэтажный. Получил необходимую (расходуемую) мощность 38 000 кВт/ч.
24.01.2010 в 20:25:31
Пишецца так- кВт*ч Мочнасть множыцца на времечко.
24.01.2010 в 20:40:13
shuninm написал : Пишецца так- кВт*ч Мочнасть множыцца на времечко.
Уже не будем все затирать. Эта снежинка она тоже не однозначно воспринимается. С дробью согласен, что неправильно, но такое написание довольно часто можно встретить
24.01.2010 в 20:51:46
Ермила Гир написал : Может вы хотели видеть более привычные в тепловых делах кДж.
сколько необходимо вам таких джоулей.... в день
24.01.2010 в 21:05:53
ur5imw написал : сколько необходимо вам таких джоулей.... в день
Вы что серьезно или издеваетесь. Зачем вам джоули? Умножьте кВт на 3,6 получите количество тысяч кДж.
24.01.2010 в 21:41:04
4 раза , подобно прочитал ваше сообщение №2....а аккумулятор вам зачем. ?
24.01.2010 в 22:29:02
ur5imw написал : 4 раза , подобно прочитал ваше сообщение №2....а аккумулятор вам зачем. ?
Теплоаккумулятор позволяет:
Сохранять 3-5 дневный запас тепла.
Минимизировать потери тепла печью в грунт.
Вместо 6-10 протопок обычной печи обходится всего одной протопкой.
Или вы предлагаете упростить и удешевить конструкцию, оставив только одну печь?
25.01.2010 в 11:33:05
Ермила Гир написал : вы предлагаете упростить и удешевить конструкцию, оставив только одну печь?
достоинство этой печи как раз и заключается в том что она дает тепла , ровно столько ,сколько необходимо.... но вам необходим гораздо большей мощности что бы обогреть ваш дом... для обогрева комнаты 4х5х3, необходимо 56,7 квт часов за сутки..... изходя что на m[sup]3[/sup] необходимо примерно 40 ватт мощности...
25.01.2010 в 12:50:47
ur5imw написал : для обогрева комнаты 4х5х3, необходимо 56,7 квт часов за сутки..... изходя что на m3 необходимо примерно 40 ватт мощности...
Так однозначно трактовать расход тепла не стоит. Если ваши данные привести к площади дома 150кв.м. за отопительный сезон 270дн. получим расход тепловой мощности 115 000 кВт/ч (в рублях по электроэн. тарифу это составит 115000*2,2=253000р.) это явно много.
По моим расчетам это 38 000 кВт/ч.(в рублях это составит 83600р) Такая разница слишком велика.
Многое зависит от разницы наружной и внутренней температуры и от теплового сопротивления стен.
Мои расчеты опираются на среднегодовые значения Т и нормативы по теплопотерям.
Теперь о печи.  Может быть, неясно понимается, что данная печь вынесена за пределы дома?
Поэтому вы спрашиваете, зачем нужен теплоаккумулятор?
За пределы дома печь вынесена по причинам:
1.Гигиеничность и чистота помещений.
2.Удобство эксплуатации, топки, обслуживания.
3.Удобство и свобода при строительстве печи ТА
4.Пожаробезопасность.
5.Невозможность отравления угарными газами.
Хотя согласен, есть соблазн отказаться от дорогостоящей теплоизоляции, и разместить печь под домом. Но одно то, что при пуске печи возможно попадание дыма в помещение уже ставит под сомнение удобство такого размещения. Кроме того, мы лишаемся пяти положительных свойств перечисленных выше.
