Prok12
Prok12
24.01.2010 в 11:37:08
Старая девятиэтажная панелька (брежневка, 1972). Последний этаж. Стояки 3 года назад заменены на новые, ПП. Дополнительной арматуры (счётчики, фильтры, ОК - НЕТ пока). Как до замены стояков, так и после неё крайне плохо поступает и холодная, и горячая в квартиру: зависит от водоразбора соседей снизу. При большом водоразборе холодная из крана - тонкой струйкой. Вызывал ЖЭК: намерили в кранах 0.3-0.4атм. Сказали: мало, но в норме :mad: Стиралка периодически вырубается, выдавая ERROR - нехватка воды. Под душем мыться нереально. Бачёк унитаза наполняется за 4минуты, не меньше. :confused:
Принятно решение переделывать всю внутриквартирную разводку, заодно добавив: -фильтры -счётчики -насосики подкачки. В основном вопрос именно про насосики эти: как завязано их электропитание на то, есть потребление воды, или нет? Думаю, существует готовое решение по их гидро-электро-автоматике? Какие насосики лучше брать? И ещё...счётчики перед насосиками - ведь они ещё снизят давление. Хватит ли кавитацилонного запаса этих насосиков?? Если предложите готовую схему для такого варианта (с подкачкой) - буду признателен. :applause:
Гвоздь
Гвоздь
24.01.2010 в 12:21:52
Prok12 написал : насосики подкачки.
Если в стояке нет воды, то откуда насос её возьмёт? Качай не качай, воды больше не станет.
Prok12
Prok12
24.01.2010 в 14:15:51
Гвоздь Есть вода. Но до последнего этажа доходит с минимальным напором...
E_Z
E_Z
Серпухов
24.01.2010 в 16:43:01
Гвоздь написал : Если в стояке нет воды, то откуда насос её возьмёт?
От соседей ;) 2Prok12 В поиске вводите "повышающий насос" Несколько вариантов решения обсуждали здесь. PS. В том числе человек рассказывает, как сосед сверху "берет" его воду :) с помощью насоса.
master.msk
master.msk
24.01.2010 в 17:11:41
Prok12 написал : намерили в кранах 0.3-0.4атм.
немного не по теме насосов. есть нормы по производительности л/мин. пп стояки скорей всего малого диаметра, в расчете на хорошую пропускную способность. видать не оправдались расчеты. по производительности есть нормы 100%(интересовался специально, правда давно), конечно это мало что меняет на деле. заставить жек что либо изменить не реально, но все же...
Гвоздь
Гвоздь
24.01.2010 в 17:48:07
Смысл повысительного насоса - это если к примеру ввод в здание диаметром 50 мм. при давлении 2 бара, а воду нужно поднять на 10ый этаж, ну и повысительный насос установленный в подвале тут поможет, по дюймовому стояку он продавит на 6 бар.
А при условии, что воды в стояке изначально мало, как же он (насос) установленный на последнем этаже её высосет с низу?
WITUZ
WITUZ
24.01.2010 в 20:55:52
Гвоздь написал : А при условии, что воды в стояке изначально мало, как же он (насос) установленный на последнем этаже её высосет с низу?
А если применить промежуточный резервуар литров на 50 и уже из него насос будет забирать воду.
Валена
Валена
Иерусалим
24.01.2010 в 23:04:36
WITUZ _ Вот только хотел написать! Только не на 50 литров, а 250 как минимум. Бак спокойно располагается под потолком санузла с поплавком от сливного бачка на подпитке. В него с давлением в полатмосферы помаленьку сочится вода. Оттуда уже ставится насос с расширительным бачком на вход в квартиру. _ Врезать насос напрямую на входе в квартиру нельзя, ибо во время его работы у соседей вода пропадёт полностью (а потом и высосет у них суп из холодильника) ;)
Agnostiq
Agnostiq
24.01.2010 в 23:09:44
Валена написал : Бак спокойно располагается
лучше на чердаке. У Вас же последний этаж.
шпийон
шпийон
Омск
25.01.2010 в 06:15:54
Валена написал : Только не на 50 литров, а 250 как минимум. Бак спокойно располагается под потолком санузла с поплавком от сливного бачка на подпитке.
Agnostiq написал : лучше на чердаке. У Вас же последний этаж.
Господа, читайте поставленную задачу:
Prok12 написал : крайне плохо поступает и холодная, и горячая в квартиру
Prok12 написал : Под душем мыться нереально.
Тогда надо 2 бака, еще и на горячую. И ТЭН туда врезать, для подогрева:)
Валена
Валена
Иерусалим
25.01.2010 в 08:30:20
_ Нет. На горячую ставить бак смысла нет. Лучше дополнительную независимую линию с проточным нагревателем (если позволяет электропроводка - 7-10кВт) от бака до входа горячей воды в квартиру.
