Prok12
Prok12
25.01.2010 в 21:23:24
Даааа.... Накрутили. Проще всё же насосики поставить: выкачивать воду из труб. Пусть там давление хоть до -0.5атм упадёт: соседям снизу мои проблемы пофигу, а потому и мне на них... По-моему, кто-то на форуме уже пытался?
rodinad
rodinad
25.01.2010 в 22:25:17
тогда не возмущайтесь если соседи поставят вентиль и на гор и на хол и на батарею до кучи....
не сри где спишь-будет вонять....
Байпасс
Байпасс
25.01.2010 в 22:49:12
.. у меня стоит на гв стоит насосец (5лет), а без него с 21.00 до 24.00 горячей не было (последний 16й этаж).. при работе насоса вода появляется и на 15м и на 14м ... так что никто не в накладе. Смысл в том, что при пиковом водоразборе, на который вобщем-то система не рассчитана (там все по теории вероятностей) циркуляционный насос ГВС в тепловом пункте начинает играть паразитную роль (отнимает воду, которой и так не хватает). Тут то наш насосец и помогает...
WITUZ
WITUZ
25.01.2010 в 23:10:37
rodinad написал : тогда не возмущайтесь если соседи поставят вентиль и на гор и на хол и на батарею до кучи....
Точно! Сам был свидетелем ссоры соседки с ее соседом снизу. Она поставила такой насосик ( 5 этаж) а у соседа на 4 пропала вода. Он тоже грозился установить кран на стоке. Так что такое решение чревато.
Prok12
Prok12
25.01.2010 в 23:40:58
Байпасс написал : .. у меня стоит на гв стоит насосец (5лет), а без него с 21.00 до 24.00 горячей не было (последний 16й этаж).. при работе насоса вода появляется и на 15м и на 14м ... так что никто не в накладе.
А как его включать-выключать? Автоматически: там электрика завязана на давление?Не могли бы схему привести?
А мне и так терять нечего. А если соседи поддержат моё негодование из-за отсутсвия воды, то и с основным насосом в подвале порядок наведут ;)
Валена
Валена
Иерусалим
25.01.2010 в 23:50:47
Prok12 написал : А как его включать-выключать? Автоматически: там электрика завязана на давление?Не могли бы схему привести?
_ Насос нагнетает давление в квартиру и отключается. Как только открываете кран - давление падает и насос снова включается, пока кран не закроете и давление снова не стабилизируется на максимуме. Всё просто.
Байпасс написал : при работе насоса вода появляется и на 15м и на 14м
_ Трудно представляю, как такое может быть на холодной воде, где нет цикла циркуляции. Да и на горячей это редкое явление.
25.01.2010 в 23:54:12
В прошлом работал в ЖЭКе.Есть опыт установки подобных насосов в частных домах(у самого такой) Но в многоэтажке подобный вариант приведет к кофликту с соседями и с законом(запрещено вмешательство в инженерные системы многоквартирных домов) В данном случае могу посоветовать обратиться в Жилищную Инспекцию.Но нужно подтвердить документально неоднократные обращения в обслуживающую организацию(ДЭЗ, ЖЭК) на недостаточное давление воды, и ,как следствие на перебои с ее подачей.Долго все это и трудно, но результат будет !
rodinad
rodinad
26.01.2010 в 16:00:53
у нас, кстати такой грунфорс стоит на самотоке в бане на даче - супер ! там несколько режимов - автомат, мануал и еще что-то... в автомате он добавляет давление в момент раздачи и вырубается когда кран закрываешь. но если б выше меня кто поставил в многоэтажке - сама бы удавила....
E_Z
E_Z
Серпухов
26.01.2010 в 17:50:45
rodinad написал : там несколько режимов - автомат, мануал и еще что-то...
И "выкл" :) В таком насосе есть датчик протока - такая штуковина типа лепестка. При включении разбора воды потоком этот лепесток отклоняется и включает насос, при этом давление воды повышается. Чтоб сработал датчик, давление в системе должно быть не ниже определенного уровня (в моем насосе - 0,2 атм.). Насос повышает примерно на 1 атм от исходного. Можно принудительно включить, если не хватает давления для срабатывания автомата. Только не забыть выключить потом! Насос охлаждается протекающей водой.
Валена написал : Насос нагнетает давление в квартиру и отключается. Как только открываете кран - давление падает и насос снова включается, пока кран не закроете и давление снова не стабилизируется на максимуме.
Это уже больше на насосную станцию похоже.
Prok12
Prok12
26.01.2010 в 20:55:49
rodinad написал : но если б выше меня кто поставил в многоэтажке - сама бы удавила....
Я тоже готов удавить соседей снизу: кто-то нажимает заветную кнопку "ПУСК" на бачке унитаза, и... меня на последнем этаже в душе обдаёт кипятком. ВСЁ! Надоело быть толерантным! :mad: Хочу насосик ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.01.2010 в 21:22:30
Prok12 написал : Хочу насосик
Если сильно хотите, в подвал поставьте соответствующий.
