Evgen10
Evgen10
Сиэтл
25.01.2010 в 15:04:29
Обыскал и по форуму и по инету ничего не могу понять как делать коллекторную схему на ППР. Сами ППР коллекторы я так понял нигде не продаются и даже если продаются, то нет смысла их покупать. Надо взять трубу потолще даже если вход у меня со стояка 1/2 то взять трубу 3/4 и ее использовать в качестве коллектора. Подскажите правильно я думаю?
Suever
Suever
Оренбург
25.01.2010 в 15:58:41
Evgen10 написал : Подскажите правильно я думаю?
Если Вы хотите сделать коллектор вытянутый в пространстве,тогда так и нужно делать,трубой 25-32 мм. Обычный коллектор можно сделать из тройников,сварив их встык. Вводной тройник (в коллектор) скажем 25-25-25,на ответвлениях 25-20-25,что будет лишнее, выводы,можно заглушить (заварить) пробками. Точно так же и 32-ми тройниками.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
25.01.2010 в 17:02:52
2Suever спасибо! А сколько лучше брать 25 или 32? Или это не имеет особого значения?
Suever
Suever
Оренбург
25.01.2010 в 17:08:16
Evgen10 написал : ! А сколько лучше брать 25 или 32? Или это не имеет особого значения? __________________
Если исходить из того,что у Вас ввод 1/2" ( Ду= 15 мм),думаю надо брать ПП ф 25 мм ( Ду= 17 мм),смысла в ПП ф 32 ( Ду=21 мм) ,особого не будет.
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.01.2010 в 17:59:58
Загляните к продавцам "БЛЮ ОУШЕН". У них есть в ассортименте. В поиске пошурудить здесь тоже стоит.Назывались еще производители, выпускающие коллектора. Будет и компактнее и работы меньше.
proconsim
proconsim
25.01.2010 в 18:38:51
Evgen10 написал : Обыскал и по форуму и по инету ничего не могу понять как делать коллекторную схему на ППР.
Ставьте латунный коллектор с шаровыми сразу и не заморачивайтесь, к нему уже фиттинги на полипропилен
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.01.2010 в 18:43:04
proconsim написал : Ставьте латунный коллектор с шаровыми сразу и не заморачивайтесь
А если нормальных нет в продаже?
Suever
Suever
Оренбург
25.01.2010 в 18:49:15
AlexMax написал : А если нормальных нет в продаже?
А зачем нормальные?:)
Крестьянин
Крестьянин
25.01.2010 в 20:10:16
Может это фото вам поможет.
Крестьянин
Крестьянин
25.01.2010 в 20:27:15
вот ещё немного фоток.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.01.2010 в 22:26:50
Suever написал : А зачем нормальные?
Да, действительно, зачем нам беспроблемная эксплуатация сантехоборудования? Давайте ставить силуминовые коллекторы, которые лопнут через неделю-месяц, оставив после себя счастливому хозяину массу незабываемых впечатлений :)
