Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.01.2010 в 09:47:35
2AlexMax, может имеется в виду зачем их вообще тут применять, мне кажется спаять с труб или тройников будет на порядок надежней чем ставить коллектор с фитингами и шаровыми кранами, имхо...
26.01.2010 в 10:17:01
А что, так принципиальна именно коллекторная разводка? ПП громоздко это очень. Я бы 25-32 трубу проложил и от неё на потребителей 20 отводил.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.01.2010 в 11:48:54
2*abс* я ж как и написал не особо разбираюсь, но у мну такая вещь что когда купаешься к примеру в душе, а в кухне начинают мыть посуду то получается неприятно - вода то горячая то холодная, надо постояно кран крутить. Я понял чтобю этого не было надо сделать коллектор. Потребителей всего то нечего - кухня, стиралка, унитаз, душ и умывальник, то есть можно их в 4 группы все поместить - душ-1, умывальник-2, кухня-3, унитаз-гиг.душ-стиралка-4. Трубы я планирую переложить. Сейчас всего одна линия калина-вода лежит в коробе на полу. Короб сломать, в нем оставить токо калину, высота уменьшится в 2 раза. Трубы хочу положить в техническую щель между ванной и подъездом, но туда нет прямого доступа, токо щель сбоку, поэтому я и думаю поставить/сделать коллектор, потом трубы спаивать сразу готовые конструкции по размерам с водорозетками, кидать в щель, по месту обрезать и припаивать к коллектору. Сразу если толстую трубу я в ту щель не смогу никак кинуть, потому что не видится реально столько разводов сразу рассчитать и в одну конструкцию стаять...
26.01.2010 в 12:46:05
Evgen10 написал : Я понял чтобю этого не было надо сделать коллектор.
Ну тут один коллектор может и не помочь. Надо что бы ещё напор воды был нормальный, и отводы от стояка на 3/4 желательно. А то если давления нет в стояке, вода льётся еле еле и не хватает её на две точки, то никакой коллектор не поможет.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.01.2010 в 13:38:52
2*abс* давление наоборот избыточное, сколько точно не знаю, но точно больше 7атм, я редуктор ставил чтоб уменьшать. А почему так происходит со скачками потоков я даже сам не знаю...
26.01.2010 в 14:09:47
Evgen10 написал : сколько точно не знаю, но точно больше 7атм
Что то очень много:eek: , Вы бы померяли точно...
Evgen10 написал : А почему так происходит со скачками потоков я даже сам не знаю...
А разводка водопровода как и чем выполнена сейчас?
Suever
Suever
Оренбург
26.01.2010 в 15:53:15
*abс* написал : Я бы 25-32 трубу проложил и от неё на потребителей 20 отводил.
+1.
*abс* написал : А разводка водопровода как и чем выполнена сейчас?
Вот в этом-то и стоит проблема сейчас,где-то забито,подбито и т.д. Если отталкиваться от этого:
Evgen10 написал : давление наоборот избыточное, сколько точно не знаю, но точно больше 7атм,
26.01.2010 в 16:06:32
Suever написал : Вот в этом-то и стоит проблема сейчас,где-то забито,подбито и т.д.
Так может там последовательная 16 мп на цангах или вообще гибкие подводки:)
Suever
Suever
Оренбург
26.01.2010 в 16:09:30
*abс* написал : Так может там последовательная 16 мп на цангах или вообще гибкие подводки
Сдается мне железО.:)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.01.2010 в 18:51:46
Вся разводка сделана ППР но последовательная схема не коллекторная, то есть просто идут паралельно трубы и от них потребители, с напором имено никогда проблемы нет, непохоже что то то забито...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.01.2010 в 18:54:00
Evgen10 написал : Так может там последовательная 16 мп на цангах или вообще гибкие подводки
это да, к смесителю в ванной и к крану на кухне и правда гибкие есть небольшие подводки, бойлер без гибких, но эти гибкие надо тож как то убрать но как пока не знаю
