ulfdalir
ulfdalir
02.02.2012 в 14:44:11
Smic написал : Как часто? Внутренняя мажета - практически вечная, т.к она не растягивается, а сжимается.
Она не очень вечная. По крайней мере она вечная до первой прочистки тросом, а дальше - как повезет, и за жесткий отвод мне спокойнее.
Smic написал : У веряю вас, стенки стояка, находящегося сразу за гофрой, тоже не медом намазаны ди чистотой не блещут...
Это да, но само гуано пусть лучше скатывается по гладкой трубе, чем по ребристому заборчику
sa-master
sa-master
02.02.2012 в 15:19:57
Smic, я высказал своё имхо. Хорошо всё это или плохо-мнение сугубо личное каждого. Я никого не пытаюсь поучить, или захаять, темболее ушь преподнести себя как гуру. У меня такие методы, но если бы клиет пожелал сделать иначе, тобеж использовать гофры и шланги-не вопрос, но ответственность в таком случае на мне мизерная, как и спрос, поскольку лично я таким вещам не доверяю. Опять таки повторюсь, что своё мнение как и услуги никому никогда не навязываю. А еще, анализируя посты, поневоле прихожу к выводу, что доводится то, что именно гофра-не хуже, а не жесткая сцепка. Из всего прихожу к мнению-жесткая сцепка превосходит мягкую(сочтите как рассуждение вслух). Да, по поводу подвижности-без обсуждений! Но как же быть тогда с отверстиями в полу? Я так подключаю горшки временно для строителей, поскольку они юзают его туды-сюды всю дорогу.
Smic
Smic
02.02.2012 в 15:20:31
ulfdalir написал : Она не очень вечная. По крайней мере она вечная до первой прочистки тросом,
А зачем вам трос для прочистки канализации с резиновыми манжетами?!!! Манжета и патрубки легко вынимаются и моются.
Smic
Smic
02.02.2012 в 15:29:35
sa-master написал : поскольку лично я таким вещам не доверяю.
Это ключевой аргумент. Просто я хотел указать на то, что, возможно, оснований для этого недоверия, скорее всего нет. > Из всего прихожу к мнению-жесткая сцепка превосходит мягкую(сочтите как рассуждение вслух).
В чем лучше? Вы можете привести пример ситуации, в которой жесткая сцепка предпочтительнее гофры? Ведь вы же не считаете, что сочленение унитаза и впусконо раструба должно играть роль несущей конструкции?
Почему? > Но как же быть тогда с отверстиями в полу? Я так подключаю горшки временно для строителей, поскольку они юзают его туды-сюды всю дорогу.
Бывает, что унитаз ставят гораздо раньше, нежели делают финишный пол или облицовку стен в туалете... Ну бывает... Иногда приходится снимать унитаз, чтобы поменять трубы водопроводных стояков. И в этих случаях гофра имеет явные преимущества перед жесткой сцепкой.
skorp777
skorp777
Находка
02.02.2012 в 16:52:40
Всем спасибо, операция прошла успешно!:)
wlr написал : Подскажите пожалуйста, как уплотнить стык между чугунной трубой и выводом унитаза. Смотри фото в сообщении №52. Начал ремонт туалета и буду ставить новый унитаз, с таким же косым выпуском. Сейчас уплотнено как на фото, только намазано цемента в три раза больше. Может сейчас есть какие-то уплотнения? Может есть фото таких уплотнений?
Я уплотнял герметиком на МС- полимерах, у Момента такие называются "на полимере Фикстек", у КИМТЕК- "Жидкая резина". Они окрашиваются, и стоят дорого : 250-370 р за катридж, допускают примение на сырых поверхностях.Типа этого:http://moment.ru/3/2808/ или http://www.moment.ru/3/274/ Я пользовался таким: http://www.bafus.ru/100053604/ А гофру и я бы ставить не стал, только в крайнем случае. Кроме всего почего, шума с ней больше, да и расстояние от горшка до трубы увеличивается.
azus6
azus6
Балашиха
02.02.2012 в 18:38:23
деревяхи всякие-=это совковые пережитки Когда-то, давным давно, унитаз устанавливался в соответствующем помещении намертво. Он бетонировался в пол либо с доской либор без.При осадке здания возникали напряжения на подошве унитаза и приводили к одному из двух: либо он однажды трескался (если без доски), либо со временем начинал качаться с жутким скрипом как у меня(с доской. Залезть с тряпкой за компакт во время генеральной уборки мог только очень самоотверженный человек. доска хорошо впитывает воду.мочу и неприятные запахи,что негигиенично.
Теперь о том, как правильно:в современных квартирах ВСЕ подводы к унитазу делаются гибкими. Вода - резиновым шлангом в оплетке, а отводящая труба - пластиковая гофрированная. Никаких углублений в полу делать не надо. Пол должен быть ровным и с креплениями. Под подошву кладется резиновая прокладка, а крепеж затягивается рукой, без жутких усилий (он служит для того, чтобы конструкция не упала, а не для того, чтобы сделать ее единым целом с полом). Теперь, во время генуборки, можно рукой-же отвернуть гайки и переставить унитаз в сторону. Спокойно протереть пространство за ним и ПОД ним, промыть резиновую прокладку и собрать все обратно.
sa-master
sa-master
03.02.2012 в 00:44:13
azus6 написал : правильно:в современных квартирах ВСЕ подводы к унитазу делаются гибкими.
А делать их жесткими-не правильно?
Kranoff
Kranoff
03.02.2012 в 01:12:31
azus6 написал : Теперь, во время генуборки, можно рукой-же отвернуть гайки и переставить унитаз в сторону. Спокойно протереть пространство за ним и ПОД ним, промыть резиновую прокладку и собрать все обратно.
azus6 написал : в современных квартирах ВСЕ подводы к унитазу делаются гибкими
azus6 написал : крепеж затягивается рукой
Блин, а я-то думал, зачем так хреново делают и на соплях? Теперь всё ясно: на радость домохозяйкам для удобства уборки. Браво:clapping. По существу. Вся эта гибкая хлабутень выполняет следующие функции: 1. Гофра. Отодвигает толчок от стенки ближе к двери сортира. Очень удобно. Практично. Можно открывать дверь коленкой не вставая с унитаза. 2. Гибкий шланг для воды. Очень добавляет надёжности водопроводу. В критической ситуации защитит трубы и арматуру ценой собственной жизни. Желательно брать шланги подерьмовее, например Акватехника- тогда-то трубы точно остануться целыми, заодно и пол в квартире помоется, когда рванёт. Очень удобно. Для уборки
Smic
Smic
03.02.2012 в 02:12:49
Kranoff написал :
Ну да. А вот вмурованный и вклееный выпуск о-о-о-чень удобен, когда надо что-либо поменять или сделать за унитазом. А там, как правило, много чего любят располагать на уровне чуть выше пола: счетчики воды, входные вентили, фильтры грубой очистки... Да и плитку класть за мертво стоящим унитазом - удовольствие из изысканнейших... > 2. Гибкий шланг для воды. Очень добавляет надёжности водопроводу. В критической ситуации защитит трубы и арматуру ценой собственной жизни.
Угу, а жесткая подводка к импортному бачку при его мальйшем покачивании обламывает ввод по самому основанию с тем же результатом. Только еще и бачок придется выбросить...
Kranoff
Kranoff
03.02.2012 в 02:37:08
Smic написал : вмурованный и вклееный выпуск
А пластиковый отвод не годится что ли?:) Ничего там не надо вклеивать и вмуровывать, не выдумывайте.
Smic написал : жесткая подводка к импортному бачку при его мальйшем покачивании обламывает ввод
Унитаз=качель. Жёсткая подводка= кусок железа. Приваренного :D. Огромное вам спасибо за хорошее настроение, от души посмеялся:)
шпийон
шпийон
Омск
03.02.2012 в 07:16:45
Kranoff написал : Огромное вам спасибо за хорошее настроение, от души посмеялся
Ну вот и хорошо:) Смех он полезен:) Но не всё так смешно. Есть любители, которые меняют горшки *по настроению. Нафиг им вмурованный толчок? :) А так гофру снял, гибкую подводку открутил, старый горшок выбросил, новый поставил. И не надо заморачиваться с подсоединением:) Всё входит и выходит. Замечательно выходит(с) Ослик ИА.
