28.10.2016 в 17:32:33
Славик64 написал:
Djey38 написал: нет ли каких-то сложностей в деле её замены?
Смотря в каком состоянии водчасть, если винтики(8шт.) джарджавели, то проблема.
Славик64, спасибо! Попробую растянуть пружину, может и без мембраны заработает, водяная камера стоит не латунная, более дешёвого исполнения.
28.10.2016 в 20:18:33
Djey38 написал: может и без мембраны заработает
Может, но 10 лет, это срок. Если еще поработает, пусть, а там и сальник потечет, поменяете всю лягуху.
Djey38 написал: водяная камера стоит не латунная
С завода их, вроде, не бывает, они только запчастью. Но смысла в латуне нет, т.к. сальник не долговечный.
10-40-99@mail.ru
20.12.2016 в 13:34:49
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы хотим поставить новую колонку или оставить старую еще не решили. У нас стоит АСТРА 8910-0002 ,2008 года, Работает вроде нормально, но иногда засоряется и взрывается , бывает закипает, но редко. Если менять, то какими лучше? Мы ставим мебель и колонка будет закрытая,но верх и низ открытыми оставим. Мне важно,безопасность.
25.12.2016 в 22:57:10
Привет. Решил на днях лимонной кислотой промыть колонку АСТРА. Процесс удался почти, но колонка отказалась включаться после промывки. Полез ковырять её и нашёл пережатую прокладку на входе в водяной блок, заменил, напор воды на выходе стал приличный, но колонка (горелка)не зажигается. Полез смотреть фильтр, тот что на в.блоке, но так и не нашёл его там((( После полного закручивания колесика регулировки по часовой стрелке колонка горелка запустилась, но потек сальник. Разобрал, поставил ещё 1 сальник на шток (теперь сам шток выдвигается на 1÷2 мм дальше и вода не подтекает.) Создалось впечатление, что клапан в газовом блоке открывается с излишним усилием (может его смазать надо???) Да и сама ручка подачи газа на горелку вроде как тяжеловато перемещается. Сейчас колонка работает, но при переключении воду с гусака на лейку температура воды снижается. Что посоветуете.
22.05.2017 в 22:54:24
Обнаружил что теплообменник Астра 8 чуть подкапывает в месте пайки, где внешняя медная трубка входит в кожух. Скажите пожалуйста есть ли смысл запаять газом, или купить новый теплообменник, учитывая, что колонка 2006 г. Знаю, что Астры давно не выпускаются, поэтому сомнения что запчасти к ней будут заводские, а не кустарного производства.
17.08.2017 в 15:13:32
Славик64, чистил запальник, когда поставил все на место - пламя стало срывать (как на автогене). Заметил что закрывая трубку подачи воздуха, пламя становиться стабильным. Я так понимаю что у меня тоже должна была быть прокладка с отверстием (которую я похоже потерял) ? И можно ее самому изготовить?
08.04.2018 в 16:40:06
всем привет, подскажите. Запальник зажигается нормально, горит, включаю воду поворачиваю ручку влево, гаснет запальник, перестает идти газ, отключаю воду в запальник снова поступает газ, в чем провлема? Астра ВПГ-18 модель 8910
09.02.2019 в 13:44:39
Привет все, подскажите как уменьшить уровень выходного пламени запальника в астра впг-18 8910 испол.08.02 - 2009 года выпуска. О то очень сильно забивается фильтр накипью(маленький ребенок - последнее время приходиться держать запальник днем всегда заженным) Вот думал уменьшить пламя до уровня чтобы не было накипи, при этом не тухло. Регулировочный винт (который отразил на фото красным) закрутил до упора , по сути ничего не регулирует. (а в инструкции должен) , или его очень сильно затягивать надо , усилие делаю очень сильное. Подскажите идеи может какие,как уменьшить уровень горения запальника
09.02.2019 в 18:13:59
marafon, там ответил.
10-40-99@mail.ru
22.01.2020 в 09:56:35
Меняю водяной блок. Прокладки наличествуют. Медные трубки, вроде, подогнул на глаз, чтобы торцы были в плоскости, а сами соединения соосны. Немного шлифанул напильником впускной торец у радиатор, чтобы не осталось заусенцев. И все равно стыки текут дуром. Особенно, который к радиатору. Лучше всего держит соединение «водопровод-мембранный блок». А вход и выход блока тоже подкапывает. Крутить со всей мощи уже чревато. Что посоветуете? Еще идеальнее подгонять углы и оси? Как гнуть трубки очень точно? Неужели так геморно в Астре трогать соединения?
22.01.2020 в 11:18:59
10-40-99@mail.ru
22.01.2020 в 11:22:47
Что посоветуете?
Или простой гибкой подводкой.
10-40-99@mail.ru
22.01.2020 в 13:22:52
Славик64 написал:
Славик64, а стандартная подводка подходит по диаметрам? Или что-то химичить надо?
22.01.2020 в 19:08:38
giveaway написал: Меняю водяной блок. Прокладки наличествуют. Медные трубки, вроде, подогнул на глаз, чтобы торцы были в плоскости, а сами соединения соосны. Немного шлифанул напильником впускной торец у радиатор, чтобы не осталось заусенцев. И все равно стыки текут дуром. Особенно, который к радиатору. Лучше всего держит соединение «водопровод-мембранный блок». А вход и выход блока тоже подкапывает. Крутить со всей мощи уже чревато. Что посоветуете? Еще идеальнее подгонять углы и оси? Как гнуть трубки очень точно? Неужели так геморно в Астре трогать соединения?
giveaway, Старые использованные прокладки соединений надо выбросить и поставить новые. Это азбука.
