marafon
marafon
Липецк
31.10.2020 в 11:30:19
Славик64 написал:
klivlend написал:
marafon написал: Чем кстати можно попробовать отмочить лягушку изнутри старую , там ужас еще тогда был.?
!#[https://youtu.be/r318o2jaix0]
klivlend, этот ролик совет как почистить лягушку, из не известно какого металла, который цветёт?
Я уж не говорю про сальник, который завтра потечёт и выбросит надраенную лягуху. :D
А лягушке из жёлтого металла чистить не надо:
Славик64,
Надраенная это ту что купить хотел на авито, пока брать не буду раз говорите что она барохло(новая которые продает отдельно , да за такую цену еще). выкидывать сразу когда сальник потечет. Вот фото и видео как стоит,мать говорит так" упало давление , и вода кипяток", вот игрался на видео с регулятором ХОР ГОР и увидел когда вода сильно нагревается вода вообще перекрывается и колонка издает странные звуки, щелчки потом рывком начинает течь кипяток жуткий. Как на видео, простите за плохое качество телефон у меня простой, пошел разбирать лягушку. !#[https://radikal.ru/video/kC9bmKhYRmH]
marafon
marafon
Липецк
31.10.2020 в 12:32:06
вы оказались правы, забито отверстие как только его чистить (дырочку) , залил пока моющим среством для унитазов с с соляной кислотой 5-15% в составе, реакция есть шипит,пена черная за пару минут(прокладки резинывые вынул). Как проткнуть эту дурочку? Можно ли в 14% соляную кислоту , реакция будет быстрее или не стоит. На втором фото еще одна колонка купил на авито за 500р, рабочая ,но не подключал, можно такую лягушку ставить на мою колонку, она какая то пластиковая (лягушка, черная, на фото отразил) хотя модификация колонки такая же 8910 08 02 Кстати послужит такая прокладка еще или нет?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2020 в 14:16:51
Славик64 написал: У Астры мембрана из плоской резины. Никакой разницы нет, какой стороной ставить. Лишь бы не ребром.
Для плоской мембраны действительно нет разницы. Главное поставить мембрану так, чтобы не перекрыть отверстие соединяющее канал между верхней крышкой лягушки и соплом Вентури. Тогда при выключении крана с горячей водой, колонка будет продолжать гореть ;)
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2020 в 14:31:33
marafon написал:
marafon, В санитарном растворе с соляной кислотой долго держать нельзя,буквально несколько минут, чтобы не пошла сильная коррозия металла. После этого окунуть лягуху в раствор пищевой соды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Отверстия лучше прочистить ершиком из медной проволоки для удаления остатков грязи. !#[https://youtu.be/8WekMReGA3M]
То, что проток воды через колонку резко останавливается, говорит о том, что забит теплообменник отвалившимися кусочками накипи, которые собираются в узком месте на изгибе трубок. Обычно при этом слышится грохот в колонке. Когда проток маленький, колонка может закипеть, потухнуть от срабатывания автоматики перегрева и при повторном включен, плеваться кипятком с паром и ржавой водой. Для качественной промывки нужна прокачка кислоты насосом.Кислоту можно приготовить из порошка лимонной кислоты (200 гр на литр воды). !#[https://youtu.be/zFjeHslVfck]
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2020 в 14:50:47
marafon написал: Кстати послужит такая прокладка еще или нет?
Вы имеете в виду белую мембрану? Она уже растянута. Менять надо, лучше из силикона.
marafon
marafon
Липецк
31.10.2020 в 16:00:19
Эх жаль поздно написали. Обычный санитарный раствор слабо растворял, окунул в 14 процентный раствор реакция бурная была, ды я дурак, ждал минут 15 , в итоге растворилась резьба на лягушке, там где проходные дырки. Те что в корпус дырки , резьба не растворилась. Хороша была творя лягушка черная на ней уже кислотой пользовался 3 минуты, потом в воду( правда без соды) и драил щеткой по металлу. В итоге собрал так: низ от черной лягушки, вверх от старой латунной. Мембрану оставил, в итоге все отлично работает.
  1. Смущают как вы заметили странные щелчки , но может потому что только включил, один раз попробовал.(но не останавливалась вода, видимо скоро теплообменник чистить придется)
  2. Там где вход воды в лягушке хочу гайку подложить с обратной стороны для болта , при этом чтобы не упиралось в в гайку на трубе которая при затягивании, или в этом металле проще резьбу нарезать? запасную лягушку оставить хочу.
  3. Вторую колонку /(без лягушки) можно хранить на крыше в коробке, там правда температура как на улице почти, и мороз не повредит там детали? что нибудь может мне в дальнейшем пригодится еще от неё , дома борохло негде уже хранить.
marafon
marafon
Липецк
31.10.2020 в 16:50:27
из чего лучше делать мембрану, селикон пишете, а какой толщины лучше брать и где.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2020 в 19:40:56
marafon написал: окунул в 14 процентный раствор реакция бурная была, ды я дурак, ждал минут 15 , в итоге растворилась резьба на лягушке, там где проходные дырки. Те что в корпус дырки , резьба не растворилась. Хороша была творя лягушка черная на ней уже кислотой пользовался 3 мин
У вас лягушка силуминовая? Силумин быстро растворяется в соляной кислоте. Даже в латуни соляная кислота выедает цинк, остается медь, которая дает красноватый оттенок.Если налить раствор хлорного железа в алюминиевый таз, то начнется бурная реакция с выделением тепла и таз на глазах начнет растворятся с образованием сквозных дырок. Зато алюминий будет блестеть лучше, чем новый.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2020 в 19:44:17
marafon написал: из чего лучше делать мембрану, селикон пишете, а какой толщины лучше брать и где.
marafon, Продается в магазинах запчастей для газовых колонок.
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2020 в 20:58:32
:eek: не хочу больше ваш бред разгребать... :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2020 в 21:28:41
Славик64, Ждем от вас хоть какого то ценного предложения, но его нет. Одно критиканство. Похоже проблема будет решена без вас. Причин тут несколько. Замена растянутой мембраны приведет к большему открытию газового клапана и большему пламени. Прочистка всех каналов лягушки и прочистка теплообменника приведет к равномерному и бОльшему протоку воды. :popcorn
