Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2020 в 17:09:01
алексей 316834 написал: по астре есть смысл покупать ремкомплект на водяной узел
НЕТ!
алексей 316834 написал: и если не трудно схематически можете показать как все это будет выглядеть без клапана , как зажигать запальник
Точно так же будет зажигаться, только кнопку не надо будет держать. С этим клапаном потом разберёмся, главная проблема ведь в том, что не тухнет основная горелка? И я до сиих пор не получил ответ, сможете ли вы разобрать/собрать колонку, я же не знаю Ваши способности/возможности.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2020 в 18:22:10
Думаю кроме мембраны там ничего менять не надо будет. Если, конечно, сальник от старости не высох. Но это потом, когда включаться не будет или сальник потечет.
10-40-99@mail.ru
алексей 316834
алексей 316834
Владимир
07.05.2020 в 08:04:27
Славик64, колонку разобрать смогу.под ремкомплектом имел ввиду мембрану,отдельно не продаются.по аристон тоже хочу ее восстановить.1,5года ей.резко оборвало резьбовое соединение в начале мая,вот и пришлось с рук быстро покупать "Астру".если купить водяной узел от других производителей (Нева итп)подойдет ли место соединения с газовой частью и горелкой.вживую посмотреть не могу,где живу в агазинах ничего нет .спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2020 в 09:33:18
алексей 316834 написал: если купить водяной узел от других производителей (Нева итп)подойдет ли место соединения с газовой частью и горелкой.вживую посмотреть не могу
Конечно смотреть надо: и с горелкой есть разница и с теплообменником и с входом воды. Мастерев тоже нет или барахолки/Авито?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2020 в 09:38:52
алексей 316834 написал: колонку разобрать смогу.
Тогда надо снять осн. горелку и растянуть пружину, ту, что меньше.
алексей 316834 написал: пришлось с рук быстро покупать "Астру"
Говорили с нуля. Точно? Сфоткали бы. Если не военн.тайна, за сколько купили?
10-40-99@mail.ru
алексей 316834
алексей 316834
Владимир
07.05.2020 в 17:14:47
Славик64, купил по объявлению за приемлемую сумму,продавец сказал что она все время лежала в гараже ему не нужна. Вообще в субботу вызвал мастера посмотрим что сделает.
marafon
marafon
Липецк
26.10.2020 в 17:09:45
Слабый выход из колонки астра,подскажите разбирать лягушку ,мембрану менял год назад колонке 10 лет,или пора теплообменник чистить. Подскажите чем замочить его в домашних условиях , видео смотрел как солянкой чистят затыкая чепиками,г де солянку то 17 процентную взять Странно как то за месяц стало еле течь ,но колонка не тухнет,со слов родителей. Просто сразу хочу нужный материал взять для обслуживания ,что подскажие
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2020 в 17:26:42
marafon, все правильно думаете, надо чистить.
10-40-99@mail.ru
marafon
marafon
Липецк
26.10.2020 в 20:16:01
Славик64 написал: marafon, все правильно думаете, надо чистить.
Славик64,
В общем если открыть просто горячую воду при этом газ не включать, то вода как бы на пол секунды нормальная идет и потом сразу давление уменьшается , мама говорит это где то за пару недель произошло.
  1. стоит ли разбирать лягушку или такой эффект(что сразу после подачи напор нормальный на пол секунды и сразу слабый) связан просто от толчка воды.
  2. если это точно не из за того что лягушка забилась что еще может быть кроме как в теплообменник снимать и чистить.
  3. колонка не тухнет на маленьком давлении просто газ маленький ставим 4.что скажите по поводу чистики такой в домашней обстановке Смущает просто что резко стало как то подозревааю что зря сетку в лягушке полу порванную порвал и вынул год назад когда мембрану менял. посоветуйте есть ли смысл чтото пробовать или как можно убедиться что точно теплообменник, может нюансы есть по раскручиванию его Где такую кислоту взять то 17 процентную как на видео
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2020 в 20:34:06
marafon, ролик не досмотрел, второй чопик меня напугал не на шутку. :swoon
Сказать дилетант, камикадзе - это ничего не сказать!!! Кислотой чистить в ванной нельзя! Надо на улице чистить и то избегать вдыхания паров, это самое вредное от нее!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2020 в 20:37:05
10-40-99@mail.ru
