AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 11:45:01
777bearrrrrrrrr написал: никакого номера не нашел
Он даже на фотографиях есть.
777bearrrrrrrrr написал: Эти доски наверно нельзя стыковать с теми,у которых эта вставка есть?
Да.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
06.07.2019 в 12:41:50
съездил щас поменял эту пачку
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
08.07.2019 в 20:52:15
Подскажите,попалось несколько досок не совсем ровных по длинной стороне. Т.е. если её состыковать с другой доской, в центре видна небольшая щель (померять нечем, ну пусть будет 0.1 мм). Это допускается или это явный брак и лучше такие доски не класть?
И еще - часть досок по рисунку очень сильно отличается и выбивается из общей картины (т.е. есть слишком светлые и слишком темные доски). Такое тоже допускается ?
AndyMirror
AndyMirror
09.07.2019 в 00:10:43
Разнотон бывает, щель замкнуть.
krulya
krulya
03.08.2019 в 10:33:36
Всем ДВС, возник вопрос,в каком направлении уложить ламинат? Две смежные комнаты, три окна. Ламинат с фаской белой
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.08.2019 в 15:06:51
krulya, диагональ Вам придется по вкусу?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
27.08.2019 в 23:46:35
Здравствуйте, Мастера) Подскажите, как рассчитать место под порожек в дверном проёме. Двери пока не установлены. Год назад мне один Мастер уже объяснял, понадеялся на свою память дырявую, не записал.
Помню, что порожек должен под середину полотна попадать. Полотно же по плоскости стены устанавливается? Т.е. отступить 1/2 толщины полотна + (5-8) мм деформационного зазора закрываемого порожком. Так? Ещё будет дверь-купе на рельсе, как на картинке. С ней вообще не ясно. Делать порожек по плоскости стены что ли?
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2019 в 23:49:15
OtherNick написал: Делать порожек по плоскости стены что ли?
Да.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
27.08.2019 в 23:55:43
AndyMirror, спасибо. А в случае с классической распашной ? PS это наверное такие прописные истины, что о них ни в одном обучающем материале для новичков не рассказывают)
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2019 в 00:13:20
OtherNick написал: о них ни в одном обучающем материале для новичков не рассказывают
Об этом вообще мало кто думает.
Вы всё верно понимаете.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
01.09.2019 в 21:14:39
Ещё вопрос появился сегодня. Стал стелить подложку-пробку, под неё по технологии положил полиэтиленовую плёнку (правда всего 150 мкм, толще не нашёл). На плёнке куча пузырей и складок. Гонял-гонял их: сперва руками, потом шваброй - никак не смог победить, добиться идеально гладкой поверхности. Устал, плюнул, стал раскатывать подложку. А она на этих складках шуршит: такое чувство что по пакету-майке ходишь. И нет плотного прилегания к стяжке: складки сплющиваются в плотные валики. Так вот, прижмётся это всё безобразие ламинатом или будет в дальнейшем шуршать? С плёнкой всегда такой результат как у меня получается или я накосячил? Может плёнка была неправильная (для теплиц метражом)? На даче был где-то рулон пароизоляции "изовек".
