08.02.2012 в 16:30:45
Tile_EXP, Упонор решает? С удлиннителем на анаэробе...
08.02.2012 в 16:30:55
Предлагаю свой список претендентов:
1) itap арт. 456
Заинтересовало:
2)
Почему предложил коллектора без вентилей?! А зачем нужны вентили? Когда всё соберётся, то смысла то в них нет!, везде стоят запорные или регулирующие краники/вентили. Если понадобится отключить потребитель или уменьшить поток, то можно пользоваться вентилем в водорозетке, инсталляции. Если случится что-то плохое, то вас всё равно тут же вызовут. Смысла в вентиле на коллекторе нет практически.
08.02.2012 в 16:33:36
P.S. Где можно это купить если понадобится?:
09.02.2012 в 09:25:38
Tile_EXP,
выкладывал фото на пред странице, 354я серия от CALEFFI.
в этой серии есть с выходами под плоскую прокладку и есть под конус, последние 3 цифры определяют.
Ферреро, с конусом, только с конусом.
с наилучшими
09.02.2012 в 09:42:18
bozzz написал : Ферреро, с конусом, только с конусом.
Так и знал... почему-то. Ну ладно, хоть itap арт. 456 с плоским основанием. Надо будет в живую глянуть.
09.02.2012 в 10:06:21
Сифон CALEFFI можем привезти, есть аналоги латунные, интересны именно пластиковые?
с наилучшими
09.02.2012 в 10:16:21
bozzz написал : Сифон CALEFFI можем привезти
Чудненько! Частенько попадаются группы безопасности со встроенным капельным разрывом. Долго мучился как их нормально подключать. В общем если есть ссылки на внешний вид всех возможных вариантов, то будет вообще просто замечательно! Может ещё есть модели с шариком внутри типа HL21?
09.02.2012 в 10:32:47
У CALEFFI только один сифон. вариантов нет. Он один в офисе на выставке лежит, смотреть там правда не на что. с наилучшими
09.02.2012 в 11:06:54
bozzz написал : Он один в офисе на выставке лежит, смотреть там правда не на что.
Гидрозатвор без шарика?
09.02.2012 в 11:32:17
09.02.2012 в 12:08:03
10.02.2012 в 08:07:58
Tile_EXP написал : Вердикт: FAR вне конкуренции. Как мне бы не хотелось доказать обратное, однако ничего не вышло.
Плохо смотрел ,там еще были коллектора Giacomini.А мне Pintossi понравились,вполне приличные коллектора.
Максим.
10.02.2012 в 10:32:20
maximys78 написал : Плохо смотрел
Видел их, облапал...
Снял даже пластиковую заглушку (синюю).
Почему-то не привлекли. Отводы какие-то своеобразные. Прокладку не поставить.
Ну, так и есть. В инструкции
The R585C and R580C modular manifolds are available in the sizes 3/4” and 1”, in the versions with 2, 3 and 4 connections, with 16 base, for the R178, R178C (for copper pipes), R179 and R179AM (for synthetic and multilayer pipes) compression adapters.
На кой оно нужно? :)
maximys78 написал : А мне Pintossi понравились
А отводы там 3/4" чтоль? +++ А как у Фар по инструкции.
10.02.2012 в 17:12:27
Tile_EXP написал : А отводы там 3/4" чтоль?
Метрика. Я сегодня на выставке взял у них коллектор и концовку для Pex трубы. И отдал Александру ak valtec на тест-драйв в лабораторию.Он нам на выставке пообещал предоставить свою испытательную лабораторию ,за что ему огромное спасибо.А также спасибо представителям Pintossi ,за совершенно бесплатно предоставленный коллектор ,я им кстати сказал для каких целей он мне нужен.
Максим.
