08.02.2012 в 15:20:30
Georg III написал : Т.е. вам нужен дюймовый коллектор с отводами полдюйма? Объясните, зачем такой большой диаметр ввода?
Всю разводку после счётчиков я всегда теперь делаю 3/4". Соответственно коллектор должен быть 1". Caleffi не подходит. Коллектора у них на 3/4", так там ещё вентили занимают половину прохода.
Georg III написал : Caleffi ждет вас... Вынесет FAR в одну калитку
По качеству очень даже, а вот с технологической стороны вопроса всё абсолютно иначе.
Georg III
Georg III
08.02.2012 в 16:30:45
Tile_EXP, Упонор решает? С удлиннителем на анаэробе...
08.02.2012 в 16:30:55
Предлагаю свой список претендентов:
1) itap арт. 456 http://itap.it/dati/CatalogoOnLine/upload/img/zoom_itap456.jpg http://itap.it/web_rus/prodotto.asp?id=450 http://itap.it/scarica_file.asp?f=collettori%5Fdistribuzione%2Epdf&c=dati%2FCatalogoOnLine%2Fupload%2Fpdf%2F
Заинтересовало: 2) http://www.ferrero-valves.com/en/catalogo/prodotti.cfm?cod_categoria=34&cod_sottocategoria=51&cod_prodotto=62# В Маэстро технический консультант неуверенным голосом сказал, что резьба наружная трубная с плоским основанием, НЕ евро конус. Так ли это?
Почему предложил коллектора без вентилей?! А зачем нужны вентили? Когда всё соберётся, то смысла то в них нет!, везде стоят запорные или регулирующие краники/вентили. Если понадобится отключить потребитель или уменьшить поток, то можно пользоваться вентилем в водорозетке, инсталляции. Если случится что-то плохое, то вас всё равно тут же вызовут. Смысла в вентиле на коллекторе нет практически.
08.02.2012 в 16:33:36
P.S. Где можно это купить если понадобится?: http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family150_Hydraulic_safety_groups_for_hot_water_storage_heaters/path/3~319~319-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo
bozzz
bozzz
09.02.2012 в 09:25:38
Tile_EXP,
выкладывал фото на пред странице, 354я серия от CALEFFI. в этой серии есть с выходами под плоскую прокладку и есть под конус, последние 3 цифры определяют.
Ферреро, с конусом, только с конусом.
с наилучшими
09.02.2012 в 09:42:18
bozzz написал : Ферреро, с конусом, только с конусом.
Так и знал... почему-то. Ну ладно, хоть itap арт. 456 с плоским основанием. Надо будет в живую глянуть.
bozzz
bozzz
09.02.2012 в 10:06:21
Сифон CALEFFI можем привезти, есть аналоги латунные, интересны именно пластиковые?
с наилучшими
09.02.2012 в 10:16:21
bozzz написал : Сифон CALEFFI можем привезти
Чудненько! Частенько попадаются группы безопасности со встроенным капельным разрывом. Долго мучился как их нормально подключать. В общем если есть ссылки на внешний вид всех возможных вариантов, то будет вообще просто замечательно! Может ещё есть модели с шариком внутри типа HL21?
bozzz
bozzz
09.02.2012 в 10:32:47
У CALEFFI только один сифон. вариантов нет. Он один в офисе на выставке лежит, смотреть там правда не на что. с наилучшими
09.02.2012 в 11:06:54
bozzz написал : Он один в офисе на выставке лежит, смотреть там правда не на что.
Гидрозатвор без шарика?
ДОКА
ДОКА
09.02.2012 в 11:25:28
Tile_EXP написал : Гидрозатвор без шарика?
Обычная бутылка.
