Ale_xei А Вы точно его разбирали? Ну чудес же не бывает, разобранный крутнуть и увидеть где не передает вращение. Мож даже шпонка на шкиву.
23.04.2013 в 14:27:08
23.04.2013 в 15:50:28
Ale_xei написал : двигатель работает нормально, при включений передач вращение не передаётся, мотоблок стоит на месте. Разбирали редуктор, цепи, шестерни и шпонки целые.
было такое дело пришел ко мне мужик и говорит
Ale_xei написал : Разбирали редуктор, цепи, шестерни и шпонки целые.
пошли смотреть ,свиду все вроде нормально стал пробывать провернуть причина проявилась (гдето на форуме уже писал об этом ) на выходном валу стоит звездочка держится на сварке вот по сварке провернуло сразу не заметно*
23.04.2013 в 18:24:38
Разбирали, это точно. И крутили, всё крутится, двигатель поставили, собрали, завели, он на месте стоит, ну передачу естественно включили. Попробуем ещё раз разобрать, и сварку посмотрим. Спасибо за совет.
23.04.2013 в 18:34:28
Ale_xei написал : Разбирали, это точно. И крутили, всё крутится, двигатель поставили, собрали, завели, он на месте стоит, ну передачу естественно включили.
:Dвы не поверите но мой знакомый тоже разбирал и собирал а он не едит*:D
нет, это мне смешно, а вот тот мужичек громко матерился на себя и на зятя дважды они мотоблок разбирали
23.04.2013 в 19:39:04
Располовинить редуктор,заблокировать вых. вал ,проворачивать за шкив и будет видно где срезало . У меня срезало на предпоследнем блоке шестерен.
25.04.2013 в 09:19:52
nikolaevich написал : . У меня срезало на предпоследнем блоке шестерен.
а ведь я ошибся ,деиствительно на предпоследнем где сходятся одно вядная с двухрядкой или двумя однорядками там еще гемор проварить маленькую звезду к валу со стороны второй звезды (той что побольше)
25.04.2013 в 18:49:18
Не подскажите от чего подойдут цепи а то в магазинах родных цепей нет или может какой интернет магазин где можно их заказать?
26.04.2013 в 05:37:52
я вам точно тне скажу. *знаю что та что меньше шаг как от восхода я покупал какуюто импортную а та что побольше от комбаина ,шаг одинаков как на мото иж, на двухрядке две комбаиновские содинены в одну
26.04.2013 в 07:28:30
Лопнула на 30 звеньев, это получается та которая побольше. В мотоциклетном магазине сказали что на мотоциклах таких нет. От комбайна даже не знаю где и искать, придётся в интернете где то заказывать тогда.
26.04.2013 в 09:03:07
tsc4wd написал : От комбайна даже не знаю где и искать,
В магазинах или базах"Агроснаб",есть такие ,я там покупал.Шаг 15,875,только отрезками не продают,пришлось купить 2метра.Соединительное звено прилагается.
26.04.2013 в 09:18:04
У нас таких вроде нет. И сколько два метра стоило?
