27.04.2013 в 06:52:42
кто подскажет размер ремня мб 1
27.04.2013 в 07:44:25
Мостовик написал : *
все просто сейчас попробую объяснить :1 берем двухрядку ищем дефекты (как правило это отсутствие роликов и разрыв тела звена а вот ось остается целой) с помощью приспособы для расклепки и заклепки цепей все сделать будет проще но я делал на тисках с помощью керна ,меняем сломаные элементы двух рядки на целые с однорядки 2 когда положите две цепи рядом то поимете что надо соединить две цепи в одну ,это сделать не сложно вся проблема в осях цепи их мона подобрать из тела сверла(та часть что вставляется в патрон она прочная но не каленая)хотя у меня сверла были халява понадобилось штук пять ))) но как правило оси не страдают *
но -Да и не зачем что то клепать если можно заказать готовые.
Очень сложно.
Бело написал : Может поможет - у КРОТа, вроде такая же, цепь 2х рядная 2ПР 15ю875-2300-2, искать в Сельхозтехние
На них тоже цепей нет.
Мостовик написал : кто подскажет размер ремня мб 1
Вроде 1210.
27.04.2013 в 08:23:10
tsc4wd написал : На них тоже цепей нет.
Надо цепь искать а не культиватор цепь 2х рядная 2ПР 15,875-2300-2 в поисковике 21000 страниц
27.04.2013 в 08:39:30
Если ред. выпуска 80-90 годов надо искать двух. ряд. цепь. На новых ред. толщина звездочек уже поэтому входит 2 цепи на 15,875 ,а их найти не трудно.
27.04.2013 в 09:15:23
вот по ремням нашел
27.04.2013 в 15:09:52
Павел-61 написал : Передний ход- А-1180
такой ремень установлен на МБ-2 "НЕВА"
Der Kaffee mit den Sahnen
27.04.2013 в 15:18:08
Правильно или А 1180- вн или А- 1213 Ш Ремень просто А-1180 (без букв вн) применяется под другой шкив.
Ремню с внутренней длиной 1180 мм ( А-1180 вн) соответствует ремень с расчетной длиной 1213 мм .За расчетную длину Lp принимают длину ремня на уровне нейтральной линии. За внутреннюю длину Lвн принимают длину ремня по меньшему основанию.Разность между расчетной и внутренней длиной ремня ΔL, мм ,согласно ГОСТ 1284-89 (ГОСТ 1284.1-89 и ГОСТ 1284.2-89) для профиля А составляет 33 мм
27.04.2013 в 15:48:53
Николавич написал : Ремню с внутренней длиной 1180 мм ( А-1180 вн) соответствует ремень с расчетной длиной 1213 мм .
Спасибо, в голове прояснилось.
27.04.2013 в 17:00:42
Бело написал : Надо цепь искать а не культиватор цепь 2х рядная 2ПР 15,875-2300-2 в поисковике 21000 страниц
В поисковике может и мильён страниц но у нас в городе нет цепей ни на луч ни на крота, только на мотоциклы.
nikolaevich написал : Если ред. выпуска 80-90 годов надо искать двух. ряд. цепь. На новых ред. толщина звездочек уже поэтому входит 2 цепи на 15,875 ,а их найти не трудно.
У меня двухрядная и её тоже надо менять. Буду заказывать все.
27.04.2013 в 17:13:43
tsc4wd написал : ни на луч ни на крота, только на мотоциклы.
И там и там с/х цепь с Кукурузоуборочные комбайны КСКО-6, ККП-3, силосоуборочный комбайн КСГ-2, культиватор КГФ-28 и др.
