20.05.2017 в 17:56:31
Александр12 написал: И еще один вопрос,вместо шплинтов крепящих колеса и фрезы на осях кто что использует?
Александр12, Банальный болт с гайкой М10.
20.05.2017 в 22:09:12
Павел-61 написал:
Павел-61, Думаю болт нужен,чтоб определенная длина была без резьбы,при этом толщина безрезьбового участка была чуть больше или равна толщине резьбы.Может кто то пользовался и подбирал подобное.
20.05.2017 в 23:48:32
Александр12 написал: Думаю болт нужен,чтоб определенная длина была без резьбы,при этом толщина безрезьбового участка была чуть больше или равна толщине резьбы.
Болт шатуна 402 мотор ГАЗ. Гайка от него с мелкой резьбой.
21.05.2017 в 08:21:08
Jesha написал: Болт шатуна 402 мотор ГАЗ. Гайка от него с мелкой резьбой.
Это крутой болт,я ставлю какие попадаются,лишь бы соответствовал диаметр и длина. Фрезы весной не снимаю обычно весь сезон и неудобств что болт гнется мне не доставляет,без молотка и бородка его не вытащишь,если это часто надо делать то тогда надо следовать рекомендации Jesha,этот болт не согнется.
21.05.2017 в 22:07:47
nikolaevich написал: Фрезы весной не снимаю обычно весь сезон и неудобств что болт гнется мне не доставляет,без молотка и бородка его не вытащишь,если это часто надо делать то тогда надо следовать рекомендации Jesha,этот болт не согнется.
Не поверите. Но и он гнется. Меньше конечно, чаще отрывает резьбу под корень.
Павел-61 написал: Шибко крепкий, не работает в качестве предохранителя.
Если не загонять в запредельную нагрузку, то и предохранять особо нечего. А при сильной нагрузке, простые болты рвет махом. Хотя конечно, предохранитель есть предохранитель.
22.05.2017 в 00:51:06
Jesha написал: Если не загонять в запредельную нагрузку, то и предохранять особо нечего. А при сильной нагрузке, простые болты рвет махом. Хотя конечно, предохранитель есть предохранитель.
Всё-таки он МБ а не МК, конечно нагружаю и конечно болты срезает. 2-5 шт в год поменять несложно и не дорого.
24.05.2017 в 19:50:53
Всем спасибо за советы!На соединениях фрез у меня стоят болты,на соединении фрез с валом ставил штифты заводские,пока были,быстрее их вытаскивать.По весне немного подкалымливаю на огородах,так что снимать-одевать колеса-фрезы приходится минимум раз по двадцать на дню.Прийдется теперь ставить болты,штифтов в продаже не стало.Думал подобрать подходящий прут и сделать наподобии заводских,но что то с диаметром не все так сложно.Может попробую на болты приспособить заводские пружинки.
25.05.2017 в 06:07:05
Александр12 написал: Может попробую на болты приспособить заводские пружинки.
Раньше делал сам, реальный вариант. Под головкой болта отрезным диском или наждаком нарезаем канавку для пружины, саму пружину навивал из сталистой проволоки. У злектриков есть провод марки АС, применяют на воздушных линиях (попросту на столбах), внутри него стальная жила которую с начал-концов по метру всегда выбрасывают, само то на пружину.
25.05.2017 в 13:30:40
Jesha написал:
Jesha, ага, у меня на МБ и на МК никогда не срезало, хотя материал мягкий..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
25.05.2017 в 22:39:24
Сергей М81 написал: ага, у меня на МБ и на МК никогда не срезало, хотя материал мягкий..
Всё ещё впереди.
26.05.2017 в 16:54:17
Jesha написал:
иван69рус написал: разбирал менял цепь начал фрезами работать пол огорода пропахал и снова порвала металичиских предметов небыло все вычистил подшипники игольчатые не клиняли мож точто фрезы самодельные более глубокие
У вас там игольчатые на оси колес. При разборе смотреть со стороны сальников, не должно быть трещин и протертостей в корпусе подшипника. Под всеми валами со стороны корпуса должны быть шайбы. Вал колес продольно не гуляет. Если цепь поменяли и порвалась, при условии целостности всего остального и малых люфтов: либо цепь китай плохой, либо не тот шаг (у меня было, новая, ложилась на треть звездочки, потом поднималась на зуб), либо продольный люфт вала (приводит к боковому смещению цепи и захода оной на зуб звезды).
Jesha, сколько допустимо,чтобы выходной вал гулял?
27.05.2017 в 12:21:39
Сергей М81 написал:
Jesha написал:
Сергей М81,
Пока только фрезеровал фрезами,родные штифты были как новые,после того как стал мотоблоком окучивать,выкапывать,стал одевать металлические колеса,стало штифты разбивать и обламывать.Кстати,в этом году земля у нас в огородах сухая,даже на фрезеровке разбивает штифты.При том,что я фрезерую всего четырьмя фрезами,как с завода,дополнительные не устанавливаю
29.05.2017 в 01:02:16
zm124 написал: сколько допустимо,чтобы выходной вал гулял?
1-1,5 мм стерпит. Больше, тоже стерпит, но сальник будет тереться и цепь может заклинить.
Александр12 написал: Кстати,в этом году земля у нас в огородах сухая,даже на фрезеровке разбивает штифты.При том,что я фрезерую всего четырьмя фрезами,как с завода,дополнительные не устанавливаю
Я на свои фрезы поставил болты от ГАЗ шатуна, только где на вал колёс одевается, там родные штифты. Покупал раз, есть мягкие (сразу в крюк), есть нормальные.
07.06.2017 в 16:34:45
Интересно, уже который человек говорит "ставь и не парься" зажигание вместо СМК-1 + ПМК-1 на ЭМ-4-1 или от 168 лифана и никто не сказал не разу - "да я сделал. все работает"...
