Peterjela
Peterjela
01.02.2010 в 12:25:59
andr67 написал : 20 как минимум
Это, похоже Вы загнули... или речь не о ГП (гибкой поводке), а о разводке газа (это разные вещи :) ) У меня к примеру для ГК - финская газовая ГП 0,5 м - внутренний диаметр 16 мм, а фитинг "ейный" заужает до 13 мм. Это норма.
andr67
andr67
Смоленск
01.02.2010 в 12:46:07
Peterjela написал : или речь не о ГП (гибкой поводке)
речь идет о газовом м/п и полиэтелене, который можно использовать для подводки и разводки!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2010 в 13:05:45
Подключение газовой плиты - весьма ответственный момент, поскольку известно, что с газом шутки плохи,но наш народ любит играть в рулетку или хочет стать звездой экрана в передаче "Чрезвычайное происшествие" В "Правилах безопасности в газовом хозяйстве" (ПБ 12-368-00) указано, что для обеспечения максимальной безопасности к работам по установке плит допускаются только специалисты, обученные и сдавшие экзамены и проходящие ежегодную переаттестацию на знание правил безопасности и техники безопасности, технологии проведения газоопасных работ.
andr67
andr67
Смоленск
01.02.2010 в 13:17:41
Tehnik-san написал : с газом шутки плохи,
полностью согласен!!!!!!! я веду речь о том что есть что-то помимо железа и сильфона.
dmvt1
dmvt1
01.02.2010 в 15:04:42
Внутри помещений по ГОСТу допускается разводка газа только металлическими трубами - сталь или медь. И то на последнюю газовщики косо смотрят из-за низкой механической прочности. Никаких муфт, тройников и пр. не допускается, только сварка (для меди пайка твердосплавным припоем). После отсечного крана непосредственно к газовому прибору допускается подключение сертифицированным гибким газовым шлангом или сильфоном. И то в этом случае обязательно применение термоотсечного вентиля, чтобы при пожаре автоматически перерывалась подача газа на шланг. Никакой металлопластик или полиэтилен (даже газовый) внутри помещений не допускается. Логика примитивна - при малейшем пожаре или нагреве получите прогар трубы и страшные последствия взрыва газа.
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.02.2010 в 15:11:37
Коль уж тут такая тема, можно спрошу про обратное? Имеется несколько гибких подводок для газа(сертифицированные, покупались в магазе Горгаза) можно ли их применять на ХГВС? насколько они лучше чем обычные подводки для воды?
andr67
andr67
Смоленск
01.02.2010 в 15:23:34
Vidis написал : можно ли их применять на ХГВС?
про подводку не знаю, а шар краны (водяные) наши газовщики ставят на газ,а вот газовые на воду они ставить не советуют.
andr67
andr67
Смоленск
01.02.2010 в 15:30:55
dmvt1 написал : обязательно применение термоотсечного вентиля,
у нас КТЗ ставят при по квартирном отоплении в обязательном порядке. $ а газовая РЕХ пока в тестовом режиме, ее ставят при желании заказчика за его же денежки. Но в будещем если все будет в норме РЕХ переведут в обязаловку для внутренней разводки. $
dmvt1
dmvt1
01.02.2010 в 16:30:40
  1. Лично я ни за что себе пластик на газ не поставлю в доме. На улице - без проблем, там утечка газа представляет намного меньшую опасность.
  2. Газовую подводку ставить на воду нельзя, т.к. расчитана газовая подводка на давление 0.2 атм. А в ХВС и ГВС требуется подводка с давлением до 6 атм. Да и уплотнительные поверхности расчитаны не на резуну, а на фторопласт или фибру.
Suever
Suever
Оренбург
01.02.2010 в 17:00:39
Конечно так делать нельзя в силу определённых требований.Но точно знаю стоит подобная обвязка,у одного человечка без проблем,несколько лет.:)
Себе не поставил бы,хотя газ с резинкой в цанге и не соприкасается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2010 в 21:00:17
Vidis написал : Имеется несколько гибких подводок для газа(сертифицированные, покупались в магазе Горгаза) можно ли их применять на ХГВС?
Это у Вас юмор такой? Где в сертификатах газовых подводок слово вода?
