ну вот, почти закончил Осталось найти помошника чтобы сварить соединения выходяшие из стены, потом выставить и прикрутить водорозетки, замазать всё это штукатуркой. В качестве рубашки для трубы горячей воды обернул их 2мм пенофолом.
17.05.2006 в 13:24:01
17.05.2006 в 15:51:03
2 BorisM: Я так понимаю у Вас будет стоять два смесителя на ванну? Или мне только так показалось? Если да, то планируете ли Вы термостат?
17.05.2006 в 23:21:21
2FOU Да, на ванне свой смеситель встроенный, а на те водорозетки что расположены высоко будет установлен именно термостат для душа Grohtherm 3000(из каталога 2005-2006года).
18.05.2006 в 10:47:02
2 BorisM: Я надеюсь Вы уже скоро поставите этот смеситель! Очень хоечется услышать отзыв он нем :))) Кстати, а стены штробили Вы сами? Т.е. вся эта работа в одиночку была сделана?
18.05.2006 в 11:37:21
а штробы в несущих стенах? для канализации они как я вижу весьма нехилые, интересно это дупускается? ...самому такое предстоит : )
18.05.2006 в 14:07:19
2FOU Чёго-то мне кажется не очень скоро :), медленновато в одиночку дела продвигаются, к тому же фактически только вечерами после работы. Штробил сам , сначала болгаркой прорезал, а потом перфоратором в режиме отбойника скалывал.
18.05.2006 в 14:11:28
2Mazay Нет, этот не несущие стены. Откуда в санузле несущие :)
Для кнализации они примерно получились 45мм глубиной из которых половина в штукатурке, плюс локальные углубления в местах соединений деталей.
19.05.2006 в 11:10:50
Борис, советую перед штукатуркой - замазкой труб и всей системы - испытать под давлением!!!! Глушите выходы и запустите всю систему.Стравите воздух и понаблюдайте за соединениями!!! В идеале - применить опресовку пресом - добавочным давлением....но - на безрыбье - хотябы давлением вашей водопроводной сети.3-4 кг - хватит.Если б у вас был манометр с фиксированной стрелкой ( типа конторолька красная - чтоб показания давления зафиксировать) - тогда - былоб ещё лучьше.Наполнили систему, стравили воздух, зафиксировали стрелкой давление , перекрыли стояки...и ждите - щупайте стыки...Можно даже оставить на какоето время...Ну а потом , помолясь......муруйте.....
19.05.2006 в 12:52:57
2parsjukin сделаем конечно, заглушки уже приготовил, и стрелки как раз красные есть.
23.05.2006 в 16:25:07
BorisM написал : Нет, этот не несущие стены. Откуда в санузле несущие :)
У кого не несущие, а у кого колона в ванной комнате :Р ...хорошо хоть не по центру... а трубы канализации допускается муровать? я тут видел - есть герметик сантехнический, а есть клей-герметик, может им для надежности уплотнения промазать?
23.05.2006 в 18:41:18
... что канализационные трубы заложены без уклона в сторону канализационного стояка. Или это оптический обман? :) Вроде бы уклон обязательно должен быть для правильного функционирования каназации?..
