BorisM
BorisM
04.05.2006 в 00:12:34
ну или почти сделал :) Учитывая что месяц назад о водопрводе я не знал абсолютно ничего, думал неделю буду с ним колупаться, а получилось всего за день! Полипропилен варить мне понравилось - ниодного запоротого соединения, всё очень легко и просто. Завтра уже начну штробить и тянуть трубы до потребителей.
Зы.В сантехники чтоль податься :))))))))
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.05.2006 в 00:45:52
Впечатляет. Но что это за дополнительные вентиля шаровые без счётчиков?Контрольные в голову?Ну, чтоб у вас не текло!!!Хаить - не буду..Наворотов много - но работать будет......А мы делаем так....см фото. Конечно - после изолируем в антиконденсатную изоляцию(серую такую..)
BorisM
BorisM
04.05.2006 в 01:35:29
2parsjukin Это отводы на полотенцесушитель - у нас в доме двухтрубная система отопления, один шаровой стоит на горячей воде, а второй на трубе обратки. Я тоже сначала хотель медью делать, но что-то испугался электрохимическую коррозию, и решил использовать немецкие полипропиленовые трубы Акватерм http://www.aquatherm.ru На горячую поставил трубу Faser армированную стекловолокном, а на холодную воду обычную. А вообще я за критику, мне ещё второй санузел разводить предстоит, так что можно будет что-то сделать по другому.
Сергей М
Сергей М
04.05.2006 в 02:29:57
а инструмент для сварки покупали или на прокат брали?
MB230
MB230
Воронеж
04.05.2006 в 09:11:13
2BorisM Подскажите пожалуйста где покупали этот "пропилен".А то звонил им по сайту,посылают в Ногинск-мол там у них розница.Спасибо.
BorisM
BorisM
04.05.2006 в 12:13:21
2Сергей М на прокат не стал брать, решил что лучше купить, попользоваться, а потом можно будет продать на барахолке скинув тыщёнку. Сварочный аппарат взял SPK(Pro Aqua) за 2800, как самый качественно-выполненный из турецких который удалось найти.
BorisM
BorisM
04.05.2006 в 12:22:15
MB230 написал : 2BorisM Подскажите пожалуйста где покупали этот "пропилен".А то звонил им по сайту,посылают в Ногинск-мол там у них розница.Спасибо.
У них месяц назад открылась розничная торговая точка на строительном рынке Синдика-О , я там и покупал, 8 ряд место Р01н.тел продавцов (903) 597-43-20 Сергей, (916) 740-58-17 Николай
Валерий-2
Валерий-2
04.05.2006 в 14:01:26
parsjukin написал :
2parsjukin
Простите, а почему фильтры смотрят вверх?
Nickel
Nickel
04.05.2006 в 14:06:54
2 Валерий-2 потому что вода приходит снизу :-) (если я правильно понял из фото)
04.05.2006 в 15:17:56
Ну,для начало неплохо,только не забудь в каналии оставить трайник для слива с фильтров после промывки ,и посмотри крышки рег. давления они из пласстика и мелкой резьбой ,бывает их вырывает.Желаю удачи !!!
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.05.2006 в 17:34:57
Валерию 2 - всё правильно - вода приходит с низу . А фильтр - накопительного типа - чего надо ему - накопит..Изначально эти счётчики и прочая дребедень были у пола в ванной комнате.При ремонте - перенесены в шахту - и подняты на удобную высоту - чтоб открыл дверцу - посмотрел, проверил - и не нагибаться в три погибели ....Всё для человека - потребителя!!!А водичка - после - уходит в низ - куда ей и надо - в стенки и корбочки к нашим фаянсовым друзьям...Так что - высота - специально для удобства.Не знаю как у вас , а у нас - место установки счётчиков - неопределенно .Кому где удобней.Для этого - и есть контрольная служба - пломбировки , которая при регистрации и пломбировании - смотрит за легальностью установки приборов!!И своей пломбой - это подтверждает.. А вообще то я сам живу в кооперативном доме - и у нас в кооперативе - свои пломбы. Сами проверяем и пломбируем.И фильтры чистим по надобности.
