Да, и мне тоже показалось, что все трубы без уклона. Или не показалось?
23.05.2006 в 21:06:14
24.05.2006 в 02:17:36
показалось, есть там уклон, 3см до ванны и два до бидэ. У герметиков и клеев наверное агдезия к трубам нулевая, так что толку от него будет ноль.
22.06.2006 в 13:06:05
Подскажите как паять ПП по месту??? У меня от стояка, тройник, отвод 16мм трубой, я хочу на 20мм переделать как мне врезать новый тройник??? Смотреть фото!
Какие есть тонкости и особенности?
У меня стоит колонка, каким типом ПП делать горячую воду? Армированным (pn20 или Pn25)?
Удобнее использовать фитинги с накидной гайкой или с внутренней(наружной) резьбой???
Какой пластик выбрать(производитель, пока попадался экоплпст -Чехия)???
22.06.2006 в 14:13:21
Ну какие тут особенности? Паять прийдется на весу, скорее всего понадобиться помошник.
Воду конечно прийдется из стояка спустить. (так на всякий случай) :)
Стояк у вас если не ошибаюсь из (турецкой) 20 армированной трубы.
И работенка у вас будет непростая. :)
Значит так: Основная проблема как вы наверное догадались состыковать две пластиковые трубы, так как обычный сгон здесь неприменим.
Ну что-же, прийдется ставить муфту с наружной резьбой с одной стороны и муфту с накидной гайкой с другой. Еще прийдется очень точно делать замеры нарезая трубу.
Вырезаете старый тройник из стояка, вместе с куском трубы вверх сантиметров 15...20. Смотрите как вам будет удобно. Внизу ввариваете новый тройник, а выше новые муфты.
Спросите в конторе где вы будете покупать полипропилен, какие фитинги вам для этого понадобятся.
Мне не понравилось как свариваются серый чешский "Экопласт" с турецкими трубами. Хотя вроде все держиться, но я бы не мешал трубы, лучше использовать оригинальнуе материалы. Ну или хотя бы близкую трубу. Армированной трубы Pn20 будет вполне достаточно.
22.06.2006 в 14:37:24
2tvmaster Задача может упроститься т.к. у меня под потолком идет переход с ПП на металл(муфта с внутренней резбой). Соседи с верху отказались менять стояк. Тогда получится, режем тройник - впаиваем новый - впаиваем кусок трубы+муфта с накидной гайкой и соединяем с металлической трубой.
Какой тип трубы стояка я х.з. стояк с холодной водой(наверное труба не армированная, уж больно легко болтается) На холодну Pn20 на горячую Pn20 армированную, я правильно понял?
22.06.2006 в 15:20:44
Да, все правильно.
22.06.2006 в 15:57:36
2tvmaster Спасибочки :-)
22.06.2006 в 23:10:16
Возник еще ряд вопросов...
Как по качеству Чешкий пластик(ПП)? стоит ли его брать? Или поискать другие варианты?
Я ни где не видел использования запорной арматуры из ПП(шаровый кран, вентиль и т.п.) почему???
Какого типа муфты цеплять на выходы коллектора???
В муфты с накидной гайкой нужно резиновую прокладку устанавливать???(глянул, в продаже без уплотнительного кольца) это нормально???
Какой фильтр грубой очистки выбрать? и на сколько микрон?(100, 300 и т.п.)?
Заранее огромное спасибо за ЛИКБЕЗ :-)
22.06.2006 в 23:35:59
parsjukin написал : Впечатляет. Но что это за дополнительные вентиля шаровые без счётчиков?Контрольные в голову?Ну, чтоб у вас не текло!!!Хаить - не буду..Наворотов много - но работать будет......А мы делаем так....см фото. Конечно - после изолируем в антиконденсатную изоляцию(серую такую..)
Неплохо но есть одно большое но, у вас вода идет снизу вверх и вся грязь из фильтров будет собираться в нижнем колене, надо менять грязевики на такие
сам так попал, правда такие фильтры только в питере есть , мне знакомые в Москву присылали
Народ--это не реклама , честное пионерское , я реально сам офигел , когда узнал что на вертикальную трубу обычные грязевики ни хрена не годятся
23.06.2006 в 07:45:06
2tiger25 А Вы батенька экстремал :D Неужели Вы себе любимому Валтек китайский поставили ???????????????????
23.06.2006 в 08:04:23
2 tiger25: Все таки Вы решили не утруждать себя поиском по форуму... :(
Вот посмотрите и вместе с Kvost'ом начинайте бояться.
А офигеете Вы когда Вам выставят счет за ремонт соседи снизу с нескольких этажей.
