fontanero написал : А силикон и унитазы держит спокойно,даже без крепежа.Фиг оторвешь.
возможно, но назначение у него другое. в общем с уплотнением решили)
02.02.2010 в 15:04:20
02.02.2010 в 16:11:54
Makarone написал : На гипрок вешаю на стандартный крепеж, только дюбель беру сворачивающийся. Потом наношу на всю примыкающую плоскость раковины силикон, притягиваю. После полимеризации можно оторвать лишь с частью плитки и гипрока.
а на время полимеризации силикона под раковину упор подставляете либо подразумеваем само собой опору на пъедестал??
Сантехнические работы Москва и область
02.02.2010 в 16:49:43
На время полимеризации раковина удерживается штатным крепежом
02.02.2010 в 17:55:09
Makarone написал : На время полимеризации раковина удерживается штатным крепежом
вы серьезно? вот висит у вас раковина на мсполимере? а если я на нее сяду? или ребенок повиснет? раковина весит порядка 11-13 кг. + вода в ней -- допустим суммарно 20 кг. + допустим взрослый человек -- дойдет до 100. и?
02.02.2010 в 18:12:39
Если вы часто присаживаетесь на умывальник-поставьте за гипрочную стену инсталляцию, и будет вам счастье.
02.02.2010 в 18:26:02
2Makarone если бы, то я бы закладную сделал) а щас есть как есть. вопрос актуален. я не присаживаюсь, но на сколько прочна подобная конструкция?
02.02.2010 в 18:57:37
viperia написал : но на сколько прочна подобная конструкция?
Из первого поста, я понял что раковина с пъедисталом ,так ? Вы её прихватываете к стене крепежом и проходите силиконом(или полимером).Так ? Дальше,при вертикальной нагрузке,Вам придется прилагать то усилие ,которое потребуется для разрушения корпуса раковины.При горизонтальной нагрузке,(на отрыв от стены),Вам потребуется усилие, которое превысит прочностные характеристики материала,которым вы приклеили плитку к стене. Ну если плохенькая плитка,то разрушится она. Хотя и это не совсем точно. При варварском демонтаже, отрывается бумага на листе гипрока. Это если хороший состав использован. Так что после того,как вы оторвёте раковину от стены,останется только одна проблема,как отделить плитку от раковины. Вроде всё.
02.02.2010 в 19:35:41
2fontanero пьедестал пока под вопросом. хочется понять на что можно расчитывать. допустим отдельно висящая раковина. вешаю на бабочки. допустим. промазываю каким-нить экстримальным соудалом. плитка немецкая agrob buchtal 1см толщиной. пилилась очень плохо)) при вертикальной нагрузке мы будем пытаться разрушить структуру стены, если я правильно понимаю, то есть работать на срез, так как прокрутить относительно крепежа раковину не получится -- она упирается нижним краем в стену. так? чтобы подать раковину на срез нужно разрушить клей, которым она приклеена к стене. вот тут получается слабое звено. или нет?
02.02.2010 в 19:59:38
Надо бояться не за раковину, а за плитку на гипроке (ГВЛВ, кстати он наверно 12.5мм, а не 10мм?). При "рычажной" нагрузке на край раковины стеночка из двух листов ГВЛВ, выполненная наверняка на профилях для гипрока из "фольги", выгнется непременно. Кафельная плитка вполне может треснуть. На пьедестал надеяться не стоит. У многих фирм это чисто декорация для прикрытия соединений под раковиной, а вовсе не опора. :confused:
02.02.2010 в 20:58:34
viperia написал : смотрел инструкцию в частности к жакоб делафону. там при установке нужно проложить тонкий картон между раковиной и пьедесталом. зачем?
Это типа для того, что бы при любых условиях исключить скол эмали в месте примыкания раковины и умывальника. Короче, ставьте пьдестал, цепляйте раковину, как говорилось выше, и ненадо никаких силиконов и клеев. Часто при обслуживании смесителя или сифона приходится умывальник откручивать и снимать, что очень геморно, когда где-то что-то приклеено
02.02.2010 в 21:53:40
Палецкий написал : при обслуживании смесителя или сифона приходится умывальник откручивать и снимать, что очень геморно, когда где-то что-то приклеено
в точку +1
