Ребят,не перегибайте палку.Сифон чистится и меняется просто влёт.Ну а если смесак менять,то с рожковыми ключами туда лезть ,это только если хочешь процесс удлинить минут на 10-20.Трубчатый,секундное дело.
02.02.2010 в 22:06:02
02.02.2010 в 22:11:47
Нужно устанавливать нормально и не понадобится снимать для обслуживания.
02.02.2010 в 22:14:46
Makarone написал : Нужно устанавливать нормально и не понадобится снимать для обслуживания.
Не скажите коллега ! Дамы после причесывания,частенько свою шерстку прямо в раковину бросают. Сифончик, рано или поздно,чистить приходиться.
02.02.2010 в 22:18:09
fontanero написал : Сифон чистится и меняется просто влёт.
..угу, особенно когда его из пьедестала не вытянуть по причине размерных расхожений ..плавали, знаем :)
02.02.2010 в 22:19:04
...угу, особенно когда клиент хочет смеситель на другой поменять
02.02.2010 в 22:25:34
Палецкий написал : особенно когда его из пьедестала не вытянуть по причине размерных расхожений ..плавали, знаем
Вот не надо так говорить,отпустив гаечки,эластичность силикона даёт чуть приподнять раковину. И вытащить ногу. Ну а если конкретно никак,то струной поработать,ровно 25-45 сек.:p
02.02.2010 в 22:29:22
fontanero написал : отпустив гаечки,эластичность силикона даёт чуть приподнять раковину. И вытащить ногу
..ничего не получится в виду радиусной (преимущественно) поверхности борта умывальника
fontanero написал : Ну а если конкретно никак,то струной поработать,ровно 25-45 сек
А потом битый час вычищать гребаный силикон для придания исходного гарного вида поверхностям :)
02.02.2010 в 22:58:51
Палецкий написал : .ничего не получится в виду радиусной (преимущественно) поверхности борта умывальника
Я не настаиваю,но у меня получается.
Палецкий написал : А потом битый час вычищать гребаный силикон для придания исходного гарного вида поверхностям
Не не не,сметаешь немного крошки,придвигаешь на место и из пистолета по периметру проходишь,для декоративной приятственности и прочности.
02.02.2010 в 23:00:44
А отрезается струной действительно так быстро, если засиликонена вся плоскость контакта раковины со стеной?
02.02.2010 в 23:06:08
Prok12 написал : А отрезается струной действительно так быстро, если засиликонена вся плоскость контакта раковины со стеной?
Уууу, Слава Богу, не приходилось пилисть силикон по всей плоскости контакта ...думаю для такой работы нервы нужны железные :)
02.02.2010 в 23:25:10
Я пару раз резал.Ничего смертельного.Вот только места крепежа... Если дюбель не заподлицо со стеной ,то маленькая заминка может быть.Делать лучше вдвоем.
