мвс
мвс
04.03.2011 в 17:13:32
Пару слов без протокола и нервов-Последне время колонку перегревали? Датчик тяги проверяли?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.03.2011 в 17:24:47
-snayper- написал : искра есть, а газ не загорает
Ну это может шток с мембраной не открывает газ клапан.Был случай что замена батареек дает результат.Хотя и со старыми была искра-а газ на осн. горелку не поступал.
-snayper-
-snayper-
05.03.2011 в 09:02:51
датчик работает хорошо, батарейку заменил, все также, я блок коробку разбирал, а там залито силиконом, блин, блок теперь негде не купить,пришлось самому делать, завтра буду разбирать полностью, я так понимаю, что в блоке не поступает напражение на клапан, надо придумать так чтоб к чему нибудь подключить и клапан отключал автомат.
-snayper-
-snayper-
05.03.2011 в 09:08:37
а вот мне интересно, если я включаю воду, блок работает на одном выключатель или как?
мвс
мвс
05.03.2011 в 09:20:04
Давтчик или датчики? и что значит хорошо? датчики тяги и перегрева соеденены последовательно.-два провода идут в верхнюю часть колонки.Сопротивление на разьеме должно быть "0".
-snayper-
-snayper-
05.03.2011 в 09:24:49
там верху стоит реле перегрева и датчик температура, датчик это на клапан поступает?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.03.2011 в 09:47:04
я так понимаю, что в блоке не поступает напражение на клапан---- А микрик работает?Может он не включает.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 09:49:51
может для начала газовую "мембрану" Глянуть.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.03.2011 в 09:51:24
ЗАООДНО И ГРИБОК У ШТОКА
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 09:55:13
Не думаю,что уже помер.хотя бывает
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.03.2011 в 09:57:23
e_kuznetsov написал : хотя бывает
и не редко
