я все переглядывал, у меня так работает: в коллонке есть один блок управлен. элек., он поступает на искра и на клапан, вот искра работает, а на клапан не работает, вот я думаю у них что отдельно стоит выключатель?
05.03.2011 в 10:17:43
05.03.2011 в 10:20:26
Если сможете -то посмотрите схему-там указано место где этот микровыключатель.Он может не срабатывать при открывании воды-так как на него не нажимает ходовая часть.
05.03.2011 в 10:29:21
в блоке? а так вообще один выключатель на коллонке, который поступает в блок?
05.03.2011 в 10:34:05
ОН снизу клапана стот -между газ.клапаном и мембраной.
05.03.2011 в 10:42:48
Разобрались?остается поменять датчик перегрева. Если разборки пойдут дальше такими темпами-останется поменять колонку.
05.03.2011 в 10:50:09
а датчик для чего который стоит самый наверху, я знаю внизу датчик, это темпеатура показывает, а на верху два стоит, реле и датчик, так датчик не могу понять для чего?
05.03.2011 в 10:51:03
я покупать не буду, я лучше сам сделаю ))
05.03.2011 в 10:52:51
Самый верх должен наличие тяги контролировать.
05.03.2011 в 10:55:12
а если замкнуть тягу, будет работать?
05.03.2011 в 11:00:47
Пробывать можно-но пользоваться нет.
05.03.2011 в 11:04:31
я согласен что нельзя, нужно понять что не работает, если датчик, то зачем покупать дважды блок, если дорого, а датчик дешевле, ну я завтра проверю и отпишусь....спасибо всем большое, теперь мне легче понять. ))
