1.При включении воды -идет искра.-водяной блок,мембрана ,грибок -все нормально. 2.Искра идет без перебоев ,быстро,в течении 7секунд.-батаркейки нормальные,блок нормальный. Не открывается электромагнитный клапан??? 3.При подключении батарейки клапан срабатывает-клапан норма. 4.Сопротивление цепи:датчик тяги-датчик перегрева -больше "0"-датчик перегрева РАЗОМКНУТ или СГНИЛ-проверить -перемкнуть контакты датчика. Все работает-перемычку убрать ,датчик заменить,если не хотите сварится живьем.
