bat_5555
bat_5555
Одинцово
04.02.2010 в 19:42:59
Поставьте на котле максимальную температуру градусов 50 а лучше 40 тогда подмес холодной воды будет довольно небольшой. Действительно можно поставить байпасс.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
05.02.2010 в 09:09:19
В вашем котле внутри установлен насос и трехходовой кран и вы дополнительно установили насос и еще один кран получаеться насос крутит очень маленький контур через вторй кран часть воды сразу возвращается в котел и он выключаеться. Вам надо соеденить на прямую котел с распределительными коллекторами и регулировать ТП температурой котла, а сопротивление контуров расходомерами.
Virtual
Virtual
Калуга
05.02.2010 в 09:56:52
san-1-tehnik написал : В вашем котле внутри установлен насос и трехходовой кран и вы дополнительно установили насос и еще один кран получаеться насос крутит очень маленький контур через вторй кран часть воды сразу возвращается в котел и он выключаеться. Вам надо соеденить на прямую котел с распределительными коллекторами и регулировать ТП температурой котла, а сопротивление контуров расходомерами. Последний раз редактировалось san-1-tehnik, 05-02-2010 в 09:13.
Внутри котла нет трехходового клапана, там есть только байпас да и то он открывается при определенном давлении ...
Можно конечно подключить напрямую с котла без доп насоса но тогда практически невозможно регулировать температуру ... т.к. минимальная температура с котла 40гр а я даже в -25 мороза больше 35 не выставлял.
Пока что есть идея вместо батарей поставить рядом с котлом небольшой бак литров на 20 с хорошим утеплением и будет он в качестве теплоаккумулятора ... может есть такие магазинные?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
05.02.2010 в 19:03:25
Насчет трехходового крана в котле я погорячился но проблема осталась. Понятно что суть проблемы в малой инерционности котла, просто там мало воды и в полах мало а мощность большая, но все таки может один из контуров ТП более короткий и водичка очень быстро пробежав по нему поднимает температуру обратки и котел делает выкл.
dmvt1
dmvt1
05.02.2010 в 20:57:27
У меня баня около 90 кв.м. отапливается только ТП. ТП подключен напрямую к котлу Vaillant 28 квт. без всяких смесительных узлов. 9 контуров на одном коллекторе. Температура на котле выставлена 50 град. в бане установлен комнатный термостат. Работает изумительно, в любые морозы +22. Пол не горячее 25-26 град. Режим работы 10-15 мин. горит, 20-30 мин. выключен. Мощность на отопление уменьшена до минимума.
Levit
Levit
Белгород
05.02.2010 в 21:15:10
А дисплей от автоматики?? Похож на ту что в Воронеже ребята сами делают (найду позже сайт Голубцов помоему) ?
Virtual
Virtual
Калуга
05.02.2010 в 22:33:15
san-1-tehnik написал : Насчет трехходового крана в котле я погорячился но проблема осталась. Понятно что суть проблемы в малой инерционности котла, просто там мало воды и в полах мало а мощность большая, но все таки может один из контуров ТП более короткий и водичка очень быстро пробежав по нему поднимает температуру обратки и котел делает выкл.
это вряд ли т.к. трехходовым регулируется температура подачи и следовательно на обратке она тоже должна быть стабильной ... зотя стоит померять температуру обратки с котла и с батареи. Пробежался мо магазинам и присмотрел 30 литровый расширительный бак. Если из него выпотрошить мембрану и приделать второй штуцер то получится неплохой накопитель. облить его пеной и думаю на 2 минуты наггретой воды в нем на подпитку пола хватит. ...
интересно какой объем воды в одной метровой стальной панельной батарее?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
06.02.2010 в 09:10:50
1)Надо на ощупь определить температуру обратки конкретно каждого контура трехходовик здесь не причем, вода течет в контурах с разными скоростями и разным съёмом тепла, регулировкой скорости потока выраниваються скорость в разных контурах.
2) Котел никак не связан с вашей схемой и вполне может оказаться что в момент пуска котла трехходовик закрыт,или открыт но вода пробежав по самому короткому контуру заставит кран закрыться и котел сделает выкл 3)Вариант с установкой воздушного температурного датчика при возможности его подключения лучший вариант. 4) Попробуйте отключить насос котла и понаблюдайте
Virtual
Virtual
Калуга
06.02.2010 в 11:40:58
нужно попробовать померять обратку по контурам ... я уже даже 8 термодатчиков прикупил ;) хотя это и проблематично. нужно мерять на обратной трубе причем желательно дальше от коллектора
Котел поддерживает подключение внешнего термостата ноя не пойму какой способ управления там и какой термодатчик туда вешать ... замыкание размыкание или там линейное управление ... хз
А что даст отключение насоса котла? боюсь вода в теплообменнике быстро перегреется
Virtual
Virtual
Калуга
06.02.2010 в 11:42:29
на счет быстрого прохода воды конечно возможно т.к. у меня есть маленький контур это полотенцесушитель подключенный к отдельному отводу, но на него расходомер закручен по минимуму ...
Virtual
Virtual
Калуга
08.02.2010 в 10:26:32
маленький контур никак не влияет на работу котла. котел тактует независимо от того подключен он он или нет ...
PS может все же кто знает что за вход у Аристона для внешнего термостата? как управляется? Или подскажите где спросить? Реально ли на него схему найти?
