24.01.2020 в 18:28:53
#6772001
Можно развольцевать
Можно запайкать
10-40-99@mail.ru
25.01.2020 в 04:55:07
#6772275
Славик64, ночью закапало.... Слав, возможно что подзабьет со временем или надо делать. Два дня колхозил, это далеко не первый вариант решения уже. Пробовал и холодную сварку, вроде норм, чуть воду подаёшь, соединение расползается. Опиши про развальцовку или любой другой вариант, который сам дома смогу. Где взять такое приспособление? Как называется? Может есть сальниковое исполнение какое, отпилить кусок трубы и накрутить муфту. Но трубка на водоблок идёт, там тоже тогда колхозить
25.01.2020 в 08:58:38
#6772334
Санек1, самый простой и легкий вариант-пайка, но нужны горелка и припой(не мягкий лучше)
Таких две штуки, иначе не согреть.
Или отнести где паяют медь.
Для развольцевать никакого спец инструмента не надо. Отрезать без заусин, одеть бочонок на 1/2 дюйма, держать пасатижами кончик трубки, что бы мм три выступала и раздвигать чем нить(я сверлом на 8), так чуть раздвинуть и постучать мотком, лишнее напильником... Но одно маленькое но... Нужно свободное/прямое место, что бы бочонок и пасатижы поместились(мижно один край бочонка отпилить) и по диаметру, что бы трубка влезла в бочонок. На Море никогда не делал и не знаю.
10-40-99@mail.ru
25.01.2020 в 17:50:05
#6772581
Санек1 написал: Колонка MORA TOP VEGA10, потекло соединение подводящей трубки к теплообменнику. Снял трубку, на ней в месте соединения какой то ровный твердый слой, то ли клей, то ли герметик. Резинки никакой не было. Соединялась трубка к радиатору при помощи железной скобы. Скоба давно заржавела и рассыпалась. В спец магазинах сказали, что должна быть резинка на трубке, вставляешь и фиксируешь трубку скобой. Никаких скоб в продаже нет, только колхозить. Пробовал герметики, фумку, соединение так и течет. По итогу получилось только таким образом. Резиновое колечко на трубку, сверху пару слоев фумки, затем плотно вставил в трубку радиатора и на соединение проволочный хомут под диаметр трубки. Не знаю на сколько этого хватит, но другого варианта зажатия кольца в соединении не нашел.
Санек1,
25.01.2020 в 20:58:20
#6772708
klivlend, камеди клаб отдыхает. Дайте отгадаю, за кадром Ваш голос? Нет - Доширак?
..............Иннокентий Смоктуновский! :yu:
10-40-99@mail.ru
25.01.2020 в 21:02:46
#6772711
klivlend, если штопать оловом, то вот так:
А не как кура нака....
10-40-99@mail.ru
28.01.2020 в 18:30:23
#6774519
Славик64 написал: klivlend, камеди клаб отдыхает. Дайте отгадаю, за кадром Ваш голос? Нет - Доширак?
Славик64, Автор ролика опытный мастер, который занимается пайкой теплообменников многие годы. Он может дать вам фору в этом деле.Раньше у него была иллюзия, что запаять можно любую колонку. Вот его старый ролик:
28.01.2020 в 18:33:41
#6774525
Причины выхода теплообменников из строя
Период эксплуатации определяется прежде всего тем, каким образом обеззараживается вода в городском водопроводе. На территории России применяют или чистый хлор, или двуокись хлора. Когда водяной поток, идущий по медной трубке, нагревается, это приводит к бурной химической реакции. Хлорид меди уступает чистому металлу по прочности, и потому довольно быстро появляются свищи. Больше всего повезло жителям городов, где водопроводная вода озонируется.
Но таких населенных пунктов еще очень мало. Дороговизна современного решения не позволяет рассчитывать на быстрое распространение озонирования. Мало того, сейчас производители начали всячески экономить. И если раньше с толстыми трубками теплообменников неприятности случались довольно редко, то теперь повсеместно используется тонкая медь низкого качества. Срок службы изделий ощутимо снизился.
28.01.2020 в 18:54:11
#6774554
klivlend, такой же опытный как Вы? ;) И сколько лет он этим занимается? Я, например, больше 20-ти. Вот интаресно, какую колонку нельзя запаять??? Если это в ролике говорится, то я больше минуты не смог посмотреть этот бред!
10-40-99@mail.ru
28.01.2020 в 19:38:55
#6774578
klivlend, Я вот не выдержал и тоже решил посмотреть ролик. Если он в самом деле паяет так как он показывает - то ему нельзя доверять пайку медного водопровода, вплоть до слова ВААЩЕ. А ГК - тем более. Скорее всего он просто продавец в магазине и что то вообщем то представляет о ремонте. Не более.
28.01.2020 в 20:39:12
#6774627
Микитович, ;) а я боюсь смотреть, боюсь давление подскочит!
10-40-99@mail.ru
28.01.2020 в 21:12:09
#6774657
Простите, я вряд ли могу считаться специалистом, но даже мне понятно, что профессионализм автора этого ролика — это, как минимум, вопрос спорный.
28.01.2020 в 21:57:35
#6774699
13.02.2020 в 21:36:36
#6785822
Здравствуйте. Прошу консультации. Колонка Лемакс, полутурбированная, с закрытой камерой. Отработала месяц. Проблема такая. Место соединения теплообменника с камерой сгорания очень сильно нагревается с правой стороны. Получается правая верхняя часть камеры сгорания и правая нижняя часть теплообменника. С правой стороны пальцем не возможно прикоснуться, а с лева прикасаешься-можно немного подержать. Думаю, понятно изложил. Пламя равномерно горит. Открыл переднюю крышку камеры сгорания, глянул на горелку, визуально всё нормально. И второе. Наружные трубки теплообменника покрыты белым налётом,вытирается пальцем как мел.(на фото) А другое фото (может плохо видно) -задняя внутренняя стенка теплообменника. Что-то похожее на соли от воды. Может быть это конденсат с трубы? Труба одинарная, не коаксиал. Когда колонка не работает, на той части трубы, что в квартире, образуется конденсат. Спасибо.
13.02.2020 в 22:44:00
#6785874
дмитрий73, заглушите крайнюю форсунку и проблема отпадет. Другие проблемы не поблемы.
10-40-99@mail.ru
13.02.2020 в 23:06:44
#6785888
Славик64, Спасибо за ответ.Крайнюю как понять?С той стороны,где перегревается?Интересно,а почему так,проблема в чём?То есть,с завода колонка не правильно спроектирована?
13.02.2020 в 23:29:57
#6785903
Конечно с той стороны, где перегревается.
10-40-99@mail.ru
13.02.2020 в 23:37:28
#6785907
Так а всётаки,это косяк какой-то в горелке?Правда,интересно.Купили новую колонку и форсунку глушить надо. И если дальше эксплуатировать как сейчас,прогореть может?
13.02.2020 в 23:49:01
#6785914
Хоть как называй, факт то, что одна сторона всегда ближе к стенке, обычно правая. Хуже, когда перед или зад горит.
10-40-99@mail.ru
13.02.2020 в 23:56:27
#6785918
Как раз то с права от колонки нет стены,места много свободного.Славик,простите за назойливость,но не могу понять,что с горелкой не так?
14.02.2020 в 00:00:24
#6785921
Стена-это стенка теплообменника, а не стена дома.:) Посмотрите, горелка с права не ближе к стенке теплообменника? Ближе. Потому и греется. Когда к переду ближе, то горит перед.
10-40-99@mail.ru
14.02.2020 в 00:15:54
#6785925
А..понял,уж извините.То есть конструкция не удачная у колонки.На прошлой моей такой проблемы не было. Слав,заглушить форсунку можно зубочисткой или спичкой?
14.02.2020 в 09:14:59
#6786006
Я выкручиваю жиклер и закручиваю винтик. Шаг резьбы не имеет значения, главное больше не откручивать, что бы не разболтать резьбу.
10-40-99@mail.ru
29.02.2020 в 13:18:42
#6794864
Здравствуйте! Нужен ваш совет.
Есть колонка Bosch, стоит шесть лет, состояние - на фото. Работает прекрасно, но очень смущает внешний вид теплообменника, особенно синее пятно сбоку.
Пора ли менять колонку или можно не беспокоиться?
29.02.2020 в 16:27:19
#6794970
need_help написал: или можно не беспокоиться?
Больше НЕ беспокоится, чем беспокоиться.
Что бы фитиль не горел как свечка(вверх)
Установите зазор в несколько мм(4-5) вот в этом месте.
ПС Продуть тоже не помешало бы эту трубку.
10-40-99@mail.ru
02.03.2020 в 15:20:22
#6795812
Славик64 написал: Стена-это стенка теплообменника, а не стена дома.:) Посмотрите, горелка с права не ближе к стенке теплообменника? Ближе. Потому и греется. Когда к переду ближе, то горит перед.
Славик64, Это дефект производства теплообменника (перекос), секций горелок или колонка установлена не строго вертикально в двух плоскостях?
02.03.2020 в 16:39:30
#6795854
10-40-99@mail.ru
05.03.2020 в 08:40:45
#6797504
День добрый! Просьба подсказать, если не сложно. Купил колонку Innovita Primo 11 NG - без батареек. Сейчас буду вызывать мастера для установки. Вопрос прост: нужна диэлектрическая вставка, или нет? Если мастер будет ставить в обязаловку - хуже ведь от нее не будет? Или, наоборот, требовать установки, и даже пойти купить какую получше самому? И нужна ли такая вставка на подвод холодной воды? И, если все же вставки нужны, то может сразу и для газовой плиты установить?
05.03.2020 в 10:58:58
#6797557
Славик64 спасибо за ответ! Я уже видел, вроде, в какой-то теме здесь ваши фотки - наглядно! Плита имеет возможность подключения (для лампочки в духовке), просто не включена в сеть за ненадобностью. Но лучше заранее все поставлю.
