Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 14:28:20
Евгений812, может ничего страшного? Совсем холодно ведь не бывает.
ПС Этаж не последний?
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
29.03.2020 в 14:37:28
Славик64, ну просто перед этим стояла такая же колонка, там так сильно не нагревалось. У соседей тоже такого нет. А тут минут 15 поработает, и сверху корпус теплый, а снизу так нагрелось, что обжечься можно. Это и напрягает. Сверху хотя бы датчики стоят. А внизу то ничего нет и получается нагреваться может и больше 120 градусов и так дальше. Поэтому долго пытаюсь и не пользоваться, т.к. честно страшновато насколько сильно все нагреется если например на минут 40 включить. При том сама вода совсем не кипяток, обычная, градусов 38
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 14:39:04
Евгений812 написал: такая же колонка
И по мощности?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 14:42:50
Евгений812 написал: Сверху хотя бы датчики стоят
Если там руку подержать, как тепло?
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
29.03.2020 в 15:07:49
Славик64, ну при закрытом окне греется, но не настолько сильно, чтобы датчики сработали. А при открытом окне, в принципе почти не греется.
По мощности да. Я вот думаю может Wr-13 слишком мощная для моих условий, хотя напор хороший. Зимой чтобы вода была нормальной температуры, приходится ручку прокручивать почти до конца вправо. Вот думаю может мне WR-10 больше подходит
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 16:08:15
Евгений812 написал: Вот думаю может мне WR-10 больше подходит
Возможно. А это говорит о недостатки тяги(как бы).
Так как?
Славик64 написал: Этаж не последний?
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
29.03.2020 в 16:20:21
Славик64, не, второй
не знаю, приходил газовщик, измерял тягу при открытом окне, говорит хорошая. потом трубочист измерял, тоже говорит хорошая. Есть конечно ощущение, что в тяги дело, но все измеряют, говорят вроде нормально
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 17:41:04
Сейчас чистил колонку такую(10 лит), думал пощупаю крышку, но забыл. :killyourselfbywall: :sorry:
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
01.04.2020 в 08:51:39
Славик64 написал: Сейчас чистил колонку такую(10 лит), думал пощупаю крышку, но забыл. :killyourselfbywall: :sorry:
Славик64, передняя панель wr-10 непосредственно под окошком запальника тёплая, но не горячая, градусов 40-45, не больше.
Вечный студент
Andreymv66
Andreymv66
Севастополь
13.04.2020 в 16:32:15
КОЛОНКА ЮНКЕРС wr-275. Неиспавность - зажигается после того как стукнешь внизу по пластику в котором микровыключатель и после выключения фитиль до конца не гаснет и периодически раз где-то в секунды 3-4 идет щелчок пьезо. Может кто сталкивался с таким? Приходил специалист заменил мембрану водяного редуктора неисправность осталась, сказал может менять микрик может мембрана газового редуктора и т. д.
Andreymv66
Andreymv66
Севастополь
13.04.2020 в 16:44:57
КОЛОНКА ЮНКЕРС wr-275. Неиспавность - зажигается после того как стукнешь внизу по пластику в котором микровыключатель и после выключения фитиль до конца не гаснет и периодически раз где-то в секунды 3-4 идет щелчок пьезо. Может кто сталкивался с таким? Приходил специалист заменил мембрану водяного редуктора неисправность осталась, сказал может менять микрик может мембрана газового редуктора и т. д. !#[http://www.mediafire.com/file/mthh4t9l8253bms/VID_20200413_143840.mp4/file]
