Доширак
Доширак
Балашов
09.12.2018 в 19:02:38
andreassantonio, Либо ЭМК, либо электронный блок, либо мембрана водяного узла. Но предварительно надо поставить свежую алкидную батарейку LR20. Замеряем напряжение подаваемое на ЭМК от ЭБУ. Оно должно меняться. Сначала подается большое, потом маленькое для удержания якоря в притянутом состоянии, когда газ открыт полностью.Возможно напряжение постепенно падает до такого уровня когда клапан открывается не полностью, подача газа уменьшается и вода становится менее горячей. Надо мерить напряжение и ток отдачи батарейки. Если оно падает, а ток отдачи большой, то возможно идет большая утечка за счет короткого замыкания в ЭБУ. Колонка, конечно полный отстой, масса нареканий. Каждая вторая купленная не запускается. Надо было читать отрицательные массовые отзывы, чтобы не попасть в такую .опу. Я бы попробовал отключить ЭМК от ЭБУ и подать на ЭМК напряжение от батарейки. Скорее всего проблема пропадет. Тогда надо менять ЭБУ. Еще возможно мембрана в водяном блоке неисправная, когда сопло Ветнури не успевает отсасывать воду из замебранной области, т.к. дырка в мембране большая. Это как школьная задачка про бассейн с 2 трубами, через одну вода наливается, а через другую выливается.Чем больше поток через сопло, тем больше разрежение в замембранной области и больше воды откачивается, если есть дырка. Сопло от грязи надо чистить и канал связывающий его с замембранной областью.
Славик64
Славик64
Дигора
09.12.2018 в 20:13:04
Доширак написал: andreassantonio, Либо ЭМК, либо электронный блок, либо мембрана водяного узла. Но предварительно надо поставить свежую алкидную батарейку LR20. Замеряем напряжение подаваемое на ЭМК от ЭБУ. Оно должно меняться. Сначала подается большое, потом маленькое для удержания якоря в притянутом состоянии, когда газ открыт полностью.Возможно напряжение постепенно падает до такого уровня когда клапан открывается не полностью, подача газа уменьшается и вода становится менее горячей. Надо мерить напряжение и ток отдачи батарейки. Если оно падает, а ток отдачи большой, то возможно идет большая утечка за счет короткого замыкания в ЭБУ. Колонка, конечно полный отстой, масса нареканий. Каждая вторая купленная не запускается. Надо было читать отрицательные массовые отзывы, чтобы не попасть в такую .опу. Я бы попробовал отключить ЭМК от ЭБУ и подать на ЭМК напряжение от батарейки. Скорее всего проблема пропадет. Тогда надо менять ЭБУ. Еще возможно мембрана в водяном блоке неисправная, когда сопло Ветнури не успевает отсасывать воду из замебранной области, т.к. дырка в мембране большая. Это как школьная задачка про бассейн с 2 трубами, через одну вода наливается, а через другую выливается.Чем больше поток через сопло, тем больше разрежение в замембранной области и больше воды откачивается, если есть дырка. Сопло от грязи надо чистить и канал связывающий его с замембранной областью.
andreassantonio, я больше двух строчек не читал и Вам не советую. :nо:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.12.2018 в 20:20:23
andreassantonio написал: В том то и дело... Надоело уже обжигать руки
Как то не правдоподобно. :confused:
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
09.12.2018 в 21:51:57
Спасибо за наводки!
Доширак написал: Если оно падает, а ток отдачи большой, то возможно идет большая утечка за счет короткого замыкания в ЭБУ.
В таком же случае батарейка садилась бы по идее очень быстро.
И еще один момент: если после того как стабилизировалась температура выключить и включить колонку еще раз спустя короткий интервал времени, то температура сразу нормальная.
Доширак
Доширак
Балашов
10.12.2018 в 04:42:24
andreassantonio, Для того, чтобы исключить вероятную неисправность водяного узла с мембраной,нужно при включении горячей воды сдвинуть к центру колонки до упора толкатель пружины микровыкльчателя. При этом газовый шток полностью откроет проток газа к ручке регулировки силы пламени. И понаблюдайте за температурой воды. Если все нормально, то проблема в мембране водяного узла. Если ничего не изменилось, смотрим ЭМК системы защиты. Подаём на него напряжение от батарейки. Клапан должен полностью открыть подачу газа. смотрим как изменилась ситуация с изменением температуры. Если все в порядке, то значит от ЭБУ подается неправильное напряжение, и скорее всего недостаточное. Виновником может быть, как сам ЭБУ, так и плохие контакты проводов и в микровыключателе. Если контакты хорошие, то виновник ЭБУ. Его надо менять.Нет ли в теплообменнике грохота, как будто там стучат камушки? Это могут быть отвалившиеся куски накипи. Они могут встать как угодно и динамически менять проток через колонку. Когда колонка выключена, они осаждаются в одном месте. При включении воды, эти камушки раскидываются потоком по змеевику, проток улучшается и вода становится холоднее.
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2018 в 08:01:17
Доширак, и все это
andreassantonio написал: при включении льет первые 2 минуты горяченную воду (50-52 градуса)
Да? Вот уж не знал. :cool: Ну, ну! :popcorn
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 18:04:42
Доширак написал: Для того, чтобы исключить вероятную неисправность водяного узла с мембраной,нужно при включении горячей воды сдвинуть к центру колонки до упора толкатель пружины микровыкльчателя. При этом газовый шток полностью откроет проток газа к ручке регулировки силы пламени. И понаблюдайте за температурой воды.
Вы имеете ввиду этот толкатель?
На всякий случай прикреплю фото всех внутренностей
Доширак написал: Нет ли в теплообменнике грохота, как будто там стучат камушки? Это могут быть отвалившиеся куски накипи. Они могут встать как угодно и динамически менять проток через колонку. Когда колонка выключена, они осаждаются в одном месте. При включении воды, эти камушки раскидываются потоком по змеевику, проток улучшается и вода становится холоднее.
Грохота не слышно никакого, та и время нормализации температуры каждый раз одинаковое, так что думаю это маловероятно.
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2018 в 19:37:28
andreassantonio написал: Вы имеете ввиду этот толкатель?
Нет, он имеет ввиду на другой колонке(Нева, например), так что Вы не там толкаете, но это не важно. :)
andreassantonio написал: так что думаю это маловероятно
Не не, Вы мультиметром замерьте, сколько литров на квадратный мм выйдет. Доширак, любит эти данные.
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 20:16:14
Славик64 написал: но это не важно. :)
Для вас не важно, а мне важно. Если знаете чем помочь - помогите, не знаете - так и скажите, какой смысл посты набивать сарказмами. Вот само видео проблемы !#[https://youtu.be/BCpZPv2Gxlo]
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2018 в 20:28:21
andreassantonio написал: Для вас не важно, а мне важно
А я не вас имел ввиду. Это ему нравится с других колонок примеры приводить.
andreassantonio написал: какой смысл посты набивать сарказмами
Потому что вы на его глупости отвечаете, пытаюсь сбить вас...)
andreassantonio написал: Вот само видео проблемы
А что вам мешало само пламя показать, хорошо, что хоть на секунду оно попало в кадр. Почему горелка на лете? Переключите на зиму и никогда не переключайте на лето. Снимите ещё ролик на зиме и пламя горелки в кадре, что бы не гадать, пламя меняется или нет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2018 в 20:31:17
Как я понимаю, температура воды соответствует показаниям на табло? Как бежит вода с крана, тоже покажите.
10-40-99@mail.ru
