andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 21:12:44
Славик64 написал: Как я понимаю, температура воды соответствует показаниям на табло?
Да, соответствует показаниям, когда 50 долго руку в воде не подержишь. Напор воды не меняется с момента включения. Чуть позже залью еще одно видео. Переключать на зиму уже пробовал, характер не меняется с одной лишь разницей - нужно делать газ поменьше и напор воды побольше.
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 22:50:58
Славик64 написал: Снимите ещё ролик на зиме и пламя горелки в кадре, что бы не гадать, пламя меняется или нет.
Вот ролик !#[https://youtu.be/9OGUw5sus_U]
Доширак
Доширак
Балашов
10.12.2018 в 23:04:50
andreassantonio написал: Вы имеете ввиду этот толкатель?
Я думал здесь стоит большой водяной узел, а тут маленький. Значит мой вариант не катит. Вручную газовый шток не сдвинуть.
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2018 в 23:07:34
Повторюсь!
Славик64 написал: какая то индивидуальная проблема. Странно!
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 23:13:44
Славик64 написал: Повторюсь!
Мистика) Идей совсем нет?
Доширак
Доширак
Балашов
10.12.2018 в 23:14:42
andreassantonio, Может термодатчик воды, подключенный к дисплею неисправен? А если налить разные порции воды в стеклянные банки и замерить температуру обычным градусником, то насколько будет разница? Напор воды из крана очень слабый. При полностью открытом кране горячей воды в мойке, какой расход воды в минуту?
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 23:17:02
Доширак написал: Может термодатчик воды, подключенный к дисплею неисправен?
Руками тоже чувствуется разница, вначале очень горячая, потом становится комфортной. Поэтому прежде чем купаться, приходится 2 минуты лить воду, а потом только пользоваться.
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2018 в 23:29:39
Если одинаковый проток воды, одинаковое пламя, то с какого должна меняться температура? :killyourselfbywall: Не понятно. Давайте придерёмся к протоку воды. Если не лень, то замерьте количество воды по секундомеру во время набора и максимальной температуры, потом когда придёт в себя.
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 23:35:38
Славик64 написал: Если одинаковый проток воды, одинаковое пламя, то с какого должна меняться температура? :killyourselfbywall: Не понятно. Давайте придерёмся к протоку воды. Если не лень, то замерьте количество воды по секундомеру во время набора и максимальной температуры, потом когда придёт в себя.
Остается еще одна переменная - температура входящей в колонку воды. Но с каких соображений ей быть вначале теплой, а через 2 минуты холодной, не ясно. Это наводит еще на одну мысль, измерить температуру воды в холодном кране при первичном включении, и после того как слился определенный объем. На счет напора попробую проверить.
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2018 в 23:38:11
andreassantonio написал: Остается еще одна переменная - температура входящей в колонку воды.
:applause: Точно, вспомнил, как то ещё жаловались на такое. Это есть точный диагноз. :yu: И где нагревается вода, признавайтесь, в подвале или ...?
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 23:41:32
Славик64 написал: И где нагревается вода, признавайтесь, в подвале или ...?
Живу на 4ом этаже 5ти этажки, подкачка с резервуаром на весь дом находится в подвале. Удивительно другое, как за 2 минуты успевает дойти вода аж из подвала. Сомнительно это, учитывая емкость стояка и диаметры самих труб, которые выходят из самого подвального резервуара.
