footballer
footballer
18.03.2020 в 14:36:48
Николай краснодар написал: На входе холодной воды в колонке никаких сеток нет?
Николай краснодар, нет (хотя по идее должна быть). Повторюсь, напор на входе и выходе с колонки практически идентичный. Вообще сейчас напор из горячего крана хоть и слабее холодного, но вполне приличный и явно сильнее того, что был до того, как я водяной блок снимал-разбирал. Если что, то неоднократно переставлял, всё точно собрано правильно и должно работать, я всё-таки на газовый шток грешу.
Николай краснодар
Николай краснодар
18.03.2020 в 15:27:00
footballer, "В кранах в ванной и на кухне напор холодной и горячей таки ощутимо разный" Для начала разобраться с напором. Должна быть сетка на воде в колонке. Проверить, исключить. Засорен теплообменник..
Николай краснодар
Николай краснодар
18.03.2020 в 15:29:47
Газовый кран на трубе зарастает солидолом с мусором.
footballer
footballer
18.03.2020 в 16:40:43
Николай краснодар написал: footballer, "В кранах в ванной и на кухне напор холодной и горячей таки ощутимо разный" Для начала разобраться с напором. Должна быть сетка на воде в колонке. Проверить, исключить. Засорен теплообменник..
С напором без разламывания кафеля очевидно никак, блин. Но подчеркну, он сейчас сильнее, чем был до катастрофы. Сетка-то что даст "прямо сейчас", напор-то от неё не улучшится. Теплообменник промывал, напор до и после него одинаковый.
Николай краснодар написал: Газовый кран на трубе зарастает солидолом с мусором.
Тут поподробнее - это регулятор который на колонке или какой запорный? Про газ не уверен, я ж когда рукой на газовый шток нажимаю - огонь на нормальном уровне, вода греется.
Николай краснодар
Николай краснодар
18.03.2020 в 17:36:34
footballer, "Тут поподробнее - это регулятор который на колонке или какой запорный?"
Запорный.
"Сетка-то что даст "прямо сейчас", напор-то от неё не улучшится."
Забитость сетки напрямую влияет на напор горячей воды. Я бы с нее начал.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 17:43:12
Николай краснодар, ну зачем так ...? :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 17:45:30
Николай краснодар написал: Забитость сетки напрямую влияет на напор горячей воды.
Где то я читал, что напор отличный(почти как на хол.воде), что меня и напрягает.
10-40-99@mail.ru
Николай краснодар
Николай краснодар
18.03.2020 в 17:46:10
Славик64, сам не встречал, но рассказывали.. Я знаю вы в теме, так что слушаем вас.
Николай краснодар
Николай краснодар
18.03.2020 в 17:51:40
"ощутимо разный" и "практически идентичный" - пишет один и тот же автор. Исходил из худшего.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 17:54:01
Николай краснодар написал: сам не встречал, но рассказывали..
Согласен, явление частое, но не в этом же случае, ТС говорит же, что нажимает вручную и газ прибавляется. И может у него кран из современных.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 17:56:07
Николай краснодар написал: Я знаю вы в теме, так что слушаем вас.
Мне пока нечего сказать, кроме как человеческого(ТСовского) фактора. Надо бы его попытать, что б признался.
10-40-99@mail.ru
