footballer
footballer
18.03.2020 в 18:21:27
Славик64 написал:
Николай краснодар написал: Я знаю вы в теме, так что слушаем вас.
Мне пока нечего сказать, кроме как человеческого(ТСовского) фактора. Надо бы его попытать, что б признался.
Ну так пытайте, я на всё готовый, семья третий день без ГВС. Сейчас напор из горячего крана ненамного хуже (ну нечем мне измерить объективно), чем из холодного, очевидно промывание кротом сработало. И всяко гораздо лучше, чем было до, тогда-то на старой пережёванной мембране работало ведь худо-бедно. Да, когда пускаю воду напрямую в обход лягушки и рукой вдавливаю газовый шток - высокий уровень огня и вода греется как надо. Тут либо непонятно почему недодавливает лягушка, либо какая-то проблема с газовым штоком, так как на раз он вдавливается легко, а вот дальше реальное такое уже усилие требуется (в смысле сначала усилие всего ничего, а потом сразу огого). И причём тут забитая сетка, если у меня её вообще нет?
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 18:27:20
footballer, через колонку в разы меньше должна идти вода и это должна делать лягушка. Иначе силы нет! Почему она не делает, вот где вопрос. Видать что то не так собрали. Может разберете ее и как то по фоткам соберем? От газовой части отстаньте, она в порядке!
10-40-99@mail.ru
footballer
footballer
18.03.2020 в 18:33:59
Славик64, ок, чуть позже фотки выложу. Хотя я делал это не раз и не два на разных колонках - и с трудом представляю, как там можно что-то не так собрать.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 18:37:43
footballer, проблема в лягушке. Она отвечает на нажатие газ.клапана. Покажите общее фото колонки без крышки.
10-40-99@mail.ru
footballer
footballer
18.03.2020 в 19:28:29
Приложил фотки. Упреждая вопросы - мембрана и вторая половина мокрые, потому что пролилась вода, когда разбирал. Кладём мембрану, аккуратно накладываем вторую половину, закручиваем-затягиваем. Потом с помощью двух винтов фиксируем на колонке. Датчик отключен, так как провод болтался неудобно под руками, с ним всё абсолютно тоже самое. Шток на лягушке ходит совершенно легко, если смотреть отдельно под давлением, то выходит на полную, пальцем не вдавить обратно. Теплообменник несколько помят - это мне его так "мастера" поставили, знал бы, что он так просто снимается-ставится - сам бы сделал. Сейчас на фотках вода в обход лягушки подключена, как раз на всякий случай проверял, какой там уровень огня при ручном зажатии будет.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 19:37:45
footballer, мембрана с обеих сторон постоянно в воде. Но это сейчас не важно. Покажите мембрану с обеих сторон и скажите, какой стороной бывает к газовой части?
10-40-99@mail.ru
footballer
footballer
18.03.2020 в 19:53:18
Славик64 написал: footballer, мембрана с обеих сторон постоянно в воде. Но это сейчас не важно. Покажите мембрану с обеих сторон и скажите, какой стороной бывает к газовой части?
См. фото. К газовой той стороной, где место под шток, первое фото ниже. Её в общем-то обратной стороной толком и не поставишь, она ж фигурная под крышку.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 20:00:46
footballer, ну здрасти!!!!!!!!!!!!! Мне продолжать или ??????????? :mad:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 20:06:59
footballer, жИвой??? ;)
10-40-99@mail.ru
footballer
footballer
18.03.2020 в 20:21:25
Славик64, моюжмать я криворукий дебил! Итить, ну ведь реально не в первый ж раз меняю, как-так меня перемкнуло-то. Ну да ладно, колонку всю считай перебрал-почистил, трубы промыл, всё зашибись стало. Славик64, спасибо вам огромное, ну реально какое-то помутнение нашло, даже мысли такой не было. То-то я думал, что силиконовая "как-то не так встаёт", а тут вононочё. ЫЫЫЫЫ, пойду выпью (видимо сразу надо было).
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 20:22:12
Что за порез?
10-40-99@mail.ru
