Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2022 в 16:16:51
Pogora1@mail.ru написал: Славик64, всем спасибо за помощь, вы были правы в том, что мембрану нужно перевернуть. Толкает шток она той стороной где латунная шайба, а сторона противоположная с отверстием, как бы под шток, на самом деле просто заводское крепление к мембране и к металлической тарелке. Почему не сделали просто в виде заклёпки крепление на этой стороне - непонятно. Теперь все хорошо работает. Спасибо ещё раз!
Pogora1@mail.ru, это сообщение сюда надо.
10-40-99@mail.ru
pavelzak
pavelzak
Казань
07.03.2022 в 10:26:01
Здравствуйте друзья! Три года медленно но уверенно моя газовая колонка ARISTON FAST R ONM 10 NG RU стала меня всё больше не устраивать. Дело в том, что вода из крана полилась тёплой, а не горячей, и уже посуду без чудо средств не отмыть, а помыться получалось только включив на некоторое время кран в раковине, только так у ARISTONa появлялось хоть какое то желание работать, но всё же далекое от идеала. Открыв крышку гкалоки, изучив обстановку, а после осмотрев форумы и всяческие разборы, я понял. У меня обычная китайская сборка, недорогих марок электролюксов, бошей, нива, занусси итд. Осмотрев теплообменник на внешние повреждения за 3 года эксплуатации дефектов я не обнаружил немного зеленоватый и в белой саже но он целый. Далее перешел к водяному блоку, и вновь интернеты посоветовали обратить внимание на пламя (прибавь и убавь кран, а пламя гколонки должно последовать томуже примеру, если так то шток исправен и и блок рабочий) так я и сделал и у меня пламя убавилось и прибавилось согласно регулировке подачи воды. Вот теперь не пойму, как проверить элмагнитный клапан, могил бы посоветовать ?
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2022 в 15:00:38
pavelzak, вам бы рассказы писать.
Тоже интернеты посоветовали? ЭМК на нагрев воды никак не влияет! А интернеты не посоветовали мембрану проверить?
10-40-99@mail.ru
pavelzak
pavelzak
Казань
07.03.2022 в 15:52:03
Спасибо. Вы первый из них! Не сомневался в нём ;)
Не проверял мембрану, так как не выяснил для себя её функционал, то есть пламя напором воды регулируется, вот и сделал выводы что водяной блок в норме
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2022 в 17:03:22
pavelzak, пламя напором воды не регулируется. Регулируется-когда воды не хватает и когда ... мембрана начинает рваться.
10-40-99@mail.ru
handverk
handverk
28.03.2022 в 20:07:55
Sornik написал: Добрый день. Была куплена газовая колонка Бош WRD 13-2 23G, взамен Невы. Напор воды - хороший. Колонка настроена на 40*. Но зажигается только при минимальном напоре воды. Прибавляя напор на 1/4 оборота, колонка не загорается. Газ стоит тоже на минимуме. Сейчас зима и вода в трубах холодная, придёт лето, вода потеплеет в трубах, соответственно и вода на выходе будет горячая, как уменьшать температуру воды если всё стоит на минимуме? Получается можно регулировать температуру только изменением давления газа. Можно как то подрегулировать, что бы колонка загоралась при большем напоре воды?
Sornik, Такая же история только колонка WR-13 без термостата. Все на минимуме. Прибавляешь поток на 1/4 и колонка перестаёт загораться. Как снизить температуру?
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2022 в 20:39:08
handverk, чеж Вы не купили на 15 литров, было бы еще интереснее. Давления воды не хватает и/или протока. На Бош есть винтик, которым можно мин.газ убавить
10-40-99@mail.ru
averkin2000@rambler.ru
Ростов-на-Дону
21.04.2022 в 14:34:02
Добрый день! Газовая колонка bosch wr-10. Регулятором напора воды изменяется только подача газа на горелку, при этом напор воды не изменяется. Замена мембраны не помогла. В чем может быть дело?
Bags86
Bags86
Белгород
24.05.2022 в 13:58:48
Добрый день, форумчане! Заметил, что при длительной работе газовой колонки Нева Люкс 6011, начинает капать вода. Снял кожух и увидел данную картину (см. прилагаемые фото). Из-за отслоения нижней пластины нижней трубки теплообменника, с течением времени, на трубке собирается конденсат, который образует капли. Кроме того, в нижней левой части теплообменника виден хороший нагар и трещина. Колонка в работе с 2015 года. Вопросы:
  1. Что посоветуете сделать в данном случае? Мое представление следующее: промыть существующий теплообменник раствором лимонной кислоты без его снятия с колонки (могу это сделать, заранее предусмотрел краны на входе и выходе колонки). Далее - чтобы продолжал работать до момента критического износа. При этом обязательно, уже сейчас, купить на замену новый теплообменник, чтобы он лежал до поры до времени.
  2. На сколько критичны, для теплообменника, эти конструктивные недостатки? К чему они могут привести в процессе ее работы? На сколько они ускоряют выход из строя теплообменника?
  3. Какой теплообменник посоветуете купить? Оригинал с артикулом 3272-07.00 или хороший аналог, советовали изготовителя из г. Тула?
pbs-nn
pbs-nn
06.06.2022 в 01:08:14
Может знает кто, какова температура на оребрении в самом верху внутри теплоообменника, где сгоревший газ собственно как раз теплообменивается? Выше температуры плавления мягкого припоя или ниже? Припой, нанесенный на это оребрение (или меж плостин на трубку) будет плавиться и капать?
Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2022 в 14:24:04
pbs-nn, и зачем Вам это? :confused:
10-40-99@mail.ru
