pbs-nn
pbs-nn
06.06.2022 в 20:34:23
Да диссертацию вот пишу, в филосовский раздел воду наливаю. На горизонтальная трубку, если её хотя бы локально освободить от пластин (про ножницы по металлу я уже говорил?), можно надеть колечко с винтиком. А под него резинку... , а нет, резинку нельзя. Тогда кусочек хорошо расплющенного олова вместо резинки. И вуаля, дырки как не бывало. Я так думаю. Но не потечет ли припой, вот вопрос. P.S. просто взять и запаять - слишком легко и неспортивно. P.P.S. ну да, у меня не получилось запаять и что? Не дружу я с паяльником, даже фен не помог.
Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2022 в 20:42:06
pbs-nn, меняйте тему диссертации!
10-40-99@mail.ru
sarkash
sarkash
17.08.2022 в 15:39:47
Добрый день. У меня колонка от BaltGaz "VEKTOR 10" под баллонный газ. Слишком сильно греет воду даже на минимальной подаче газа и на максимальной подаче воды. На индикаторе до 60 доходит. При подмесе холодной колонка выключается. Давление воды у нас слабоватое. Но колонка производителем настроена на слабый напор. Есть какой то способ уменьшить подачу газа на этой колонке? Или может надо редуктор на газовый баллон меньшей производительности? Я честно говоря даже не знаю на какое давление стоит редуктор сейчас - не думал когда покупал что они разные бывают, просто в магазине газового оборудования купил вместе с баллоном что продавец дал.
Anatoli474
Anatoli474
09.09.2022 в 09:15:13
Доброго дня всем мастерам! Газовая колонка Нева Lux 5514 стала слабо греть воду. Регулятор пламени на лицевой панели перестал регулировать пламя. Независимо от его положения, интенсивность горения минимальная. При повороте регулятора в максимальное положение пламя начинает увеличивается и в ту-же секунду возвращается в режим минимального горения. В чём может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2022 в 09:26:49
Начните с мембраны.
10-40-99@mail.ru
Anatoli474
Anatoli474
09.09.2022 в 13:39:01
Славик64 написал: Начните с мембраны.
Славик64, Вы имеете ввиду мембрану, которая стоит на давлении воды?
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2022 в 14:06:15
Да.
10-40-99@mail.ru
Anatoli474
Anatoli474
09.09.2022 в 20:09:06
Славик64, Благодарю, дело было в ней.
Санек1
Санек1
Самара
19.09.2022 в 18:31:15
Газовая колонка MORA TOP VEGA10, не фиксируется газовый клапан от нагрева фитилём. Система такая, нажимаешь клапан, поворачиваешь, пьеза зажигает фитиль, держишь какое то время, потом отпускаешь, фитиль горит, затем поворачиваешь рукоятку и пускаешь горелку. Сколько бы не держал, при отпускании сразу тухнет фитиль. Делал огонь сильнее, чистил кончик который нагревается фитилём, не помогает. На колонке два датчика в цепи газового клапана, датчик перегрева на змеевике и датчик тяги наверху. Если закольцевать провод без датчика тяги, клапан фиксируется от фитиля и колонка нормально работает. Сам датчик тяги снял, почистил, мультиметром звонится КЗ, то есть замкнут, вроде так и должно. Что могло произойти, ощущение что датчик тяги и дополнительный кусок провода до него, даёт сопротивление в цепи и не хватает удержать клапан после отпускания. Эти системы устаревают вообще, может от времени уже не создаётся нормальный ток или какой там принцип. Спасибо
Siri93
Siri93
Ялта
28.11.2022 в 12:46:09
Добрый день, Подскажите пожалуйста, колонка Bosch (вроде это Therm 2000? не уверена)
Оба регулятора на колонке как я понимаю выкручены на максимум Можно ли оставить в таком состоянии и регулировать температуру воды на самом смесителе? (колонка используется для ванны и кухни) или это колонка при таком использовании быстро сломается? (как тогда нужно ее использовать можете пожалуйста написать?)
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2022 в 21:20:41
Siri93 написал: Оба регулятора на колонке как я понимаю выкручены на максимум
Газовый нет. Получается на минимум. Вода не известно, так как он крутится больше круга.
Правый регулятор до конца по часовой, это мин. вода. Что газовый регулятор, что вод., по часовой стрелке горячее.
Siri93 написал: Можно ли оставить в таком состоянии и регулировать температуру воды на самом смесителе?
Нет! Ни в каком состоянии нельзя.
Siri93 написал: или это колонка при таком использовании быстро сломается?
Да.
Siri93 написал: как тогда нужно ее использовать можете пожалуйста написать?
Правым - нужное количество воды, газом по вкусу.(t*)
10-40-99@mail.ru
