Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2022 в 20:03:40
Siri93 написал: (сильный напор воды идет
Если бы действительно сильный напор был, не такая горячая была бы. Видать не так сильно идёт.
Siri93 написал: Правый регулятор колонки (напор) не крутится совсем, ни в какую.
Надо починить и добавить воды. ПС Вообще то этот тип Бошей, скажем так, не совсем Бош. Теплообменник как у Бош, а газоводчасть как у китайских колонок. Поэтому и застряла правая крутилка, у настоящих не застревают. Надо починить, чем дальше, тем сложнее будет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2022 в 20:06:32
Siri93, смотрите. У вас же она на батарейках? А на них можно прикрывать газ краником на трубе.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2022 в 20:13:57
Славик64 написал: Вода не известно, так как он крутится больше круга.
У этих Бошей не крутится больше круга, перепутал с настоящими. :killyourselfbywall:
Снимите ручку и скажите/покажите где находится сточенная сторона на штоке, на что одевается ручка?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2022 в 20:25:23
Siri93 написал: еще такой нюанс что когда колонка перестает работать, еще минут 5 можно слышать от нее (не сильно) потрескивающие звуки, но я так предпологаю что это нормально, остывает так или что-то вроде того.
Да, остывает после такой горячей работы. :)
10-40-99@mail.ru
Siri93
Siri93
Ялта
08.12.2022 в 21:38:14
Славик64 написал: Надо починить и добавить воды.
Поняла, хорошо, спасибо! как починят попробую добавить, но этим уже после новогодних праздников займусь, пока так поставлю.
Славик64 написал: ПС Вообще то этот тип Бошей, скажем так, не совсем Бош.
Нужно будет в следующий раз какую-нибудь колонку получше взять, в идеале чтобы на самой колонке вообще ничего не нужно было регулировать :)
Славик64 написал: смотрите. У вас же она на батарейках? А на них можно прикрывать газ краником на трубе.
на батарейках, прикрывать в смысле не полностью а на 45 градусов? (по диагонале ручку расположить?) а это не опасно?
Чтобы не засорять сильно тему своими сообщениями, отпишусь тогда уже когда починят. Спасибо! :)
muzzle
muzzle
Назрань
19.01.2023 в 03:25:23
Посоветуйте парни что делать. Газовая колонка чутко реагирует на включение/выключение котла. Котёл с автоматикой, при включении котла, давление газа в системе падает и соответственно в это время из газовой колонки поступает вода на 5-6 градусов меньше, при отключении котла, температура воды из крана повышается на те же 5-6 градусов. Как это исправить? Может какой нибудь компактный регулятор газа на входе в газовую колонку? Или что ещё?
Antale
Antale
Выборг
20.03.2023 в 15:48:19
Добрый день. Колонка neva 4610. При включении, искра 1 секунду, катушка-клапан не отрабатывает, дисплей горит, горелка не зажигается. Батарейки новые. Замена катушки, микровыключатель, датчика тяги не помогает. Если зажглась может так работать хоть час, дальше не розжигается по 4-5 часов. Проблема плавающая, приходил мастер колонка как на зло зажглась. И ещё мистика какая-то... Проблемы начались после того как рядом с колонкой повесили зеркало со светодиодной подсветкой. Как зеркало сняли колонка отработала сутки без нареканий. Повесил назад, опять работает с перебоями...
ivan2077
ivan2077
Таганрог
12.06.2023 в 20:01:48
Китайская газовая колонка, установлены жиклеры для сжиженного газа, подключена к трем газовым баллонам по 50л через рампу с редуктором. Примерно через 30 секунд после зажигания в камере сгорания появляются легкие хлопки, греет стабильно, но видно как на горелке местами пропадает пламя и снова появляется, из за этого и хлопает, собственно. В чем может быть проблема, кто сталкивался?
alexx7777
alexx7777
Химки
20.06.2023 в 00:28:07
Посоветуйте хорошую отвертку (кто сталкивался или занимается ремонтом газовых колонок). Какой наконечник нужен ph2 или ph3?
Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2023 в 11:00:55
alexx7777 написал: Какой наконечник нужен ph2 или ph3?
В основном ph2 и меньше. А бывает и звёздочка нужна. Нет нет и шлиц пригодится. Набор бит не помешает.
alexx7777 написал: Посоветуйте хорошую отвертку (кто сталкивался или занимается ремонтом газовых колонок)
И сталкиваюсь и занимаюсь и даже как то посоветовал(в теме про отвёртки), но обтрещали местные гуру(диванные видать :) ), так что грабли эти обойду. :sorry:
10-40-99@mail.ru
alexx7777
alexx7777
Химки
20.06.2023 в 20:00:12
Славик64, спасибо!
Славик64 написал:
Славик64, главное чтобы вам нравилось. Если не затруднит, какая модель?
