Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2023 в 21:10:30
В Леруа покупал.
10-40-99@mail.ru
alexx7777
alexx7777
Химки
20.06.2023 в 21:45:35
Славик64, огромное спасибо! Удачи и успехов в делах!
Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2023 в 21:57:35
alexx7777 написал: Славик64, огромное спасибо! Удачи и успехов в делах!
alexx7777, спасибо! Взаимно!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2023 в 22:00:51
Смотрю на сайте Леруа, что то их там не видать. купил бы ещё. 155 мм есть, а мне больше надо.
10-40-99@mail.ru
alexx7777
alexx7777
Химки
21.06.2023 в 00:22:14
Славик64, спасибо! 300 мм есть. Читаю отзывы, разные, брак попадается. В одном интернет магазине наткнулся на крестовую отвертку PH2 x 200мм, усиленная JTC 7634. Не довелось с такой поработать?
Славик64
Славик64
Дигора
21.06.2023 в 10:59:18
alexx7777 написал: Читаю отзывы, разные, брак попадается.
Именно из тех, что я показал? Первой насадкой я 100500 винтиков покрутил, как новая была. Забыл у клиентов, никак не заберу(жалко оставлять, тем более если в нашем магазине их не будет). Второй тоже уже прилично покрутил. пока цела.
alexx7777 написал: Не довелось с такой поработать?
Нет, не доводилось. Я уже лет 20 битами пользуюсь. Бита копейки стоит по сравнению с отверткой.
10-40-99@mail.ru
alexx7777
alexx7777
Химки
21.06.2023 в 15:14:23
Славик64, брак на 300 мм ph2, на другие тоже. Может качество ухудшилось. Бывает такое, что поначалу качественно делают.
arkadi1604
arkadi1604
Воронеж
27.08.2023 в 14:00:39
Здравствуйте. После ремонта труб в районе мы включили колонку Нева 4510, но через час вода в горячем кране пропала и колонка автоматически отключилась. В холодном кране вода есть. Открутил выходную подводку - напор внутри колонки есть. Из выходной подводки извлёк какую-то деталь непонятного происхождения. Колонка заработала, горячая вода появилась, но не даёт покоя происхождение этой детали - от колонки она или прилетела с общим потоком воды? Датчик температуры проверил - на месте. Размер детали около 1 сантиметра в длину.Может кто подскажет - что это может быть?
2015Moskva
2015Moskva
08.09.2023 в 13:18:38
Добрый день! Колонка перестала включатся при открытии горячей воды, даже не полную. Сначала изредка, потом всё чаще и чаще. Колонке примерно 5-10 лет. Визуально напор из крана при включении только горячей воды на максимум также был явно слабее напора при включении только холодной на максимум. По совету мастера из облгаза была произведена замена резинки-мембраны, хотя та резинка, что стояла, на вид была хорошей. Также в водяном узле протёр шток, вытер ржавый налёт внутри, где смог.
После этого колонка заработала, напор горячей также стал больше. Но примерно через 2 недели колонка полностью перестала включаться. Разобрал еще раз водяной узел, снова протер всё. Шток ходит не свободно, с небольшим усилием. Как было раньше, не помню.
После сборки проверил напор горячей, он буквально секунду был большим и сразу уменьшился. Колонка так и не заработала.
Поскольку водяной узел в сборе стоит 8000 р и покупать его нет смысла, имеет ли смысл купить комплект мембраны с пружиной от другой колонки этой же фирмы и поменять пружинку в шариковом клапане в нижней половинке (если его можно будет разобрать) ?
На картинках схема моего водяного узла и фото комплекта, откуда я планирую взять пружину.
aletdinov
aletdinov
Казань
22.01.2024 в 16:30:01
здравствуйте. Газовая колонка Eletrolux с автоматическим пьезороджигом. сели батарейки (2*1,5в, большие). в местных деревенских магазинах таких не нашел. а заказывать дорого да и долго ждать. валялся под рукой 18650 кумулятор. ну я его туда впихнул. правда напруга на нем 3,97в. а с батареек - 3в. короче, - обычно зажигалась с ОДНОГО щелка, а щас стал замечать что иногда откроываю воду, горелка зажигается треском НЕСКОЛЬКИХ щелчков, и когда уже газ горит то все равно щелкает поджиг пару раз в секунду, пока не выключишь. в чем дело может быть? то что напруга выше положенной?
travmatolog
travmatolog
Омск
10.08.2024 в 22:46:57
Подскажите пожалуйста, газовы двухконтурный котёл vaillant atmoPro при включении горячей воды котёл не срабатывает, не включается. Что с этим делать
