aulas
aulas
Минск
26.12.2012 в 17:41:09
Вроде понял. Только стремно в газовую часть туда лезть. А что там за пружина? В горелке ж вроде нет ничего - хотя не разбирал, спорить не буду. В газ точно не полезу. Горелку промою, но в саму часть с краном и клапанами не полезу.... Стремно....
Славик64
Славик64
Дигора
26.12.2012 в 20:03:12
aulas написал : Варианты с заменой колонки не предлагать
но самый хороший вариант:clapping
aulas написал : Вроде понял. Только стремно в газовую часть туда лезть. А что там за пружина? В горелке ж вроде нет ничего - хотя не разбирал, спорить не буду. В газ точно не полезу. Горелку промою, но в саму часть с краном и клапанами не полезу.... Стремно....
я бы тоже не полез в это чЮдо, тем более если состояние колонки уже не важное. Самое большее что Вам можно сделать, это верх горелки почистить (если дырочки засорены) иначе газ не может выйти и выходит
aulas написал : где 2 больших отверстия диаметром см 5-7
И почистить
aulas написал : 2 больших отверстия диаметром см 5-7
например вот такой не хитрой штукой.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.12.2012 в 20:49:58
aulas написал : Только стремно в газовую часть туда лезть. А что там за пружина?
Когда вы будете снимать горелку увидите конусную пружину.Вам можно и проще поступить,правда уборки много будет.Возьмите насос и вставив шланг в каждое сопло продуть хорошенько,или водой под напором промыть из шланга,но Т.О. все равно надо бы провести.Ручка управления подачей газа наверное туговатая?А вообще эти колонки хорошо работают(проверено десятилетиями),хотя ,конечно устарели внешне.Главное смазывать и чистить от пыли и не лазить туда тем,кому не надо.А если на хозяина наехать,типа мы квартиру снимаем с горячей водой,так почему колонка не работает?Снизить цену,ну хотя бы на месяц,и на эти деньги найти нормального мастера!?
Славик64
Славик64
Дигора
26.12.2012 в 23:50:02
vaz21063 написал : не лазить туда тем,кому не надо.
ИМХО aulas, как раз из них!?
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.12.2012 в 11:45:53
Славик64 написал : ИМХО aulas, как раз из них!?
Согласен,но если там мастер только фольгу мог вставить в смеситель горелки,то вполне вероятно что aulas, сможет сделать все намного лучше.:confused:По крайней мере,он спрашивает как и что лучше сделать,а не бездумно суется куда не надо.
10.01.2013 в 19:12:21
aulas написал : Доброго дня всем мастерам! Нажил я беду с чудовищем огнедышащим типа ВПГ-23 годов выпуска начала 90-х. Проблемы:
  1. Когда открываешь кран горячей воды загорается пламя горелки. Но иногда помимо него ЗАГОРАЕТСЯ ОГОНЬ В СОПЛЕ. Я имею ввиду нижнюю часть горелки, там где 2 больших отверстия диаметром см 5-7, куда сопла вставляются. Не каждый раз, но довольно часто, что очень сильно пугает. Кажды раз бегаю проверить нормально ли горит колонка. Приходил чудо-мастер из местной газовой службы. Знаете что сделал - положил на каждое отверстие по кусочку фольги. Помогло. но не надолго - через 1,5 месяца фаер-шоу началось опять. Предполагаю засорение горелки, но как ее чистить? Как убедится в качестве прочистки и безопасности работы горелки после прочистки? Если не прочистка - самому поменять можно? До этого менял пару трубок водоподводящих, прокладки.
  2. Трабл обнаружился в процессе замены прокладки. Когда выключаешь горячую воду, в теплообменнике вода вскипает, пар доходит аж до самой лягушки. Это нормально? Мембрана может испортится от такой неожиданности? Решения проблемы есть? Если да - их подробное описание, возможность выполнить самостоятельно. Варианты с заменой колонки не предлагать - хата съемная, хозяин наотрез отказывается. До этого все ремонты делал за свой счет. С тягой все ок, даже лишне - так тянет, что на кухне зимой постоянно холод собачий. Спасибо за внимание к проблеме.
красиво все описали.Та же проблема,вызванныый газовщик не решился её решать,он тупо отметил точки установки и взял деньги за якобы сбслуживание.Вы господа что то говорили о мастерах из газовой службы.В Воронеже нет таких
10.01.2013 в 19:14:16
Я не знаю,где Вы нашли паронитовую покладку,вырезаю из камер от газелей,главное не допустить температуру на форсунки
10.01.2013 в 19:15:23
Устал уже бороться,поеду куплю новую колонку.
Peterjela
Peterjela
10.01.2013 в 20:57:23
aulas написал : Горелку промою, но
Народ недооценивает ВАЖНОСТЬ этой вроде простой, и казалось бы никчемной операции - подумаешь типа - промыть от пыли... что это изменит..
vaz21063 написал : Промываете ее (внутри)под струей воды,даете воде стечь и... собираете все обратно.
+100 :applause: Между тем ПРОМЫВКА ГОРЕЛКИ ТВОРИТ ЧУДЕСА!
(Вспоминается какой-то врач, сказавший как-то: знали бы мужики как воздействует сельдерей на половую функцию - засадили бы им ПОЛНОСТЬЮ свои огороды!) :) Так и тут. Вроде ерунда - а эффект колоссальный.
Andrew011 написал : Устал уже бороться,поеду куплю новую колонку.
Andrew011, если не найдете выбранной Вами модели газ.колонки в магазе или денег не хватит,- в промежутке между поисками - промойте горелку (ну если хватит смекалки вынуть ее из чрева ГК) и не забудьте отписаться здесь со "спасибом". :) ЗЫ. Этот навык пригодится и в будущем - года через 2-3 полезна профилактика даже для новейшей ГК с мытьем горелки - особливо если пламя становится "громадным" и желтым - после процедуры пламя станет аккуратненьким и синим, благодаря возобновившемуся "правильному" подсосу воздуха в горелку - банальная пыль, как это ни странно очень этому препятствует. А для нормального горения требуется пропорция газ/воздух : 1/10. Удачи и сил побольше!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
11.01.2013 в 08:32:56
Peterjela написал : промойте горелку (ну если хватит смекалки вынуть ее из чрева ГК) и не забудьте отписаться здесь со "спасибом". ЗЫ. Этот навык пригодится и в будущем - года через 2-3 полезна профилактика даже для новейшей ГК с мытьем горелки - особливо если пламя становится "громадным" и желтым - после процедуры пламя станет аккуратненьким и синим, благодаря возобновившемуся "правильному" подсосу воздуха в горелку - банальная пыль, как это ни странно очень этому препятствует. А для нормального горения требуется пропорция газ/воздух : 1/10. Удачи и сил побольше!
Добавить больше не чего:)
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2013 в 16:33:31
vaz21063 написал : Добавить больше не чего
я бы даже убавил(выделил красным)
Именно "банальная пыль" в основном и мешает! А не плохой напор, ГП или ...:)
Сегодня почистил от накипи колонку , по ходу сдул банальную пыль, не подумав о пропорции газ/воздух : 1/10, потому что просто
Peterjela написал : возобновил"правильный" подсос воздуха в горелку
собрал колонку, и Давай, до свидания!(с):) P.S. через час все стороны довольны!
10-40-99@mail.ru
