Славик64
Славик64
Дигора
10.06.2014 в 00:19:34
TITANIK написал : пружина газовая слабо возвращает шток лягушки
Эту пластмасску(сальник) я выкидываю и делаю сам, если надо будет, сделаем.
TITANIK написал : в ремкомплекте тарелка была железная. её не стал ставить.
Очень зря!!!
10-40-99@mail.ru
Valeriy1
Valeriy1
18.06.2014 в 12:11:56
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Старая львовская газовая колонка- ГВА-3. Тёк редуктор месяц. Менял сальник раза три, но хватало на неделю. Причина была в грибке, хоть и новый, но проржавел(год назад менялся редуктор). Заменил ещё раз редуктор. Колонка стала работать странно. Если при небольшом давлении воды газ горит нормально, а при полном напоре выключается. Т.е. когда шток грибка выходит полностью- газ тухнет. Пришлось разобрать газовый блок. Медный шток газового блока на который давит шток грибка в смазке, которая почти чёрная и тягучая как смола. Шток ходил очень тяжело. Я почистил его и смазал литолом. Также слегка смазал внутреннюю поверхность где ходит резиновая прокладка на пластмассовом цилиндре(открывает газ) который давит пружина. После сборки работает исключительно. Вопрос мой- чем смазывается это шток( в газовом блоке) и смазывается внутренняя поверхность газового блока? Или там нужна какая-то другая смазка? Через этот медный шток газового блока не может газ проходить? Как бы уплотнения нет. Спасибо за ответ.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.06.2014 в 16:05:39
Valeriy1,подойдет графитовая тугоплавкая смазка,например нк-50,но если нет такой,то в принципе любая консистентная смазка ,например литол.
Valeriy1
Valeriy1
18.06.2014 в 16:59:45
vaz21063 Большое спасибо за ответ. Меня смутила густая смазка. Она настолько густая была, что шток газового редуктора ходил очень туго. После прочистки и смазки литолом он просто летает. Шток ходит легко и имеет микролюфт, т.е. имеет зазор. Почему я и спросил. Думал может специальная смазка ещё играет роль типа герметичной прослойки чтобы газ не проходил через шток наружу при работающей колонке. С газом шутки плохи. Ещё не ответили на вопрос. Внутри газового редуктора этот медный шток толкает цилиндр пластмассовый. На этом цилиндре резиновое кольцо типа прокладки прижимаемое большой пружиной. Я смазал литолом стенки внутри газового редуктора и этот цилиндр стал скользит легко. Вернее резиновое уплотнительное кольцо стало легко скользить. Колонка стала работать идеально. Там нужно смазывать??? Вроде бы никакой смазки не было там, но редуктор газовый не работал как нужно, выше я описал что было. ???
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.06.2014 в 17:53:47
К моему сожалению,я конкретно с этой колонкой не сталкивался,но посмотрел фото в нете понял,что устройство схоже по конструкции с ВПГ.Внутри цилиндра я бы смазал слегка сам корпус,чтобы салумин не пересыхал так как резинка клапана не маслостойкая и ее может "раздуть",но если без фанатизма все сделали,то ничего страшного.Главное на утечки проверить после сборки,ведь как Вы говорите
Valeriy1 написал : С газом шутки плохи
Удачи и скорейшего мирного неба над головой. КСТАТИ,попалась на просторах тырнета ссылка,может пригодиться:http://teplo-tehnika.com/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=30&product_id=1314
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
23.08.2014 в 15:11:42
Всем привет!
Недавно сломалась колонка (ВПГ 3208 : ВПГ-23-В1-2.23-П-Р2) - закис шток водяного блока и прорвало пайку вокруг трубки теплообменника. Теплообменник починил в астомастерской - запаяли за 500 руб. Водяной блок перебрал и прочистил, детали заменил из ремкомплекта за 100руб. Вроде всё работает . Но не всё устраивает. Нужна ваша помощь!
Давление воды в трубах не сильное - ближе с среднему.
Когда открываю кран горячей воды, то при положении регулятора объёма газа на рисунке "капля" вода очень сильно греется - аж кипяток. А если ставлю регулятор между вертикалью и этой "каплей", то от запальника не загорается горелка пока не дунешь, а если сразу поднести зажженную спичку к горелке - то загорается сразу. Что делать? Может подогнуть площадку с запальником ближе к горелке? Или увеличить поток газа на горелке? (Сразу замечу, что трубка для подвода воздуха к запальнику чистая и плотно пристыкована к запальнику, снимал её и проверял! )
И еще вопрос . В водяном блоке в выхожной трубе стоит втулка с отверстиями в стенке. Это отверстие во втулке открывает или перекрывает канал, соединяющий верхнюю и нижнюю часть водяного блока. Что и как регулируется этой втулкой? Сам я предполагаю, что чем меньше отверстие в этом канале, тем плавнее вспыхивание горелки (и плавнее затуханее) А на объём воды на выходе эта втулка не влияет?
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2014 в 18:16:34
Если недостоточно воды
sunrise777 написал : в трубах
, то: Нет в системе воды; Не доходит до колонки вода, например фильтр забит, а если его нет, то в гибкую подводку попал мусир(буквально сегодня видел такое); Мусир в лягушке; Теплообменник забит накипью; На выходе с теплообменника в ГП засор. Вот основные причины нехватки воды!
Если запальник не дастает до горелка - надо чистить запальник. Пододвинуть не плохая идея. Я убираю крепление запальника и пододвигаю максимально к горелке(если конечно термопары уже нет).
Это енто?
(то что вдоль), тем от меньшего напора будет зажигаться. А боковые соединяют верхнюю часть с нижней. За плавность отвечает другая часть. На верхней крышке под винтиком спрятана.
10-40-99@mail.ru
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
24.08.2014 в 00:26:41
Напор воды в трубе дома слабый. А вот фильтр на входе в квартиру надо проверить! Забыл я про него! Да, точно эта втулка. Уже повернул так, что вообще почти отверстие перекрыл, а зажигается медленно всё равно, если регулятор газа поставлен на самое малое (иначе кипяток даёт).
Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2014 в 09:14:30
Забыл я про него!
Как говорится, прежде чем у кого то просить, у себя поищи!:)
повернул так
Хоть как поверни, разницы нет. Про боковые отверстия забудьте, их только в чистоте надо содержать. С напором разберитесь и будет все ОК.
10-40-99@mail.ru
Южный
Южный
18.09.2014 в 19:11:29
Gamer написал : Почистил сегодня контакты:
На этой штуке контакт тоже почистил:
Потом подумал и вычистил всю термопару до блеска от начала до конца(до этого я только верхушку чистил). В итоге колонка работает.:yu
Подскажите, ЭМК с этого блока можно полностью извлечь?
Славик64
Славик64
Дигора
18.09.2014 в 19:51:53
Южный написал : Подскажите, ЭМК с этого блока можно полностью извлечь?
Физически да, а по "феншую":confused:
10-40-99@mail.ru
