Микитович
Микитович
04.12.2017 в 13:32:44
Славик64 написал: Ещё и не на старооскольском языке
Звыняйтэ. Ну-у, если товарищи попросят, то за невеликую мзду можно и попереводить на общедоступный. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2017 в 16:17:15
Микитович написал: за невеликую мзду
Ну разве что за мзду, а так ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.12.2017 в 21:29:57
Газовщик495 написал:
васа написал: Здравствуйте ! Газовая колонка , при включении горячей воды не загорается , но не выключая воды перещелкнишь кнопку то загорается.Воду греет нормально,напор хороший . В чем может быть причина.
васа, У Вас запальная горелка загорается без воды? Если так,то это нормально,но если при этом вы открываете горячий кран и колонка не загорается на основной горелке(при условии что настройки верные),то значит кончилась мембрана .
Газовщик495, смешно! Не зная марку колонки вот так смело ответить! Считая себя таким внимательным, не заметили, что какую то кнопку ТС переключает, а это значит, что колонка на батарейках и ни о каком запальнике от ТС информации нет, т.к. он отсутствует. Мораль - ...
10-40-99@mail.ru
Filthgarry
Filthgarry
21.12.2017 в 11:16:31
Всем привет, имеется колонка Electrolux GWH 285 ERN NanoPro.... В последнее время наблюдается особенность - по утрам (я так понял когда долгое время не пользуешься) очень плохо разжигается. Батарейка ни при чем - когда разряжена идут щелчки но нет розжига, а сейчас - нет щелчков...спустя какое то время нехотя зажигается и работает дальше..опять до утра.. Приходил спец из газовой - сказал может блок розжига, может микропереключатель - купите поменяем - но что именно в этом дело не знает...Блок простите...стоит как сама колонка почти - купишь окажется дело не в нем..Может кто что подскажет?
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2017 в 16:22:36
Filthgarry, давайте ко мне в личку, а здесь подождите, может ответят, есть здесь два умника, посмотрим что ответят. Один из них Вам трубы переварит, а другой температуру поднимет до 100500! ;) Не стесняйтесь, смелее! :tambourinedance:
10-40-99@mail.ru
Kichez
Kichez
28.12.2017 в 06:37:55
Здравствуйте.Приобрел новую колонку Neva Comfort 15, и обнаружилась проблема: иногда при закрытии крана не выключается горелка, шток чуть-чуть не доходит до микровыключателя. Пальцем он досылается легко, ход в обе стороны не тугой. Происходит это редко, но все-таки хочется починить. Приемка колонки будет только после праздников, так что гарантийный ремонт до 10 числа не предлагать=)
Vinset
Vinset
Шадринск
03.02.2018 в 12:08:43
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,проблема следующая, газовая колонка vektor jsd20-w,перестала включаться,дисплей не горит,не реагирует ни как,купил новые батарейки,тоже ноль эмоций,в чем может быть причина?
Volk-novoch
Volk-novoch
Ростов
04.02.2018 в 22:43:49
Vinset, Снизился расход воды. Можно повернуть правую ручку по часовой стрелке. Либо порвалась мембрана или потек сальник и вода попала на микропереключатель
Altunin
Altunin
06.02.2018 в 09:30:27
Kichez написал: шток чуть-чуть не доходит до микровыключателя
Я бы нарастил его временно...
Dell Inspiron 13 7347 на i5
Toyota Toyota Corolla
Protherm Скат 12
Alonio T2
Pro-Ject Debut SE II
Adam A5X
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2018 в 12:22:29
Altunin написал: Я бы нарастил его временно...
Электросваркой!!!
10-40-99@mail.ru
10bez0
10bez0
28.02.2018 в 10:08:25
Здравствуйте. Есть колонка Ariston Fast Evo 14B, купили в декабре 2014 года, и последний год уже наверно никак не хочет зажигаться с первого раза (периодически). Был такой глюк через год после покупки - всё решилось заменой датчика протока и колонка снова радовала, потом шпарила кипятком летом, нашёл подробнейшее руководство по ней, взял на работе дифманометр Testo-510 откалибровал все давления, вроде всё нормализовалось. Потом опять начала глючить, я опять на датчик протока подумал, собрал один из двух, со старого взял турбинку, с нового датчик и вроде стало получше, но бывает начинает работать с 4-5 раза, т.е. пьеза срабатывает, происходит поджиг и колонка сразу тухнет и так 4-5 раз, потом зажигается как ни в чём не бывало. Вчера плюнул на всё, купил ещё датчик (уже модифицированный - турбинка стоит вертикально, в старом была горизонтально) и новые батарейки Duracell, вчера вечером всё хорошо было, но когда лёг спать, девушка мыла посуду и опять такая хрень повторилась дважды 4-5 попыток поджига и потом нормальная работа. Подскажите, что это может быть?
