18.01.2012 в 20:37:03
Для обеспечения устойчивой тяги.
24.01.2012 в 00:02:34
Алеса ндр написал : это печь после переделки
Так дело у Вас не пойдёт ... Воздух должен заходить через колосник СНИЗУ , проходить уголь и уходить в трубу . Диаметр вытяжной трубы должен соответствовать выходному диаметру патрубка печи . То , что Вы сделали внутри , нужно убрать и не забывайте про постоянный приток воздуха для нормального горения .
24.01.2012 в 00:26:49
Важно, чтобы площадь сечения дымовой трубы была не менее сечения доступа воздуха в печь, т.е. сечению поддувальной дверцы, при этом учитывается подсос воздуха через неплотность загрузочной дверцы, и зарастоние трубы сажей. Важна форма и площадь колосниковой решетки. И еще, дымогарные газы в этом огрызке из трубы сверху циркулировать не будут, чтобы понять почему - изучите принцип водяного отопления с естественной циркуляцией.
31.01.2012 в 15:18:36
Алеса ндр написал : всем привет и доброго дня! у меня в гараже стоит небольшая буржуйка в дальнем от ворот углу.греет она так скажем не ахти. тепло чувствуется только в метре максимум в двух.так суть моей проблемы. нужно чтоб печь разогревала гараж хотябы до +5 . первое что я сделал это повесил шторы на воротах. помогло но не очень потом в углу где стоит буржуйка я сделал отрожающие экраны а плиту над буржуйкой обклеял фальгой после чего тепло начало доходить до ворот.но моя главная проблема это тяга в печи.
Отсутствие тяги (в большенстве сулчаев) - результат маленького диаметра трубы. Труба 89 мм и меньше - не подходит, даже при вертикальном расположении без колен. Недавно сосед по гаражу ставил печь на 89й прямой трубе - тяга плохая. Надо минимум 100-110 мм, а лучше 120-130, от 3 метров длинной (и шибер желательно). +5 это очень мало, темболее для такой немаленькой печи.
По своей печи решил отказаться от конвекторных экранов. Все ребра доварил. Пытался раз потестить по времени прогрева (с экранами и без) - не получилось. Поставил вентилятор на одну сторону, снизу под углом 45гр. На этом пока остановился.
С первой кладки с -3х-5ти градусов за 20-30 минут в центре гаража в метре от пола +15. На противоположенной стороне (примерно 3.2 метра от края печи), на высоте в 170 см от пола, температура +30.
В процессе:
14.02.2012 в 19:06:42
вчера в дымоходную трубу буржуйки установил заслонку, перед уходом из гаража в 22:00 накидал угля, закрыл поддувало и прикрыл заслонку до той степени чтобы дым не выходил из буржуйки наружу(в гараж) и ушел домой, сегодня в гараж пришел в 18:30, открыл буржуйку, а там еще осталось не много тлеющего угля, и ох..ел что так бывает. открыл заслонку, кочергой шурнул и тлеющий уголь загорелся. А ведь прошло 20 часов. Температура в противоположном конце гаража была +1, на улице -18. раскочегарил печь и снова накидал угля и снова прикрыл поддувало и заслонку в трубе. Буду и дальше модернизировать буржуйку
14.02.2012 в 19:16:38
Sibiryak42 написал : раскочегарил печь и снова накидал угля и снова прикрыл поддувало и заслонку в трубе. Буду и дальше модернизировать буржуйку
Это смертельно опасная игра ... Смотрите , не угорите от угарного газа СО , тут , как у сапёров ...
15.02.2012 в 20:49:21
я заслонку закрываю только перед уходом из гаража. и закрываю не полностью, а до тех пор пока дым из печки наружу не пойдет, а когда начинает идти то не много приоткрываю плюс вентиляция всегда открыта. и сегодня новую дверцу (заводскую) поставил чтобы плотно закрывалась.
13.03.2012 в 20:07:24
Поставил буржуйку в гараж наконец. Все руки не доходили написать. Вверху сделал задвижку. Много и долго эксперементировал и пришел к выводу. Теплоаккумулятор из кирпича полнейшая туфта и не работает.Да тепло кирпич держит и отдает. Но увы пока он нагрееется. А к концу теплоотдачи становится заметно холодно. Да и конвекции воздуха нет никакой. Конешно цели буржуйки у меня быстро прогреть гараж. Может аккумулятор и применим там где топять днями и ночами но буржуйка греет пока ее топят. Далее манипуляции с поддувалом и заслонкой тоже повышают теплоотдачу. Далее расскажу о неравномерности распределения тепла. Т.к. буржуйка стоит в углу то собственно он и греется. Допустим у буржуйки плюсовая температура а в другом углу гаража минус. Для решения этой проблемы был преобретен такой предмет как тепловая пушка. Толку как подогрева от нее не чувствуется (но именно что не чувствуется, но он есть и наступает незаметно) А вот выравнивает температуру он просто прекрасно прогоняя 300кубов в час. Температура полностью выравнивается от одного угла гаража до другого. Да и плюс из-за ниского расположения пушки воздух внизу становится то же теплым и не так что все тепло поднимается вверх. По этому в гараже становится комфортно работать даже в морозы. Еще в дальнейшем планирую установку отражательных листов из оцинковки. Думаю они немного помогут в плане того что не будет греться стены. P.S. Все было проверено на себе а так же температура снималась по термометру. Вот так выглядела печка на момент установки. Естественно на воротах установлены брезентовые пологи.
13.03.2012 в 20:10:22
Karmanoff написал : Отсутствие тяги (в большенстве сулчаев) - результат маленького диаметра трубы. Труба 89 мм и меньше - не подходит, даже при вертикальном расположении без колен. Недавно сосед по гаражу ставил печь на 89й прямой трубе - тяга плохая. Надо минимум 100-110 мм, а лучше 120-130, от 3 метров длинной (и шибер желательно). +5 это очень мало, темболее для такой немаленькой печи.
По своей печи решил отказаться от конвекторных экранов. Все ребра доварил. Пытался раз потестить по времени прогрева (с экранами и без) - не получилось. Поставил вентилятор на одну сторону, снизу под углом 45гр. На этом пока остановился. С первой кладки с -3х-5ти градусов за 20-30 минут в центре гаража в метре от пола +15. На противоположенной стороне (примерно 3.2 метра от края печи), на высоте в 170 см от пола, температура +30.
В процессе:
У меня диаметр трубы 100. Температура если выровнена по всему гаражу +20 был максимум. За бортом было в районе -15. Топлю не сильно. Закидываю дровишки и дальше копаюсь в машине.
13.03.2012 в 20:11:57
Sibiryak42 написал : вчера в дымоходную трубу буржуйки установил заслонку, перед уходом из гаража в 22:00 накидал угля, закрыл поддувало и прикрыл заслонку до той степени чтобы дым не выходил из буржуйки наружу(в гараж) и ушел домой, сегодня в гараж пришел в 18:30, открыл буржуйку, а там еще осталось не много тлеющего угля, и ох..ел что так бывает. открыл заслонку, кочергой шурнул и тлеющий уголь загорелся. А ведь прошло 20 часов. Температура в противоположном конце гаража была +1, на улице -18. раскочегарил печь и снова накидал угля и снова прикрыл поддувало и заслонку в трубе. Буду и дальше модернизировать буржуйку
Ни в коем случае нельзя так делать. Я заслонку перед уходом открываю полностью. А печку саму заливаю водой. Береженого бог бережет. Это вам не игрушки.
13.03.2012 в 21:52:35
Коллеги! Тема была про КПД буржуйки! Просьба не уходить от сути вопроса.
