sil26
sil26
05.02.2010 в 19:39:16
Помогите советом.Как разобрать регулятор(редуктор) давления воды?Вероятно поршневой.Причина для разбора - подтекание воды.Боковые заглушки отвинтил.Дальше никак.Сам поршень не достается.:confused:
XDion
XDion
Раменское
05.02.2010 в 20:52:31
Могу догадаться, что подтекает на стояке х/в. Я прав? Наверняка. С этим китайским Г под названием STC сам намучился. На горячей воде не подтекает, меняешь редукторы местами и тот что тек на холодной на горячей ни капли, а с горячей на холодную плачет не по детски. Боковые крышки снимаются легко, скорее всего сантехники посадили их на лен с герметиком, теперь только греть феном и крутить на горячую. Чтобы не подтекало справа под уплотнительное кольцо поршня подмотал два оборота Фума и отполировал гравером внутреннюю поверхность Антицарапином (автомобильная шлифпаста). Полгода полет нормальный - ни капли, учитывая частые отключения воды в новостройке.
Байпасс
Байпасс
05.02.2010 в 22:13:08
.. разбирай-не стесняйся... на фото следов усилий не наблюдается... а капанье из редукторов-это конструктиная задумка. капель свидетельствует об износе уплотнителей. Если бы не оставили дырок для атмосферного воздуха, то вода, попавшая поверх поршня с сетевым давлением, остановила бы работу редуктора. в ряде случаев это гораздо опаснее небольшого подкапывания...
sil26
sil26
15.03.2010 в 21:23:31
Подскажите, правильно ли собрана схема подключения? Меня смущает вертикальное расположение "грязевика".Работает ли он в таком положении? А по регулятору давления: разобрать - не разобрал, покрутил, подергал- перестал капать. Зато на другом стояке на горячей воде потек,да так, что чуть не затопил соседей.Пришел сантехник,вырезал из резины прокладку и вставил вместе с металлическим рублем под крышку с дыркой.Вот такое "мудрое" решение.
XDion
XDion
Раменское
16.03.2010 в 09:26:06
Схема собрана правильно, откручивающаяся часть грязевика должна смотреть вниз для обслуживания. Если регулятор потек, скорее всего порвало уплотнительное кольцо, лучше заменить на нормальный.
GVK
GVK
Омск
16.03.2010 в 09:53:53
а что регулятор делает ДО счетчиков?:o
SerЫй
SerЫй
21.06.2011 в 13:45:14
В тсж дали вот такую схему подключения:
Регулятор ДО счетчика, защищен только грязевиком. Здесь же все советуют ставить регулятор после фильтра 100мкм. Не думаю конечно, что откажут в пломбировке счетчиков, но интересно не страшны ли счетчикам гидроудары?
Немного поторопился и уже купил регуляторы ITAP. На горячей воде гудит при 3атм, при 4атм меньше. На холодной - после закрытия потребителя давление 3атм, но минут через пять растет до 4,5...5,0атм. И пропускная способность у них не ахти... Был выбор купить RBM и ITAP выбрал последний, так как у первого смутила пластиковая часть конструкции. Стоит менять итап на рбм или они аналогичны по качеству и характеристикам? FAR - жаба не дает покупать. Есть еще альтернативы?
LOT
LOT
21.06.2011 в 21:44:39
SerЫй Присмотрись к калеффи
master.msk
master.msk
22.06.2011 в 00:32:27
SerЫй написал : интересно не страшны ли счетчикам гидроудары?
В рекомендациях по установке от разных производителей водомеров нигде в стречал о не бходимости редукторов. Только грязевики.
LOT написал : калеффи
Ничего особенного. Тот же фар, только не хромированный. Ну соотв. немного дешевле.
SerЫй
SerЫй
22.06.2011 в 01:00:06
Посмотрел, спасибо, тот что без пластиковых элементов корпуса (536041) больше трех т.р., не влазит в бюджет, аналогично фару. А тот что за тысячу (533441) пластиковый, я конечно понимаю что пластик качественный, но... нет, еще раз спасибо! :)
Видимо альтернатив достойных нет, придется раскошеливаться на фар. Вроде как у него пропускная способность не плохая, правда не нашел размера проходного отверстия, только субъективные оценки. На холодной воде совсем зашкалил манометр (watts 6атм), уже больше 6атм и уперся в ограничитель. На горячей по прежнему гудит редуктор, пойду сдавать как брак.
SerЫй
SerЫй
28.06.2011 в 03:10:19
Не было времени выяснить что конкретно неисправно было, сдал оба редуктора там где брал, пусть продавец или производитель разбирается. Есть подозрение, что неисправен был манометр, так как входное давление на ХВС 5атм (замерял потом фаровским манометром).
