psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
26.08.2011 в 05:33:16
Alexiy написал : Штрабить пол нельзя, потолок - тем более.
Как-то до сих пор считал, что потолок штробить менее опасно, т.к. слой бетона в нижней части плиты гораздо менее важен: верхние слои плиты работают на сжатие (тут бетон король), нижние - на растяжение (тут обязательна помощь арматуры, бетон на растяжение работает очень плохо), так что слои бетона ниже арматурного слоя (потолок нижней квартиры) куда менее важны, чем те, которые лежат выше него (пол верхней квартиры).
Аникей
Аникей
Эксперт
Новокузнецк
26.08.2011 в 06:51:02
Kvost написал : PS до 0,4кВ - низкое напряжение, но группу III на стол
а не до 1000В?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
26.08.2011 в 08:15:30
psnsergey написал : Как-то до сих пор считал, что потолок штробить менее опасно
Опасно повреждение арматуры снизу.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
26.08.2011 в 08:16:47
psnsergey написал : Зачем под стяжкой, углубление под муфту в бетоне выдолбить и всё. Это гораздо безопаснее штробы в полу.
соединение замонолитить? Плохая примета. К вскрытию пола...
avmal
avmal
Эксперт
26.08.2011 в 11:15:45
Два углубления в бетоне под две муфты.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
26.08.2011 в 15:01:00
Соединения могут быть крайне надёжными. Пример - сварка или опрессованная пайка. Речь ведь об осветительном проводе. Муфта будет только одна: роль второй будут играть входные клеммы люстры.
Sszel
Sszel
Харьков
26.08.2011 в 15:23:30
Смотря что за плиты, вообще все можно штробить, только нужно знать места минимальных нагрузок да и потом, какой этаж?
31.08.2011 в 14:13:40
Штробить нелья ничего и никогда - это расценивается как перепланировка. Фактически, штробят. Главное - не повредить арматуру. Если арматуру не затронуть, то несущая способность перекрытия сохраняется.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
31.08.2011 в 14:18:47
Exist_2005 написал : Если арматуру не затронуть, то несущая способность перекрытия сохраняется.
Неправда. низ плиты работает на растяжение - арматура держит. верх плиты работает на сжатие - бетон. Арматура на сжатие не работает! Глубокая штраба в полу посередине комнаты поперёк плиты - это хороший шанс провалиться вниз! И никакая арматура не поможет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
31.08.2011 в 17:19:49
Exist_2005 написал : Штробить нелья ничего и никогда - это расценивается как перепланировка.
Штробить- можно и нужно. Запрещено в серийных домах г.Москва. Обычная практика в строительстве и капремонте. Расценивается- дорого. В Москве- как перепланировка. ;)
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
31.08.2011 в 17:28:59
ПPOPAБ, и даже так? http://offtop.ru/misi/v7_706261__.php (З.Ы. Я заскучал и вернулся! ^_^)
