master.msk
master.msk
19.02.2010 в 23:38:09
Freezer написал : Рабочая темпиратура: 0 - 95оС
на трубе нет маркировки с температурными данными. мне лично это не нравится.
Freezer
Freezer
19.02.2010 в 23:41:52
Хм... окей? еще какие бренды? Giacomini обещали по 40р за метр. мне нужно думаю метров 15-20 так что до рублей 50-60 за 1м думаю потяну.
ty-lev
ty-lev
19.02.2010 в 23:47:13
masters написал : с помощью паяльника. все получится с первого раза.
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд. При нарушении технологии или неумении могут быть и скрытые дифекты, не видные простому пользователю (на пример валики внутри трубы).
master.msk
master.msk
19.02.2010 в 23:48:02
Freezer написал : еще какие бренды?
да какие там бренды мп трубу делают все кому не лень. кстати нынешние восторги по поводу сшитого полиэтилена напоминают всеобщее ликование по поводу металлопластика 10 лет назад) медью делайте или полипропиленом, при качественной пп трубе затраты примерно одни и те же.но по меди для разового монтажа инструмент дешевле выйдет и не скажется на качестве.
master.msk
master.msk
19.02.2010 в 23:52:33
а вообще, как справедливо заметил уважаемый ty-lev, любым материалом можно работать если вообще навык к ручному труду имеется)
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 00:03:37
masters написал : да какие там бренды мп трубу делают все кому не лень.
В том то всё и дело... но взять совсем гуано не хотся...вот примерно и спрашиваю чего и как по МП. Еще форум погоняю конечно но по паре топиков вроде народ ставит Valtec...
masters написал : навык к ручному труду имеется
Имеется...
Метталопалст, если уж с ним морочится думаю лучше взять в прокат клещи. И все обжать нормально. Медь, тоже вся одинаковая, или тоже имеется разница именно в производителе, под золото она не нужна, все равно скрыта будет =) Горелка такая http://www.kovea.com/product_view.php?brand=1&code=05000000&pno=699 + балоны тоже есть поскольку я "турьё"
master.msk
master.msk
20.02.2010 в 00:25:50
Freezer написал : Метталопалст, если уж с ним морочится думаю лучше взять в прокат клещи. И все обжать нормально.
в прокате хороших клещей не бывает.
Freezer написал : Медь, тоже вся одинаковая, или тоже имеется разница именно в производителе, под золото она не нужна, все равно скрыта буде
смысл не в позолоте. не знаю как труба, приходилось работать только с немецкой и финской, а фитинги не все одинаковые вига. рулит в этом плане.
только не покупайте на рынках. кроме большой вероятности левака еще и дороже выйдет. есть много нормальных фирм. практически все работают с частниками. на санузел меди может выйти дешевле чем фар фитинги и юнипайп металопласт по цене. или джакомини)
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 00:59:43
masters написал : смысл не в позолоте. не знаю как труба, приходилось работать только с немецкой и финской, а фитинги не все одинаковые вига. рулит в этом плане.
Да не, это я пожалуй лучше хоть и смотаюсь к черту на куличики но зато возьму 100% качественное. В какой-нибудь Викс, асервис, Проксиму. Просто есть хромированы и под золото и они раза в 1.5-2 дороже чем обычные. Кст что значит отожженная труба и не отожженная? и что брать? По поводу фитингов, да Viega на сколько знаю рулит, да и по ценам тоже.. =))) Так ладно пойду все это переосмыслю. Спасибо за ссылки на медь трубы утром гляну!
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 01:49:57
Freezer написал : Кст что значит отожженная труба и не отожженная? и что брать?
Отожжённая - мягкая, продаётся скрученная в бухты. Не отожжонная - жёсткая, продаётся палками. Под пайку, лучше брать жёсткую, под цанги, мягкую. Но слышал, что и мягкую паяют.
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 13:02:09
ty-lev написал : Отожжённая - мягкая, продаётся скрученная в бухты. Не отожжонная - жёсткая, продаётся палками. Под пайку, лучше брать жёсткую, под цанги, мягкую. Но слышал, что и мягкую паяют
То есть если отожжённая то все повороты или гнуть или уголки с зажимными цангами, все розетки и подводы к коллектору тоже на зажимных цангах. Если жесткая всё тоже самое но пайка, розетки с интегрированными медными выводами в которые впаевается труба сами розетки и все остальные гаечные соединения видимо из латуни..
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 14:30:53
NNN написал : 2Freezer Всё так. Но фитинги есть и из бронзы. Водорозетки есть точно
Ладно, спасибо понятно. Надо посчитать будет. Под медь пайку, цанги в основном Viega делает или еще кто из бюджетных..=)
masters написал : в прокате хороших клещей не бывает.
Не бывает хороших или они все обитые?? =) Тогда получается цанги..
