АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 15:29:55
Freezer написал : Ладно, спасибо понятно.
Цитата есть, а поста нет....Ржунимагу....Модераторы, удалите пост №121 нафиг, там цитата из меня, что противоречит Правилам!:clapping
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 15:35:52
NNN написал : Цитата есть, а поста нет....Ржунимагу....Модераторы, удалите пост №121 нафиг, там цитата из меня, что противоречит Правилам!
Нефига, мне на мыло пришло, что ответ есть, а то что он не отобразился...это уж:confused:
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 15:42:00
Freezer написал : То есть если отожжённая то все повороты или гнуть или уголки с зажимными цангами, все розетки и подводы к коллектору тоже на зажимных цангах. Если жесткая всё тоже самое но пайка, розетки с интегрированными медными выводами в которые впаевается труба сами розетки и все остальные гаечные соединения видимо из латуни..
Всё правильно поняли. :clapping
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 20:28:09
Так а медную трубу брать 22мм да? это вроде почти соответствую 1/2 дюйма так?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 20:40:12
Freezer написал : это вроде почти соответствую 1/2 дюйма так?
Это больше. 1\2"=15 3\4"=18 1"=22 Это с учётом меньших потерь на трение по сравнению со стальной.
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 20:54:57
То есть на медные трубы указан диаметр внутреннего прохода? И мне по идее нужно брать медную трубу 15мм для запитки потрибителей?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 21:02:33
Freezer написал : То есть на медные трубы указан диаметр внутреннего прохода?
Наружнего.
Freezer написал : И мне по идее нужно брать медную трубу 15мм для запитки потрибителей?
Да. Но если схема последовательная а не коллекторная, магистрали лучше больше. А на одного потребителя 15- более чем.
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 21:16:27
NNN написал : Да. Но если схема последовательная а не коллекторная, магистрали лучше больше. А на одного потребителя 15- более чем.
Ммм...1/2 дюйма применимо к оцинковке это Внутри 15,00мм Снаружи 21,30мм так? С медью как я понял чуть по другому, ведь у неё стенки гораздо тоньше да?\ И и если я буду делать Коллектор то от магистрали ГВС и ХВС до коллектора лучше довести 3/4? но ведь выводы, грязевики, счетчики и клапан все равно 1/2 оправдано будет ли такое расшерение?
Да и как вы представляете последовательную схему ???
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 21:21:52
Freezer написал : Да и как вы представляете последовательную схему ???
Так, как раньше оцинковкой делали: труба от вводного крана до дальнего потребителя, по пути тройники с выводами на других потребителей. Как-то так представляю...
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 21:23:51
Freezer написал : оправдано будет ли такое расшерение?
Расширение оправданно в магистрали. Её делают 3/4", а отводы на приборы 1/2". Это и есть последовательная схема, без коллектора.
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 21:37:59
NNN написал : Так, как раньше оцинковкой делали: труба от вводного крана до дальнего потребителя, по пути тройники с выводами на других потребителей. Как-то так представляю...
Это параллельное соединение, идет два провода,трубы, и от них отводы на + - на холод и горячее.. А последовательная это так.. В сантехнике врятли применимо..
